  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    5.1k
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    aaxesz
    Hallo @sven-berg
    installier bitte mal die aktuelle Version von GitHub (das wäre aktuell die 1.4.9-alpha.4).
    Dann sollten ein ganzer Schlag von diesen Datenpunkten da sein.
    In den Adapter Einstellungen müsstest du auch sicherlich noch das ein oder andere "aktivieren".
    Schau aber bitte erst mal was out-of-the-box dann da ist.
    Würde mich anschließend über Feedback freuen :)
    Sven BergS Offline
    Sven BergS Offline
    Sven Berg
    #61
    @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
    Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind. Ansonsten fehlt noch control.move.stop
    Die Punkte control.edge und control.spot dürften bei meinem Modell wohl nicht relevant sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Vielen Dank für deine Mühe! 👍
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Sven BergS Sven Berg
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #62
      Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
      Die Move Befehle kannst du über die Adapter Einstellungen aktivieren.
      Oder fehlt nur genau dieser eine?
      Edit: "move.stop" gibt es nicht (mehr) - das gab es nur bei den Modellen mit Chaos-Navigation.
      Die aktuellen Geräte fahren sowieso immer nur höchstens einen Meter mit den "move" Befehlen und stoppen dann automatisch.
      Ja genau. Das haben eigentlich nur die alten Geräte mit Chaos-Navigation ;)
      Sven BergS 2 Antworten Letzte Antwort
        Sven BergS Offline
        Sven BergS Offline
        Sven Berg
        #63
        @mrbungle64 Alles klar!
        Habe eben folgende Meldung im Log entdeckt:
        ecovacs-deebot.0 2022-12-10 20:03:18.754 warn Error message received: event.uptime.indexOf is not a function
        Keine Ahnung, welche Relevanz das hat. Vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #64
          Ja, das war ein Fehler in der Library. Der Fehler sollte behoben sein.
          Habe inzwischen die Version 1.4.9-alpha.5 vom Adapter released.
            Sven BergS Offline
            Sven BergS Offline
            Sven Berg
            #65
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
            • Seitenbürste
            • Hauptbürste
            • Filter
            • Wischpad
            • Andere Bauteile
            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Seitenbürste
              • Hauptbürste
              • Filter
              • Wischpad
              • Andere Bauteile
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #66
              • Seitenbürste
              • Hauptbürste
              • Filter
              • Wischpad
              • Andere Bauteile
              Alles klar. Die Datenpunkte für "Wischpad" und "Andere Bauteile" werden dann in einer der nächsten Version bei Dir ebenfalls dabei sein.
              Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Seitenbürste
                • Hauptbürste
                • Filter
                • Wischpad
                • Andere Bauteile
                Sven BergS Offline
                Sven BergS Offline
                Sven Berg
                #67
                @mrbungle64
                Gerade noch folgende Meldung im Log entdeckt:
                ecovacs-deebot.0 2022-12-10 23:05:49.163 warn Error message received: Request Timeout (command 'getSched')
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #68
                  @mrbungle64
                  Beobachte das bitte mal ob das regelmäßig kommt.
                  Sollte das selten oder nur einmalig aufgetaucht sein, war da halt mal kurz irgendwo ein Problem mit der Netzwerk-/Internetverbindung oder ein Schluckauf bei yeedi/Ecovacs.
                  Edit:
                  Du kannst auch mal schauen ob der Datenpunkt "info.extended.currentSchedule" angelegt ist und mit Daten befüllt ist. Sollte das der Fall sein war es nur ein "Schluckauf" irgendwo.
                  Ob da Daten drin sind hängt natürlich auch davon ab, ob du in der App einen Reinigungsplan angelegt hast.
                    • Seitenbürste
                    • Hauptbürste
                    • Filter
                    • Wischpad
                    • Andere Bauteile
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #69
                    • Seitenbürste
                    • Hauptbürste
                    • Filter
                    • Wischpad
                    • Andere Bauteile
                    Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
                    Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
                      • Seitenbürste
                      • Hauptbürste
                      • Filter
                      • Wischpad
                      • Andere Bauteile
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #70
                      @sven-berg
                      • Seitenbürste
                      • Hauptbürste
                      • Filter
                      • Wischpad
                      • Andere Bauteile
                      Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
                        @sven-berg
                        • Seitenbürste
                        • Hauptbürste
                        • Filter
                        • Wischpad
                        • Andere Bauteile
                        Sven BergS Offline
                        Sven BergS Offline
                        Sven Berg
                        #71
                        @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
                          (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
                          Stadium Version Releasedatum
                          Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
                          Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
                          Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
                          Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
                          Anleitung
                          • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
                          • Den Adapter installieren
                            • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
                          • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
                            (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
                          • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
                          • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
                          Weiteres
                          * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
                          Feedback
                          • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
                          • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
                          • Wenn der Login erfolgreich war:
                            • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
                            • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
                            • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
                            • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
                          Anmerkungen
                          • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
                          • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
                          • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
                          Weitere Informationen:
                          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
                          • Datenpunkte (GitHub)
                          • FAQ (GitHub)
                          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
                          • Status und Feedback (Forum)
                          • Informationen und Praxistipps (Forum)
                          • Bug reports und feature requests (GitHub)
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #72
                          Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
                          Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
                          Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
                            Anleitung
                            Weiteres
                            Feedback
                            Anmerkungen
                            • FAQ (GitHub)
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #73
                            Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
                            Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
                            Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
                            • Sven BergS Offline
                              Sven BergS Offline
                              Sven Berg
                              #74
                              Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #75
                                Bleibt das bei 100%, wenn du die Adapter Instanz neu startest?
                                  Sven BergS Offline
                                  Sven BergS Offline
                                  Sven Berg
                                  #76
                                  @mrbungle64 Ja, das zeigt immer 100% an. Habe sogar den Adapter geupdatet.
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #77
                                    Ich sehe gerade: der yeedi vac 2 pro hat doch auch gar keine "round mops", sondern nur normale Wischpads ...
                                    Daher ist der Wert auch falsch (bzw. immer 100%).
                                    Der Datenpunkt ist wahrscheinlich mal fälschlicherweise erstellt worden.
                                    Wenn du den löschst sollte der auch nicht mehr neu auftauchen
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven Berg
                                      #78
                                      @mrbungle64 Das habe ich ja auch weiter oben geschrieben, dass der yeedi vac 2 pro keinen runden Mop hat, sondern ein Wischpad. Dafür gibt es aber bisher keinen Datenpunkt, der das abdeckt. Wir der richtig heißen müsste, weiß ich natürlich nicht.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #79
                                        Das habe ich dann später auch gesehen ... Ist halt die Frage, warum du dann den Wert für das Wischpad (erneut) im Datenpunkt "round_mop" erwartet hast ;)
                                        Ja richtig.
                                        Bei Ecovacs gibt es bei den Verbrauchsmaterialen leider keinen Wert für ein Wischpad (ist mir zumindest nichts bekannt).
                                        Es müsste daher mal jemand mit einem entsprechenden yeedi Gerät den Netzwerkverkehr mitscheiden um herauszufinden, welche Bezeichnung das Attribut hat welches die Ecovacs/yeedi API erwartet um den Wert zu bekommen. Dann könnte ich das einbauen.
                                          Ja richtig.
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven BergS Offline
                                          Sven Berg
                                          #80
                                          @mrbungle64 Wie schneide ich denn den Netzwerkverkehr am besten mit?
