  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    6.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 723.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    Habe das erstmal so hinterlegt das, wenn man -1 in der Zeit Abgabe einträgt, das er dann diesen Datenpunkt als indicator nutzt und nicht die Zeit nimmt wann der Datenpunkt zuletzt aktualisiert worden ist.
    Perfekt!
    Nun ist die Liste gleich viel kleiner. :)
    PS: könntest du dein komplettes Dashboard exportieren?
    #481
    @negalein Musste erstmal ein eigenes Dashboard dafür erstellen weil auf der Seite noch einiges mehr war. :) ich hoffe es ist so richtig exportiert: device-watcher-grafana.txt
    SegwayS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #482
      @ciddi89
      Jetzt hab ich mal was versucht und bin verwirrt.
      Habe den RSSI Wert jede Minute schreiben lassen obwohl er sich nicht ändert. Es wird auch jede Minute in die InfluxDB geschrieben aber der Datenpunkt kriegt keinen neuen Zeitstempel. Wäre ein Workaround gewesen aber verstehe nicht warum der Zeitstempel sich nicht ändern :-(
      Gruß Dirk
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @ciddi89
        #483
        @segway wo hast du das denn eingestellt? In den Instanzeinstellungen vom Enocean Adapter?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #484
          @ciddi89
          Ne in der Datenpunktaufzeichnung unter Influx
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @ciddi89
            #485
            @segway ja das bringt ja leider nichts. Das ist ja nur für die influx Aufzeichnung wie oft er den Wert in der Datenbank hinterlegt. Der Zeitstempel wird ja gesetzt wenn der Adapter den Wert ändert.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #486
              hat zT funktioniert.
              Allerdings steh ich bei der Tabelle an.
              Ich finde/habe kein Extract fields! :(
              ° Fixer ---> iob fix
                #487
                @negalein ich glaube du musst dann dein Grafana updaten :)
                  @frankthegreat die leite ich dann an dich weiter 🤡 😀
                  //Edit: Ist erledigt. Wundert mich eh das noch keiner gemeckert hatte weil wenn man es auf -1 in expert Einstellungen gestellt hatte, konnte das garnicht funktionieren. :D Aber sollte nun alles richtig gehen bei Shelly.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #488
                  @ciddi89 deshalb hab ich 300 drin stehen😁
                  • S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #489
                    Bei der letzten Änderung bist du mit den Shelly auf online gegangen. Ich hatte vorher 30 eingetragen aber nun muss man -1 wieder setzten...
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • S Shadowhunter23
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #490
                      @ein-ehemaliger-benutzer wenn du mich damit meinst, das weiss ich, habe aber noch nicht die neue version geladen
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        #491
                        @crunchip said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                        Nein ich meine @ciddi89 hätte ich gleich verlinken sollen, so bestand kein Bezug...
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #492
                          Ich habe gerade gesehen, das nun Versons Änderungen auch im ioB Admin angezeigt werden. Da habe ich mir mal das Change LOG durchgelesen und bin dabei über die folgende Tabelle gestolpert.
                          Habe ich Tomaten auf den Augen, oder wird diese Tabellen Darstellung so derzeit bei den Tabellen Datenpunkten nicht ausgegeben?
                          • S Shadowhunter23
                            #493
                            @ein-ehemaliger-benutzer ja oder evtl die Zeit höher stellen wenn darauf geguckt werden soll. Ich selber weiß leider nicht in was für Abständen bei Shelly die Datenpunkte aktualisiert werden.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #494
                              alle 15 Sekunden !
                              EDIT: aber nur die DPs welche mit dem direkten Verbrauch zu tun haben, rssi jede Minute und online nur bei tatsächlicher Änderung.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                alle 15 Sekunden !
                                #495
                                Ok, werde das nachher so machen das er bei -1 den datenpunkt online nimmt und bei zeit den zeitstempel zuletzt aktualiesiert von rssi.
                                //Edit: ich danke dir nochmal für deine antworten und ausführlichen Infos
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #496
                                  @ciddi89 warte mal lieber noch, ich setz den DP mal auf history für 2 Stunden und teile es dann mit.
                                    #497
                                    @djmarc75 alles klar 👌 so ist das sowieso schon teilweise bei anderen adaptern.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #498
                                      Eigentlich kann ich nach kurzer Zeit schon sagen dass der DP rssi sich auch nur bei Änderung aktualisiert.
                                      Mal 10 sek, mal 30 sek, mal 5 sek, usw... hab das jetzt bei einem Shelly welcher direkt neben dem Router und an einem im "letzten Eck" ist so beobachtet.
                                      Der DP
                                      shelly.0.*.uptime
                                      hingegen ändert/aktualisiert sich zuverlässig alle 15 Sekunden. Das wäre vll ein noch besserer Ansatz !
                                        Der DP
                                        shelly.0.*.uptime
                                        #499
                                        @djmarc75 said
                                        Der DP
                                        shelly.0.*.uptime
                                        Auf jeden Fall! Der ist dann perfekt geeignet dafür! :) Hört der auf sich zu aktualisieren wenn das Gerät offline ist?
                                          @djmarc75 said
                                          Der DP
                                          shelly.0.*.uptime
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #500
                                          Am Shelly Plug S wird der DP, wenn ausgesteckt, nichts mehr aktualisiert.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
