  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    DietPi v7.7.3 (Ubuntu)
    da bin ich das erste mal raus!
    und da das zweite mal:
    PINE A64-LTS
    Ist dein OS ein 64bitter?
    und welche node-Version/Architektur nutzst du?
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    Das System ist 64Bit und im Prinzip das gleiche wie ein raspberry pi.
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      ich weiß das habe schließlich 4 Stück davon.
      Aber mit dem 64Bit OS hatte ich letztens Probleme beim Aufsetzen.
      Deshalb bitte meine Frage beantworten:
      @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas Brodmann
        Das Dietpi System ist 64Bit und Debian basierend.
        Es ist Node.js v12.22.7 installiert.
          in der 64Bit Version für ARM64?
            Thomas Brodmann
            Ja
              Ja
              @thomas-brodmann OK! Dann hat das bei dir geklappt (hoffentlich)
              iobroker scheint ja auch schon installiert zu sein, oder?
              dann würde ich es erst einmal mit iobroker fix versuchen bevor ich das in der Meldung genannte schwere Geschütz auffahren würde
                Thomas Brodmann
                Ja, ist bereits installiert.
                Habe IoBroker gestoppt, den fix durchlaufen lassen und den IoBrocker neu gestartet.
                Leider keine Veränderung.
                  In der Meldung steht ja was passiert ist.
                  (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
                  da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
                  Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Thomas Brodmann
                    root@IoBroker:/# iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2021-08-05
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-04-07
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:4 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    Holen:5 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                    OK:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    Holen:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
                    OK:2 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt buster InRelease
                    Es wurden 98,6 kB in 3 s geholt (31,9 kB/s).
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Thomas Brodmann
                      Die Meldung kommt nach dem cache clean:
                      root@IoBroker:/# npm cache clean
                      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
                        npm ERR!
                        Nutzung vom root: Macht man nicht.
                        npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
                        npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
                          npm ERR!
                          @Thomas-Brodmann
                          also erst einmal nie als root arbeiten.
                          Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
                          zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
                          Dann versuche das bitte nochmal so:
                            @Thomas-Brodmann
                            Thomas Brodmann
                            @Thomas-Brodmann
                            Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
                            thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                              @Thomas-Brodmann
                              Thomas Brodmann
                              @Thomas-Brodmann
                                @Thomas-Brodmann
                                hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                                  @Thomas-Brodmann
                                  @thomas-brodmann
                                  Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                                  Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                                  Versuchs mal mit
                                  sudo npm cache clean --force
                                  im Verzeichnis /opt/iobroker.
                                    Thomas Brodmann
                                    Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                                      @thomas-brodmann
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                      iobroker add socketio --host IoBroker
                                        @thomas-brodmann
                                        Versuchs mal mit
                                        Thomas Brodmann
                                        @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                                        Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
                                        thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
                                        [sudo] Passwort für thommy:
                                        Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
                                          @thomas-brodmann
                                          Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
                                          Danach nie mehr als root anmelden.
                                          thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
                                          Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
                                          Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
