  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    @Thomas-Brodmann
    also erst einmal nie als root arbeiten.
    Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
    Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
    zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
    Dann versuche das bitte nochmal so:
    If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    Leider keine Veränderung.
    @thomas-brodmann
    Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
    Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
    Versuchs mal mit
    sudo npm cache clean --force
    im Verzeichnis /opt/iobroker.
    Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
      hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
      Thomas BrodmannT Offline
      Thomas Brodmann
      Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
        @thomas-brodmann
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update
        iobroker upgrade
        iobroker start
        iobroker add socketio --host IoBroker
          @thomas-brodmann
          Versuchs mal mit
          Thomas Brodmann
          @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
          Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
          thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
          [sudo] Passwort für thommy:
          Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
            @thomas-brodmann
            Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
            Danach nie mehr als root anmelden.
            thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
            Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
            Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @thomas-brodmann
              Thomas Brodmann
              @thomas-brodmann
              Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
              Aber immer noch keine Veränderung.
              thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
              thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
              thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
              OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
              OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
              Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              thommy@IoBroker:~$ iobroker update
              Used repository: default
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
              thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
              All adapters are up to date
              thommy@IoBroker:~$ iobroker start
              thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /home/iobroker/.npm
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
              npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
              npm ERR!
              npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
              npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
              host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
              thommy@IoBroker:~$
                @thomas-brodmann
                @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
                EDIT:
                jetzt gibbet das ja auch als code ;-)
                  EDIT:
                  @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
                  @Thomas-Brodmann
                  sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                  sollte das auch wieder gerade rupfen.
                    @Thomas-Brodmann
                    Thomas Brodmann
                    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                    chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
                    thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
                      @thomas-brodmann
                      ls -la /home/iobroker
                        @thomas-brodmann
                        Thomas Brodmann
                        thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                        insgesamt 8
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                        drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                          insgesamt 8
                          @thomas-brodmann
                          Stimmt, da ist nix drin.
                          sudo ls -la /root
                            @thomas-brodmann
                            sudo ls -la /root
                            Thomas Brodmann
                            sudo ls -la /root
                            thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                            insgesamt 88
                            drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                            drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                            -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                            -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                            drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                            drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                            drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                            -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                            drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                            -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                            drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                            -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                            -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                            -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                            -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                            drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                            -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                            -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                              @thomas-brodmann
                              sudo ls -la /root
                              hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
                                Ja, liegt wohl im /root:
                                @Thomas-Brodmann
                                Und da läuft auch ein Desktop mit. Macht man eben falls nicht!
                                Desktop AUSKNIPSEN!
                                  @Thomas-Brodmann
                                  Desktop AUSKNIPSEN!
                                  ganz schön vermurkst das Ganze!
                                  ich würde es plattmachen und komplett neu (und vorr allem richtig) aufsetzen
                                  Thomas BrodmannT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Thomas Brodmann
                                    Ich habe befürchtet, dass du das sagst.
                                      @thomas-brodmann wenn @Thomas-Braun heute noch keine Herausforderung hatte - das wäre sie 😂
                                        Ich bin da unentschieden...
                                        Ja, mit root wurde da ganz schon viel Unfug getrieben, das könnte man aber durch Unterlassen von root-logins wieder gerade biegen.
                                        Ich weiß nur nicht, ob und wie der npm-cache da wieder gerade gezogen werden kann. Der sollte eigentlich ja in home/iobroker liegen.
                                          Thomas Brodmann
                                          Vielen Dank für eure Bemühungen, aber ich werde das System ganz neu aufsetzen.
                                          Und Danke für die Lehrstunde. 😁
