  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-brodmann
    Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
    Danach nie mehr als root anmelden.
    thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
    Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    @thomas-brodmann
    Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
    Aber immer noch keine Veränderung.
    thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
    [sudo] Passwort für thommy:
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
    thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
    OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
    OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
    OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
    Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    thommy@IoBroker:~$ iobroker update
    Used repository: default
    hash unchanged, use cached sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
    thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
    All adapters are up to date
    thommy@IoBroker:~$ iobroker start
    thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/iobroker/.npm
    npm ERR! errno -13
    npm ERR!
    npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
    npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
    npm ERR!
    npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
    npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
    host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
    thommy@IoBroker:~$
      @thomas-brodmann
      @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
      EDIT:
      jetzt gibbet das ja auch als code ;-)
        EDIT:
        @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
        @Thomas-Brodmann
        sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
        sollte das auch wieder gerade rupfen.
        Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Brodmann
          Thomas Brodmann
          thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
          chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
          thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
          • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
            @thomas-brodmann
            ls -la /home/iobroker
              @thomas-brodmann
              Thomas Brodmann
              thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
              insgesamt 8
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
              drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
                insgesamt 8
                @thomas-brodmann
                Stimmt, da ist nix drin.
                sudo ls -la /root
                Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-brodmann
                  sudo ls -la /root
                  Thomas Brodmann
                  sudo ls -la /root
                  thommy@IoBroker:/home/iobroker$ sudo ls -la /root
                  insgesamt 88
                  drwx------ 11 root root 4096 Nov  4 17:42 .
                  drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jan 18  2021 ..
                  -rw-------  1 root root 6588 Nov  4 17:44 .bash_history
                  -rw-r--r--  1 root root 3720 Nov  4 17:47 .bashrc
                  drwxr-xr-x  8 root root 4096 Okt 16 22:20 .cache
                  drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jan 23  2021 .config
                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 18  2021 Desktop
                  drwx------  3 root root 4096 Jan 20  2020 .gnupg
                  -rw-r--r--  1 root root  140 Jan 18  2021 .gtk-bookmarks
                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt 16 22:20 .iobroker
                  drwx------  3 root root 4096 Jan 23  2021 .local
                  -rw-------  1 root root   36 Nov  4 16:56 .node_repl_history
                  drwxr-xr-x  4 root root 4096 Nov  4 17:22 .npm
                  -rw-------  1 root root   36 Nov  4 14:21 .npmrc
                  -rw-r--r--  1 root root  148 Aug 17  2015 .profile
                  -rw-r--r--  1 root root   66 Jan 23  2021 .selected_editor
                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 20  2020 .ssh
                  -rw-r--r--  1 root root 2828 Nov  4 17:42 terminfo.txt
                  drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov  4 13:43 .vnc
                  -rw-r--r--  1 root root  294 Jan 18  2021 .wget-hsts
                  -rw-------  1 root root  102 Nov  4 13:43 .Xauthority
                    @thomas-brodmann
                    sudo ls -la /root
                    hat der clean rausgespült, oder liegt woanders
                      Ja, liegt wohl im /root:
                      @Thomas-Brodmann
                      Und da läuft auch ein Desktop mit. Macht man eben falls nicht!
                      Desktop AUSKNIPSEN!
                        @Thomas-Brodmann
                        Desktop AUSKNIPSEN!
                        ganz schön vermurkst das Ganze!
                        ich würde es plattmachen und komplett neu (und vorr allem richtig) aufsetzen
                        Thomas BrodmannT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas Brodmann
                          @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                          Ich habe befürchtet, dass du das sagst.
                            @thomas-brodmann wenn @Thomas-Braun heute noch keine Herausforderung hatte - das wäre sie 😂
                              Ich bin da unentschieden...
                              Ja, mit root wurde da ganz schon viel Unfug getrieben, das könnte man aber durch Unterlassen von root-logins wieder gerade biegen.
                              Ich weiß nur nicht, ob und wie der npm-cache da wieder gerade gezogen werden kann. Der sollte eigentlich ja in home/iobroker liegen.
                                Thomas Brodmann
                                Vielen Dank für eure Bemühungen, aber ich werde das System ganz neu aufsetzen.
                                Und Danke für die Lehrstunde. 😁
                                  @thomas-brodmann
                                  Dann setz das System von vorneherein OHNE Desktop und OHNE root auf. Das dürfte auch beim DietPi ohneweiteres möglich sein, vermutlich ist das eh die Voreinstellung.
                                    @thomas-brodmann
                                    Thomas Brodmann
                                    @thomas-brodmann
                                    Der Desktop ist nicht auf dem System, aber das mit dem root ist so eingestellt.
                                    Aber das kann man ja ändern.
                                      @thomas-brodmann
                                      @thomas-brodmann
                                      Kein Desktop?
                                      Dann sollten aber auch keine Dateien/Verzeichnisse wie z.B.
                                      mit aktuellem Datum vorhanden sein... ;-)
                                      Auch alles Desktop-Dateien:
                                        @thomas-brodmann
                                        Kein Desktop?
                                        Thomas Brodmann
                                        @thomas-brodmann
                                        Kein Desktop?
                                        Den Desktop hatte ich installiert.
                                          @thomas-brodmann
                                          Kein Desktop?
                                          @thomas-brodmann Da ist aber auch heute um 13:43 drauf zugegriffen worden. Per vnc wohl.
