  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
    apollon77A
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mrbungle64M
    mrbungle64M
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
    Stadium Version Releasedatum
    Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
    Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
    Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
    Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
    Anleitung
    • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
    • Den Adapter installieren
      • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
    • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
      (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
    • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
    • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
    Weiteres
    * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
    Feedback
    • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
    • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
    • Wenn der Login erfolgreich war:
      • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
      • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
      • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
      • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
    Anmerkungen
    • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
    • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
    • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
    Weitere Informationen:
    • Informationen und Praxistipps (GitHub)
    • Datenpunkte (GitHub)
    • FAQ (GitHub)
    Möglichkeit für sonstiges Feedback:
    • Status und Feedback (Forum)
    • Informationen und Praxistipps (Forum)
    • Bug reports und feature requests (GitHub)
    mrbungle64M R 7 Antworten Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      Anleitung
      Weiteres
      Feedback
      Anmerkungen
      • FAQ (GitHub)
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      Ich habe eben die 1.4.5-alpha.3 veröffentlicht.
      Dabei wird eine neuere Version der Library verwendet, bei welcher noch ein paar Korrekturen zu ein paar Modellen vorgenommen wurden.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        B
        B
        biker1602
        @mrbungle64
        Erstmal Danke für deine Mühe. Ganz großes Kino!👍
        Also ich habe den Adapter installiert und mein Yeedi 2 wird auch angezeigt mit einer Unmenge von Datenpunkten. Sogar wie viel m² er insgesamt schon gereinigt und wie viele Stunden er schon gelaufen ist, den Zustand der einzelnen Komponenten, Filter, Bürsten usw. alles Top. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie man den auch mit Befehlen steuern oder mit Alexa gefügig macht.
        Der Yeedi Skill in Alexa ist ein einziger Graus. Den habe ich noch nie benutzt, weil er eigentlich auch nichts kann.
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • B biker1602
          @mrbungle64
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          @biker1602 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
          @mrbungle64
          Danke schon mal für das Feedback 👍
          Unter "control" findest du eine Reihe von Buttons für die Steuerung.
          Fehlen Dir dazu noch Infos?
            @mrbungle64
            B
            B
            biker1602
            @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
            Ja ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, aber der Befehl, wenn man z.B. nicht alle Räume, sondern nur einige reinigen möchte. Gibt es auch die Karte, die man dann vielleicht ins VIS mit einbinden kann?
            • B biker1602
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              Ja, der Adapter kann (für Ecovacs Geräte) beides. Wir sollten nur jetzt erst mal schauen, ob die Basisfunktionen für die yeedi Geräte funktionieren.
              Kannst du bitte mal folgendes unter "control" ausprobieren?
              • "clean" (Autoclean)
              • "charge" (zur Ladestation schicken)
              • "stop"
              • "pause"
              • "cleanSpeed" (Saugstärke anpassen)
              • "waterLevel" (Wasserzuflussstärke anpassen)
              Wenn das alles soweit funktioniert können wir uns da weiter "vortasten"
              Und es wäre gut, wenn du mal einen Screenshot von den Datenpunkten unter "control" und "info" machen könntest.
                • "stop"
                • "pause"
                B
                B
                biker1602
                "clean" (Autoclean)
                "stop"
                "pause"
                Auf diese Punkte reagiert er und führt sie auch aus.
                Hier die Screenshots
                • B biker1602
                  "clean" (Autoclean)
                  "stop"
                  "pause"
                  mrbungle64M
                  mrbungle64M
                  mrbungle64
                  @biker1602
                  Das sieht ja schon mal ganz gut aus :)
                  Installier' bitte noch mal von GitHub neu - ich habe noch mal ein paar Sachen für den yeedi 2 hybrid freigegeben. Es sollten also mehr Datenpunkte auftauchen nach der Installation.
                  • D
                    D
                    Daddelfranky
                    schrieb am zuletzt editiert von Daddelfranky
                    Hallo, ist ein sehr interessanter Adapter da ich einen yeedi K650 besitze. Leider bricht die Installation bei mir immer ab -> siehe BildYeedi-adapter-abbruch.JPG
                    Liegt der Fehler bei mir oder ist das noch ein Bug ?
                    • D Daddelfranky
                      mrbungle64M
                      mrbungle64M
                      mrbungle64
                      @daddelfranky
                      Die Installation ist doch erfolgreich :)
                      Du musst nur ggf die Instanz noch manuell erzeugen
                        @biker1602
                        B
                        B
                        biker1602
                        @biker1602
                        Ich habe jetzt die neue Version drauf und stimmt, ich glaube es sind jetzt ein paar mehr Datenpunkte
                        • B biker1602
                          @biker1602
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          @biker1602
                          Welche Kanäle sind noch da neben "control" und "info"?
                            @biker1602
                            B
                            B
                            biker1602
                            @mrbungle64
                            Bei Info ist nichts zugekommen, nur bei Control
                            • B biker1602
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Ich meinte weitere Kanäle: "cleaninglog", "consumable", "map" und "status".
                              Sind die soweit erstellt worden und werden darin Datenpunkte erstellt und befüllt?
                                @mrbungle64
                                B
                                B
                                biker1602
                                @mrbungle64
                                Ich dachte Datenpunkte unter Control und Info.
                                unter Map sind jetzt folgende
                                und das ist der andere
                                unter Staus ist nur Device
                                • B biker1602
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  @biker1602
                                  Sämtliche Daten zur Map, wie z.B. die Bereiche (SpotAreas) kommen - wie bei der yeedi mop station - leider noch nicht. Da sind wir aber an anderer Stelle gerade dran. Ich kann aber noch nicht sagen wann das dann auch funktionieren wird.
                                  Aber ansonsten scheint ja schon mal vieles zu funktionieren 👍
                                  Du kannst mir aber gerne dazu noch weiteres Feedback geben :)
                                  Da gibt es bisher nur diesen einen ;)
                                    @daddelfranky
                                    D
                                    D
                                    Daddelfranky
                                    @mrbungle64
                                    Moin, Instanz manuell erzeugen ? Da weiß ich nicht wie das geht. Gibt es einen Tipp wo ich das nachlesen kann
                                    • D Daddelfranky
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64M
                                      mrbungle64
                                      @daddelfranky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
                                      @mrbungle64
                                      Wenn du im "Adapter" Tab auf die 3 Punkte klickst erscheint unten links ein + Zeichen. Dort dann einfach "hinzufügen"
                                        @mrbungle64
                                        D
                                        D
                                        Daddelfranky
                                        @mrbungle64
                                        Danke, hat funktioniert 😊 Werde mich im lauf des Tages mal ausgiebig damit beschäftigen - Feedback folgt
                                        • D Daddelfranky
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          Hat soweit alles geklappt?
                                          84.0k
                                          1.4m
