  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    5.1k
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64
    Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
    Hat soweit alles geklappt?
    Daddelfranky
    @mrbungle64
    Hallo, sorry bin nicht sofort dazu gekommen eine Rückantwort zu schreiben.
    Der Adapter läuft super mit meinem K650, ich denke das Feature Waterlevel wird vom K650 nicht unterstützt ?
    jedenfalls hat es noch nie den Wert gewechselt.
    In der App gibt es bei Zubehör Nutzung noch die Hauptbürste mit einem Wert, hier finde ich nur die Seitenbürste.
    Aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau.
    Du hast da einen klasse Adapter geliefert !
    Gruß Frank
    • mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @mrbungle64
      Hallo Frank,
      das freut mich zu hören 👍
      der K650 hat aber einen Wischfunktion, oder?
      Ich nehme mal an, dass die dann ohne Wasserzufluss-Regulierung ist ...
      Kannst du auch bitte mal schauen, ob in "info.waterbox" angezeigt wird, ob der Wasserbehälter eingesetzt ist?
      Das ändere ich dann noch, dass es das bei diesem Modell ebenfalls gibt.
      Danke für das Feedback :)
      Gruß Frank
        (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
        Stadium Version Releasedatum
        Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
        Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
        Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
        Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
        Anleitung
        • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
        • Den Adapter installieren
          • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
        • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
          (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
        • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
        • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
        Weiteres
        * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
        Feedback
        • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
        • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
        • Wenn der Login erfolgreich war:
          • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
          • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
          • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
          • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
        Anmerkungen
        • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
        • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
        • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
        Weitere Informationen:
        • Informationen und Praxistipps (GitHub)
        • Datenpunkte (GitHub)
        • FAQ (GitHub)
        Möglichkeit für sonstiges Feedback:
        • Status und Feedback (Forum)
        • Informationen und Praxistipps (Forum)
        • Bug reports und feature requests (GitHub)
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        Ich habe eben die Version 1.4.5-alpha.4 veröffentlicht.
        @biker1602
        Schau bitte mal, ob unter "map" nun ein Kanal für die Map mit den SpotAreas erstellt wird.
        @Daddelfranky
        Der Datenpunkt für die Hauptbürste sollte nun auch bei deinem Gerät erstellt werden.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • saatarS Offline
          saatarS Offline
          saatar
          @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          yeedi vac hybrid
          Läuft alles grün.
          Alle Datenpunkte sehen gut aus. Es gibt einen Ordner in dem Info Ordner extended dieser wird korrekt mit currentSchedule gefühlt wenn ich den currentSchedule_refresh button in dem ordner drücke.
          • Funktionieren alle soweit. Ich weiß nicht was der Datenpunkt cleanSpeed bedeutet. Steht bei mir auf normal(2). In der yeedi app kann ich keine Reinigungsgeschwindigkeit angeben.
          • In der App kann ich die Saugkraft einstellen hierzu habe ich keinen Datenpunkt gefunden.
          • Es gibt einen Map Ordner der Befüllt wird.
          • Der consumable Ordner wir korrekt befüllt. Es gibt in der App noch einen punkt Andere Bauteile hierzu konnte ich keinen Datenpunkt finden.
          • Den cleaninglog Ordner muss ich noch etwas beobachten. Einige Datenpunkte sind richtig aber z.B. lastCleaningDate stehe auf dem 01.01.1970 das stimmt wohl nicht ganz. 😊
          keine Fehler und Warnungen aufgetaucht.
          Danke für den Adapter. Hatte mir den yeedi angeschaft und dann erst gesehen das es noch keine Integration im ioBroker gibt. Hat sich aber ja zum glück schnell geändert. 😍
          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          • saatarS saatar
            yeedi vac hybrid
            Läuft alles grün.
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            @saatar sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            yeedi vac hybrid
            Der Datenpunkt "info.deviceClass" sollte den Wert "h041es" haben. Ist das zutreffend?
            Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter ;) Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
            "Andere Bauteile" muss ich für das Modell noch freigeben. Der sollte in der nächsten Version dann auch auftauchen.
            Hört sich gut an :)
            Danke für die ausführliche Rückmeldung 👍
            saatarS 1 Antwort Letzte Antwort
              yeedi vac hybrid
              Hört sich gut an :)
              saatarS Offline
              saatarS Offline
              saatar
              schrieb am zuletzt editiert von saatar
              @mrbungle64
              Korrekt.
              Der Datenpunkt "cleanSpeed" ist nur dämlich benannt (bei der API heißt das "speed") - da steckt aber die Saugkraft dahinter 😉 Da sollte also die Einstellung aus der App übernommen werden - und umgekehrt sollte sich damit die Saugkraft einstellen lassen.
              Stimmt dauert nur etwas bis die änderung der App im Datenpunkt ankommt.
              FYI: Im Datenpunkt sind mögliche Wert 0 - 4. In der App kann ich nur 2 - 4 anwählen.
              Ja, falls du nach der Installation des Adapters schon eine Reinigung durchgeführt hast sollte da ein aktuelleres Datum stehen 😉
              Scheint nicht zu funktionieren. In dem cleaninglog Ordner werden nur die total* werte geschrieben.
              Ich hätte dann noch eine Frage zu der Version des Adapters. Bin noch recht neu was ioBroker usw. angeht. Kann ich jetzt schon mit den Datenpunkten arbeiten und dann später einfach auf die Release Version wechseln. Und wie würde dieser Wechsel aussehen?
              • saatarS saatar
                @mrbungle64
                Korrekt.
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Wird der Datenpunkt "cleaninglog.last20Logs" auch nicht befüllt?
                Ja, du kannst die Datenpunkte dann weiter verwenden.
                Die regulären Releases kannst du dann ganz "normal" upgraden.
                  @mrbungle64
                  saatarS Offline
                  saatarS Offline
                  saatar
                  @mrbungle64
                  Wobei die current Werte einen ähnlichen Zeitstempel wie die total* werte haben. Die last* Werte haben einen ältern Zeitstempel
                    @biker1602
                    @Daddelfranky
                    biker1602
                    @biker1602
                    bei info.deviceClass ist bei mir der Wert p5nx9u
                    was immer das auch zu sagen hat?
                    • B biker1602
                      @biker1602
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                      @biker1602
                      Das sieht doch schon mal gut aus :)
                      Kannst du bitte noch einen Screenshot von einer SpotArea im aufgeklappten Zustand posten?
                      Und bitte auch mal testen, ob per "map.5293869.spotAreas.x.cleanSpotArea" eine Reinigung (für die jeweilige SpotArea) gestartet wird.
                      Das ist die "classid" - die wird vom Hersteller vergeben und daran kann man das Modell eindeutig zuordnen.
                        @biker1602
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        @mrbungle64
                        Ich habe einmal versucht über Bedroom cleaning von false auf true zu stellen. Das hat er einmal gemacht aber, nachdem ich ihn auf dem Handy gestoppt habe, hat er auch nicht mehr reagiert.
                        So wie im Screenshot sehen die Daten aus wie er gerade im Bedroom läuft
                        • B biker1602
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Hast du das mehrfach probiert?
                          Das sieht gut aus denke ich 👍
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mrbungle64
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Ja habe ich auch den Adapter nochmal neu gestartet und den Roboter auch und dann hat es funktioniert. wenn ich von false auf true geändert habe, ist er so nach ca.10-15 Sek losgefahren und nach dem Raum auch wieder zur Station gefahren. 👍
                              @mrbungle64
                              biker1602
                              @mrbungle64
                              Sag mal kann man die Räume auch umbenennen?
                              z.B. Study in Büro oder so?
                              • B biker1602
                                @mrbungle64
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Ja, du kannst den Namen einfach (über das Editier-Symbol rechts) ändern.
                                Damit der aber dauerhaft bestehen bleibt und der Name auch im "control" Kanal verwendet wird, sollte in den Adapter-Einstellungen unter "Erweitert" folgendes eingestellt sein:
                                  @mrbungle64
                                  biker1602
                                  @mrbungle64
                                  Ok Habe ich eingestellt. Muss ich das unter Control ändern
                                  oder unter spotAreas
                                  • B biker1602
                                    @mrbungle64
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @biker1602
                                    unter spotAreas
                                    unter "spotAreas" - und danach mal den Adapter neu starten
                                      @biker1602
                                      unter spotAreas
                                      biker1602
                                      @mrbungle64
                                      Ich habe den Name geändert war auch drin adpter neu gestartet aber dann stand es wieder so drin wie es war.
                                      • B biker1602
                                        @mrbungle64
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Sind wirklich beide Einstellungen so wie in meinem Screenshot dargestellt?
                                          @mrbungle64
                                          biker1602
                                          @mrbungle64
