  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    Leider keine Veränderung.
    In der Meldung steht ja was passiert ist.
    (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
    da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    Die Meldung kommt nach dem cache clean:
    root@IoBroker:/# npm cache clean
    npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
    npm ERR!
    npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      npm ERR!
      Nutzung vom root: Macht man nicht.
      npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
      npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
        npm ERR!
        @Thomas-Brodmann
        also erst einmal nie als root arbeiten.
        Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
        zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
        Dann versuche das bitte nochmal so:
        Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Brodmann
          Thomas Brodmann
          @Thomas-Brodmann
          Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
          thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
            @Thomas-Brodmann
            Thomas Brodmann
            @Thomas-Brodmann
              @Thomas-Brodmann
              hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                @Thomas-Brodmann
                @thomas-brodmann
                Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                Versuchs mal mit
                sudo npm cache clean --force
                im Verzeichnis /opt/iobroker.
                  Thomas Brodmann
                  Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                    @thomas-brodmann
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    iobroker add socketio --host IoBroker
                      @thomas-brodmann
                      Versuchs mal mit
                      Thomas Brodmann
                      @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                      Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
                      thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
                      [sudo] Passwort für thommy:
                      Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
                        @thomas-brodmann
                        Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
                        Danach nie mehr als root anmelden.
                        thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
                        Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
                        Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @thomas-brodmann
                          Thomas Brodmann
                          @thomas-brodmann
                          Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
                          Aber immer noch keine Veränderung.
                          thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-08-05
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-04-07
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                          OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                          OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
                          Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker update
                          Used repository: default
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
                          All adapters are up to date
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker start
                          thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall mkdir
                          npm ERR! path /home/iobroker/.npm
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                          npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                          npm ERR!
                          npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                          npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                          host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
                          thommy@IoBroker:~$
                            @thomas-brodmann
                            @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
                            EDIT:
                            jetzt gibbet das ja auch als code ;-)
                              EDIT:
                              @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
                              @Thomas-Brodmann
                              sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                              sollte das auch wieder gerade rupfen.
                                @Thomas-Brodmann
                                Thomas Brodmann
                                thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
                                thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
                                  @thomas-brodmann
                                  ls -la /home/iobroker
                                    @thomas-brodmann
                                    Thomas Brodmann
                                    thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                                    insgesamt 8
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                                    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                                      insgesamt 8
                                      @thomas-brodmann
                                      Stimmt, da ist nix drin.
                                      sudo ls -la /root
                                        @thomas-brodmann
                                        sudo ls -la /root
                                        Thomas Brodmann
                                        sudo ls -la /root
                                        thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                                        insgesamt 88
                                        drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                                        drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                                        -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                                        -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                                        drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                                        drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                                        drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                                        -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                                        drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                                        -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                                        drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                                        -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                                        -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                                        -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                                        -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                                        -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                                        -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                                          @thomas-brodmann
                                          sudo ls -la /root
                                          hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
