  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    6.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 722.5k Aufrufe 95 Beobachtet
    @horst-böttcher in Grafana kann man sich Json Tabellen mit dem Plugin infinity anzeigen lassen.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #321
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    ok grafana wieder was wo ik keine ahnung von hab :-)
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • ? Offline
      #322
      Habe auch eine Doku angefangen. Derzeit steht drin welche Datenpunkte man für die Blacklist auswählen muss und wie man die Tabellen in Grafana angezeigt bekommt. Mehr Inhalt wird sicherlich folgen. :)
      🇬🇧 Documentation
      🇩🇪 Dokumentation
      • ? Offline
        #323
        Es gibt jetzt die version v0.3.0.
        In den Experten Einstellungen kann man nun aktivieren das auch HTML Listen erzeugt werden. (getestet mit Lovelace und Jarvis). (Integration der Listen in Lovelace kann man hier lesen)
        Zusätzlich wurden von Homematic Geräte die Kanalnummern entfernt.
        • ? Offline
          #324
          Hallo @ciddi89 ,
          ich habe festgestellt das die Überwachung des Alexa2 Adapters nichtmehr ordentlich funktioniert. Installiert habe ich die v0.3.0
          Ich bekomme keine Benachrichtigung oder Ausgabe in der Tabelle.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            Hallo @ciddi89 ,
            #325
            @david83 Hallo David,
            Danke für die 'Erinnerung' Ich muss bei einigen Adaptern das umschreiben das er dann den Zuletzt Geändert Timestamp nimmt anstatt den zuletzt aktualisiert. Habe es für die Alexa2 Geräte getan und hochgeladen und sobald ich mehr Zeit habe heute Abend mache ich die anderen auch noch eben. Ich hoffe es klappt nun wieder bei dir. :)
            • ? Offline
              #326
              @ciddi89
              Ja funktioniert wieder. Danke 👍
              • T Tobi81
                Ich denke aber ich werde das auswählen von Allen Instanzen erstmal deaktivieren und ein issue diesbezüglich auf Github aufmachen.
                Das hört sich nach einem guten Plan an und niemand läuft dann in die gleiche Falle wie ich. :)
                Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
                Ja genau. Das wäre sehr cool!
                Mir ist nämlich aufgefallen das bei Homematic Geräte, die Geräte sich immer mal wieder melden mit Low Bat aber der Status nicht immer auf Low Bat bleibt.
                Da hab ich noch nicht so viel Einblick, aber ich werde auf jeden Fall weiter rumprobieren und da kommt sicher auch noch die ein oder andere Frage oder vielleicht auch Erkenntnis. ;-)
                #327
                @tobi81 said in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                Habe das mal Testweise mit eingebaut. Wenn das eingecheckt ist bekommt man täglich Mittags eine Übersicht der Offline Geräte gesendet.
                Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71C Offline
                  Chris_71
                  #328
                  @ciddi89
                  Erstmal danke für deinen Adapter.
                  Könntest Du vielleicht noch eine linkQualityList mit nur erreichbaren Geräten, also ohne die Geräte die Offline sind, "einbauen"?
                  • Chris_71C Chris_71
                    @ciddi89
                    #329
                    @chris_71 gerne doch. :)
                    Hmm würde dann doch eher Sinn machen von vornherein in der link quality Liste nur die online Geräte aufzulisten oder? Würde für mich dann mehr Sinn machen und das spart dann ein zusätzlichen Datenpunkt. :)
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                      #330
                      @ciddi89
                      Stimmt, gute Idee.
                        @ciddi89
                        Stimmt, gute Idee.
                        #331
                        @chris_71 ich schau mal was ich machen kann. :)
                        Seid ihr denn soweit alle zufrieden mit den Funktionen? Gibt es noch etwas woran ich garnicht gedacht habe oder was man verbessern könnte? Wie zufrieden seid ihr mit dem Konzept als schedule Adapter? Oder wäre euch ein Adapter der dauerhaft läuft, wo man zb bei offline gehenden Geräten sofortige Benachrichtigungen haben könnte, lieber? Diese Frage beschäftigt mich schon länger und ich möchte ja ein Adapter nicht nur für mich bauen, sondern für die Community, daher interessierten mich eure Meinung. :)
                        da_WoodyD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #332
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
                          würde mir persönlich besser gefallen. ich verwende zwar die benachrichtigungen noch nicht, schau aber im vorbei gehn öfter in die listen. stehn ja genug rechner herum. :D
                          was mir ein bißchen fehlt. blacklist für einzelne adapter. shelly HT sind auch am netzgerät nicht dauerhaft online, somit in der shelly-liste und in der offline liste. wenn ich die in der blacklist eintrage, sind sie weg.
                          in der offline list hätte ich aber den überblick, ob die gnädigste wieder mal so ein ding vom netzteil getrennt hat. die sind da teilweise empfindlich wenn man anstößt.
                          in der shelly liste stören die mich aber.
                          gruß vom Woody
                          Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            #333
                            @da_woody Telegram Benachrichtigung ignoriert Werte unter 10% und versendet trotzdem bei 10%
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              #334
                              @ciddi89
                              Moin, erstmal hier alle 10 Daumen hoch für deinen tollen Adapter 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                              2 Sachen hab ich, die ev. noch verbessert werden könnten.
                              1. Eine Übersicht, bei welcher Gerätegruppe (Shelly, Sonoff usw.) welcher Datenpunkt überwacht wird. Macht das eintragen in die Blacklist einfacher.
                                Vl. gibt's das auch schon und ich hab es nur noch nicht entdeckt 😕
                                Das würde aber auch schon in der Doku reichen.
                              2. Eine einstellbare Zeit, wann die Meldungen kommen...jetzt is ja so, das nur bei Änderungen eine Pushnachricht kommt.
                                z. B. gezielt um 7.00 Uhr kommt eine Nachricht welche Geräte ausgefallen sind oder auch "alle Geräte sind OK"
                              Grüße
                                #335
                                @da_woody wie immer danke für dein Feedback. Ja ich hätte schon eine Idee wie man das machen könnte aber ich weiß noch nicht ob das funktioniert. Muss ich mal probieren.
                                @stephan-schleich also verstehe ich das richtig, ist der Wert 10% bekommst du eine Nachricht und bei Werten die darunter liegen nicht mehr?
                                @frankthegreat vielen Dank für die Daumen 🙈
                                Die Liste gibt es in der Doku.
                                Zu 2.: das mit den eigenen Zeiten ist schon geplant und wird irgendwann mit drin sein :)
                                • Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  #336
                                  @ciddi89 wenn ich 5% eintrage bekomme ich eine Nachricht schon bei 10%, also zu früh :)
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    #337
                                    @stephan-schleich oh okay. Werde das die Tage mal überprüfen. Danke für den Hinweis :)
                                    • frankthegreatF frankthegreat
                                      @ciddi89
                                      Grüße
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #338
                                      @frankthegreat warum eine einstellbare Zeit? Wenn das Ding offline geht, dann sofort Meldung. Alles andere ist Imho witzlos.
                                      Oder ich verstehe da was falsches.
                                      gruß vom Woody
                                        #339
                                        @da_woody er meint die gesendete Übersicht mit offline Geräten und Geräten mit niedriger Batterie die mittags immer kommt. Die Zeit ist noch fix und kann vom User nicht geändert werden. :)
                                        • frankthegreatF Offline
                                          frankthegreat
                                          #340
                                          @ciddi89
                                          Jepp, so in der Art würde es passen.
                                          Könnte man sich täglich um die gleiche Zeit eine Meldung mit Störungen schicken lassen oder auch das alle Gerät io sind.
                                          Würde für mich Sinn machen.
                                          Zusätzlich natürlich sofort eine Meldung bei Ausfall.
                                          Bin halt nicht ständig zH zum Batterie tauschen und man würde das dann quasi als Erinnerung immer aufm Schirm haben.
