  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    sudo npm cache clean --force
    Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
    thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
    [sudo] Passwort für thommy:
    Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
    @thomas-brodmann
    Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
    Danach nie mehr als root anmelden.
    thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
    Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
    Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-brodmann
      Thomas BrodmannT Offline
      Thomas Brodmann
      @thomas-brodmann
      Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
      Aber immer noch keine Veränderung.
      thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
      thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2021-08-05
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2021-04-07
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
      OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
      OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
      Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      thommy@IoBroker:~$ iobroker update
      Used repository: default
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
      Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
      thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
      All adapters are up to date
      thommy@IoBroker:~$ iobroker start
      thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
      NPM version: 6.14.15
      npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
      npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
      npm ERR!
      npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
      npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
      host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
      thommy@IoBroker:~$
        @thomas-brodmann
        @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
        EDIT:
        jetzt gibbet das ja auch als code ;-)
          EDIT:
          @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
          @Thomas-Brodmann
          sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
          sollte das auch wieder gerade rupfen.
          Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
            @Thomas-Brodmann
            Thomas Brodmann
            thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
            chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
            thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
              @thomas-brodmann
              ls -la /home/iobroker
                @thomas-brodmann
                Thomas Brodmann
                thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                insgesamt 8
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                  insgesamt 8
                  @thomas-brodmann
                  Stimmt, da ist nix drin.
                  sudo ls -la /root
                    @thomas-brodmann
                    sudo ls -la /root
                    Thomas Brodmann
                    sudo ls -la /root
                    thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                    insgesamt 88
                    drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                    drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                    -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                    -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                    drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                    drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                    drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                    -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                    drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                    -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                    drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                    -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                    -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                    -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                    -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                    drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                    -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                    -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                      @thomas-brodmann
                      sudo ls -la /root
                      hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
                        Ja, liegt wohl im /root:
                        @Thomas-Brodmann
                        Und da läuft auch ein Desktop mit. Macht man eben falls nicht!
                        Desktop AUSKNIPSEN!
                          @Thomas-Brodmann
                          Desktop AUSKNIPSEN!
                          ganz schön vermurkst das Ganze!
                          ich würde es plattmachen und komplett neu (und vorr allem richtig) aufsetzen
                          Thomas BrodmannT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Thomas Brodmann
                            @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                            Ich habe befürchtet, dass du das sagst.
                              @thomas-brodmann wenn @Thomas-Braun heute noch keine Herausforderung hatte - das wäre sie 😂
                                Ich bin da unentschieden...
                                Ja, mit root wurde da ganz schon viel Unfug getrieben, das könnte man aber durch Unterlassen von root-logins wieder gerade biegen.
                                Ich weiß nur nicht, ob und wie der npm-cache da wieder gerade gezogen werden kann. Der sollte eigentlich ja in home/iobroker liegen.
                                  Thomas Brodmann
                                  Vielen Dank für eure Bemühungen, aber ich werde das System ganz neu aufsetzen.
                                  Und Danke für die Lehrstunde. 😁
                                    @thomas-brodmann
                                    Dann setz das System von vorneherein OHNE Desktop und OHNE root auf. Das dürfte auch beim DietPi ohneweiteres möglich sein, vermutlich ist das eh die Voreinstellung.
                                      @thomas-brodmann
                                      Thomas Brodmann
                                      @thomas-brodmann
                                      Der Desktop ist nicht auf dem System, aber das mit dem root ist so eingestellt.
                                      Aber das kann man ja ändern.
                                        @thomas-brodmann
                                        @thomas-brodmann
                                        Kein Desktop?
                                        Dann sollten aber auch keine Dateien/Verzeichnisse wie z.B.
                                        mit aktuellem Datum vorhanden sein... ;-)
                                        Auch alles Desktop-Dateien:
                                          @thomas-brodmann
                                          Kein Desktop?
                                          Thomas Brodmann
                                          @thomas-brodmann
                                          Kein Desktop?
                                          Den Desktop hatte ich installiert.
