  4. Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle
ecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuumyeedi
90 Beiträge 7 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Sven BergS Sven Berg
    @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @sven-berg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: yeedi Modelle:
    @mrbungle64 Danke für die schnelle Antwort! Nach Installation des Adapters von Github sind nun praktisch alle fehlenden Datenpunkte vorhanden.
    Es fehlen consumable.unit_care und consumable.unit_care_reset, wobei ich nicht weiß ob die relevant sind.
    Ist das in der yeedi App vorhanden? Bei Ecovacs heißt das "Andere Bauteile" bzw. "Other components".
    In der yeedi-App habe ich da folgendes (jeweils mit einer Prozentangabe versehen):
    • Seitenbürste
    • Hauptbürste
    • Filter
    • Wischpad
    • Andere Bauteile
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #69
    • Seitenbürste
    • Hauptbürste
    • Filter
    • Wischpad
    • Andere Bauteile
    Mit der 1.4.9-alpha.6 sollte das nun alles da sein.
    Sag bitte bescheid, ob es funktioniert hat.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      • Seitenbürste
      • Hauptbürste
      • Filter
      • Wischpad
      • Andere Bauteile
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #70
      @sven-berg
      • Seitenbürste
      • Hauptbürste
      • Filter
      • Wischpad
      • Andere Bauteile
      Hast du mal geschaut, ob die Werte nun da sind?
      Sven BergS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sven-berg
        • Seitenbürste
        • Hauptbürste
        • Filter
        • Wischpad
        • Andere Bauteile
        Sven BergS Offline
        Sven BergS Offline
        Sven Berg
        #71
        @mrbungle64 Hallo und sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe jetzt die Datenpunkte unit_care und unit_care_reset. Die passen auch. Allerdings ist jetzt auch der Punkt round_mop aufgetaucht, der da wohl nicht hin gehört. Der steht auch auf 100% mit "substitute initial value". Das scheint nicht der richtige Wert für das Wischpad zu sein. An dem Gerät befindet sich nur ein dünnes Tuch, das mit Klett befestigt ist und bei Verwendung aus dem Wassertank befeuchtet wird und vibriert.
          (Anmerkung: Der folgende Text wurde zuletzt am 21.03.2023 angepasst)
          Stadium Version Releasedatum
          Stable 1.4.13 25.02.2023 / 10.03.2023
          Alpha 1.4.14-alpha.8 03.10.2023
          Dies ist die erste Version des Adapters mit grundsätzlicher Untersützung für Modelle der Marke yeedi.
          Yeedi ist eine Tochterfirma der Firma Ecovacs.
          Anleitung
          • Den Adapter von GitHub oder per Beta/Latest Repo installieren
          • Den Adapter installieren
            • Seit dem 18.12.2022 ist der Adapter auch über das Stable Repo verfügbar (aktuelle Version siehe oben)
          • In den Adapter Einstellungen die yeedi Login Daten eintragen
            (bei "E-Mail oder Ecovacs-ID" ist es dann im Zweifelsfall die yeedi-ID)
          • "Gerät Nr." sollte man i.d.R. bei 1 belassen können
          • Bei "Login" dann "yeedi" auswählen
          Weiteres
          * Für den Anfang bitte alle Einstellungen unter "Erweitert" und "Experimental" so belassen wie sie sind
          Feedback
          • Bitte die vollständige (und korrekte) Modell-Bezeichnung nennen (z.B. "yeedi mop station")
          • Login: Funktioniert dieser (wird der Adapter grün)?
          • Wenn der Login erfolgreich war:
            • Werden sämtliche Datenpunkte unter "info" korrekt befüllt (z.B. "info.battery", "info.chargestatus")?
            • Funktionieren die Basisfunktionen unter "control" (z.B. "control.clean", "control.playIamHere")?
            • Gibt es weitere Datenpunkte die schon korrekt befüllt werden?
            • Bitte Fehler und Warnungen aus dem Log posten (keine Screenshots bitte, Code-Tags benutzen)
          Anmerkungen
          • Ich kann den yeedi Login und die Funktionalität bei yeedi Modellen selbst nicht testen, da ich kein yeedi Gerät zu Verfügung habe
          • "yeedi k650", "yeedi mop station", "yeedi vac hybrid", "yeedi 2 hybrid" und "yeedi vac max" wurden bereits erfolgreich getestet
          • Bei allen anderen Modellen kann es sein, dass außer dem Login noch nicht viel funktioniert
          Weitere Informationen:
          • Informationen und Praxistipps (GitHub)
          • Datenpunkte (GitHub)
          • FAQ (GitHub)
          Möglichkeit für sonstiges Feedback:
          • Status und Feedback (Forum)
          • Informationen und Praxistipps (Forum)
          • Bug reports und feature requests (GitHub)
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          #72
          Die Version 1.4.9 ist nun über Beta/Latest verfügbar.
          Hier sind die allgemeinen Informationen zum Release zu finden.
          Für yeedi Modelle sind Verbesserungen im Detail enthalten. Ich habe die Konfigurationen für ein paar Modelle verbessert/angepasst.
            Anleitung
            Weiteres
            Feedback
            Anmerkungen
            • FAQ (GitHub)
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #73
            Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
            Dies ist die erste Stable mit yeedi Login.
            Hier sind weitere Informationen zum Release zu finden.
            • Sven BergS Offline
              Sven BergS Offline
              Sven Berg
              #74
              Der Wert für das Wischpad funktioniert nicht. "round_mop" zeigt immer 100% an. Laut yeedi App hat das Wischpad aber nur noch 98%.
              mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #75
                Bleibt das bei 100%, wenn du die Adapter Instanz neu startest?
                  Sven BergS Offline
                  Sven BergS Offline
                  Sven Berg
                  #76
                  @mrbungle64 Ja, das zeigt immer 100% an. Habe sogar den Adapter geupdatet.
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #77
                    Ich sehe gerade: der yeedi vac 2 pro hat doch auch gar keine "round mops", sondern nur normale Wischpads ...
                    Daher ist der Wert auch falsch (bzw. immer 100%).
                    Der Datenpunkt ist wahrscheinlich mal fälschlicherweise erstellt worden.
                    Wenn du den löschst sollte der auch nicht mehr neu auftauchen
                      Sven BergS Offline
                      Sven BergS Offline
                      Sven Berg
                      #78
                      @mrbungle64 Das habe ich ja auch weiter oben geschrieben, dass der yeedi vac 2 pro keinen runden Mop hat, sondern ein Wischpad. Dafür gibt es aber bisher keinen Datenpunkt, der das abdeckt. Wir der richtig heißen müsste, weiß ich natürlich nicht.
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        #79
                        Das habe ich dann später auch gesehen ... Ist halt die Frage, warum du dann den Wert für das Wischpad (erneut) im Datenpunkt "round_mop" erwartet hast ;)
                        Ja richtig.
                        Bei Ecovacs gibt es bei den Verbrauchsmaterialen leider keinen Wert für ein Wischpad (ist mir zumindest nichts bekannt).
                        Es müsste daher mal jemand mit einem entsprechenden yeedi Gerät den Netzwerkverkehr mitscheiden um herauszufinden, welche Bezeichnung das Attribut hat welches die Ecovacs/yeedi API erwartet um den Wert zu bekommen. Dann könnte ich das einbauen.
                          Ja richtig.
                          Sven BergS Offline
                          Sven BergS Offline
                          Sven Berg
                          #80
                          @mrbungle64 Wie schneide ich denn den Netzwerkverkehr am besten mit?
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #81
                            In diesem Fall kenne ich eigentlich nur eine Möglichkeit: mitmproxy
                            Das ist aber nicht ganz trivial, da man zum einen den HTTPS proxy installieren muss und zusätzlich ein Zertifikat auf dem Gerät wo die Ecovacs oder yeedi Mobile App läuft installieren muss, da der Netzwerkverkehr verschlüsselt ist. Das ist unter iOS relativ einfach - unter Android deutlich schwieriger, da das auf einem aktuellen Android Smartphone (ohne root) eigentlich nicht möglich ist. Ohne iOS Gerät muss man das mit einem Android Emulator machen.
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #82
                              Was soll der Wert zum Wischpad eigentlich aussagen?
                              Beim yeedi vac 2 pro hat man doch sowieso nur Einweg-Wischpads, oder?
                              Ich habe mir mal einen Bericht zum yeedi vac 2 pro angeschaut, und da sieht man gar nichts von dieser Angabe zum Wischpad ...
                                Sven BergS Offline
                                Sven BergS Offline
                                Sven Berg
                                #83
                                @mrbungle64 So sieht das in meiner App aus:
                                Hier steht auch was der Wert bedeutet:
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #84
                                  @sven-berg
                                  Ok, ich verstehe immer noch nicht warum man einen solchen Wert für ein Einweg-Wischpad benötigen sollte (150 Betriebsstunden finde ich viel zu viel), aber yeedi scheint ja offensichtlich einen Sinn darin zu sehen ;)
                                  Würde mich mal interessieren, ob es das inzwischen auch bei irgendeinem Ecovacs Modell gibt ...
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #85
                                    @sven-berg
                                    Mal eine andere Frage:
                                    ein anderer User mit einem yeedi vac 2 pro berichtet an anderer Stelle, dass das Reinigen nicht funktionieren würde.
                                    Funktioniert das Reinigen bei Dir, wenn du das über den Adapter startest (z.B. "control.clean")?
                                      @sven-berg
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven BergS Offline
                                      Sven Berg
                                      #86
                                      @mrbungle64 Ja, ich kann bestätigen dass das bei mir über control.clean funktioniert. Dann reinigt er halt die ganze Wohnung. Meistens nutze ich allerdings control.spotArea_x um gezielt bestimmte Räume zu reinigen.
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #87
                                        Super, so soll es sein :) Danke für die schnelle Antwort 👍
                                          matahari
                                          #88
                                          Hallo, ich wollte den Adapter gerade mal testen (Habe eine Yeedi Mop Station), ich hatte zunächst die Version 1.4.13 installiert , jetzt die Version 1.4.14-alpha.9!
                                          In beiden Fällen kann ich als Login nicht YEEDI auswählen, es werden nur "Ecovacs" bzw "Vorauswahl verwenden" angeboten, mein Yeedi-Passwort wird dann als falsch abgewiesen und ich bekomme keine Verbindung.
                                          Mache ich etwas falsch?
                                          Grüsse
                                          Mat
