  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ciddi89 jo man. gerade mal die grund widgets in iQontrol angelegt. ausblenden unnötiger, nicht vorhandener dingens, nach meiner meinung.
    jetzt gehts dann halt noch ans behübschen, schriftanpassungen und sonstigem schmontz. :)
    mir brennts aber das hirn weg, trotz poolgang...
    #292
    @da_woody sieht doch schon mal ganz gut aus. 😬 Code mäßig habe ich da auch noch zu tun. Aber die Hauptsachen sind ja nun da und funktionieren bisher ziemlich gut. :)
    hier ist es auszuhalten Wetter bezüglich. Leider so gut das Garten und Pflaster arbeiten zu erledigen sind 😬
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #293
      @ciddi89 jup, funzt sauber. das sortieren hab ich auch schon hingebracht. musste nur nach Device angeben, dann wird nicht nach der ID sortiert.
      in ruhe nochmal den code durchgehn und dann ab ins repository! 👍
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #294
        @ciddi89 wieder bißchen rumgespielt... :) da gibts soviele möglichkeiten... 😵
          Tobi81
          schrieb am zuletzt editiert von Tobi81
          #295
          ich habe heute den Adapter installiert und nutze folgende Module:
          MiHome, Sonoff, Ble, Homematic, Switchbot Ble, Zigbee
          Ich habe keine Vis und würde gerne nur den Telegram Adapter nutzen.
          Diesen habe ich angehakt aber leider kam (mittags) keine Telegramnachricht.
          Bei den Objekten ist der Datenpunkt device-watcher.0.lastNotification leer.
          device-watcher.0.lowBatteryCount ist 0
          und
          device-watcher.0.offlineCount ist 16
          "Offline-Nachricht" ist eingeschaltet. Also sollte eigentlich was kommen, oder?
          In der ioBroker Logdatei finde ich auch keinen Eintrag bezüglich einer Telegramnachricht.
          Telegram ist eingeschaltet, Telegram-Instanz ist auf "alle" (habe zwei) Geräte-Id und Chat-ID ist leer.
          Vielen Dank,
          Tobi
          • T Tobi81
            und
            Vielen Dank,
            Tobi
            #296
            @tobi81 Guten Abend,
            vielen dank für deine Nachricht! Ich wusste das irgend etwas nicht stimmt. :) Das sollte so natürlich nicht sein und ich habe den Fehler schon ausfindig gemacht. Offline Nachrichten gibt es so bald der Adapter bei seiner runde ein nicht erreichbares Gerät findet. Nachrichten mit niedriger Batterien gibt es mittags. Dafür sollten aber auch Geräte verfügbar sein mit niedriger batterie.
            Der Fehler war aber das ich gerade dabei bin den Adapter intern zu sortieren. Da waren die Funktionen für das senden der Nachrichten an der falschen position. Ist aber nun erstmal gefixt und ein neu installieren / drüber installieren des adapters sollte Abhilfe schaffen.
              Tobi81
              #297
              Hallo @ciddi89,
              vielen Dank für den schnellen Fix und die Erklärungen.
              Jetzt kommt die Offlinenachricht per Telegram. 👏
              Es hat aber ein bisschen gedauert, bis ich die Nachricht bekommen habe, denn ich habe zwei kleine Probleme gehabt:
              Erstes Problem: Falscher Benachrichtigungsdienst aktiviert.
              Ich hatte durch herumspielen in den Einstellunen (versehentlich?) im Pushover Dropdown bei "Pushover-Instanz" den Wert "alle" ausgewählt. Da ich kein Pushover aktiviert hab ist er irgendwie beim Ausführen bei diesen Zeilen rausgesprungen:
              				if (this.config.instancePushover) {
              					try {
              						await this.sendPushover(msg);
              					} catch (e) {
              						this.log.warn (`Getting error at sending pushover notification ${e}`);
              Die letzte Logdatei in ioBroker die ich gesehen habe, war die des Nachrichtenstrings welche gesendet werden sollte:
              this.log.info(msg);
              Danach kam kein Logging mehr vom Adapter...
              Erst nachdem ich Pushover auf "none" gestellt habe, ging der Code durch und die Telegramnachricht wurde geschickt. Hoffe meine Schilderungen waren verständlich. 😰
              Vielleicht ist es irgendwie möglich solche Konfigurationsfehler abzufangen?
              Zweites Problem:
              Telegram-Instanz alle
              Dann habe ich festgestellt, dass wenn ich bei Telegram bei "Telegram-Instanz" den Wert "alle" auswähle, kommt keine Telegramnachricht an.
              Im Code steht dann in der Variable "this.config.instanceTelegram" der Wert "*".
              Damit wird dann dieser Code ausgeführt:
              	async sendTelegram(text) {
              		this.log.debug('sendTelegram: '+text);
              		await this.sendToAsync(this.config.instanceTelegram, 'send', {
              			text: text,
              			user: this.config.deviceTelegram,
              			chatId: this.config.chatIdTelegram
              und da * keine gültige Telegraminstanz ist, wird auch keine Nachricht gesendet.
              • ? Offline
                #298
                Hallo @Tobi81 vielen dank für deine super Schilderung! Das hilft mir weiter solche Sachen zu fixen! Leider denkt man nicht immer an alles, dann ist solcher input wirklich gut. :)
                Das steht tatsächlich noch auf meiner todo Liste und wird noch mit einprogrammiert.
                Du hast recht, habe es gerade getestet. Das bringt dann den Adapter zum Absturz. Werde da aber bei den anderen Dev's mal nach haken müssen weil die Instanzen holt er sich selber. Das einzige was ich machen kann ist die Auswahl Alle zu deaktivieren damit diese nicht mehr auftaucht.
                  Tobi81
                  #299
                  @ciddi89
                  Danke für das positive Aufnehmen meiner Schilderungen. ;)
                  Ich würde glaub ich versuchen beim Auswählen von * über den Objektbaum herauszufinden wie viele Instanzen es von dem Adapter gibt und dann einfach alle durchlaufen.
                  Aber vielleicht gibt es da einen direkten Weg in ioBroker. Also besser mal die anderen Devs fragen :)
                  Ich hab auch noch eine kleine Wishlist von Dingen die zumindest ich cool finden würden.
                  1. Da ich keine Vis nutze und öfters Nachrichten von meinem Smarthome per Telegram bekomme, kann es schon sein, dass die Nachricht Batterien zu wechseln irgendwann untergeht. Ich finde leere Batterien und damit Funktionen die nicht funktionieren so gravierend, dass ich gerne jeden Tag eine Telegramnachricht hätte. Kannst du das nicht für Offlinegeräte als Option einbauen? :-)
                  2. Manchmal sind die Namen (zumindest bei mir) nicht immer aussagekräftig genug welches Device gemeint ist. Ich kann die Devices entweder umbenennen oder vorschlagen als Option auch den Raumnamen aus ioBroker mit in die Ausgabe zu nehmen. ;-)
                  Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Bin mit dem Adapter so wie er aktuell schon ist sehr zufrieden.
                  Danke noch einmal für deine Arbeit! 👑
                  • T Tobi81
                    @ciddi89
                    #300
                    @tobi81 Gerne doch!
                    Das Ding ist: die Admin UI läuft über das neue JSON Config, das heist die ganzen Sachen sind vorgegeben, ich gebe nur an zeige im Interface unter Tab Benachrichtung das SendTo Auswahlmenü für Adapter Telegram. Viel mehr kann ich da nicht beeinflussen dann außer vielleicht paar Optische Sachen.
                    Ich denke aber ich werde das auswählen von Allen Instanzen erstmal deaktivieren und ein issue diesbezüglich auf Github aufmachen.
                    Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind? So wie die Nachricht für Low Bat? Wenn es so wäre finde ich die Idee garnicht so schlecht und man könnte auswählen ob man Täglich eine Übersicht der Offline Geräte per Nachricht haben möchte.
                    Aktuell überlege ich seit ein paar Tagen ob ich das sowieso nicht umändern mit den Low Bat Geräten. Also das auch immer eine Nachricht kommt sobald sich ein neues Gerät mit Low Bat meldet. Mir ist nämlich aufgefallen das bei Homematic Geräte, die Geräte sich immer mal wieder melden mit Low Bat aber der Status nicht immer auf Low Bat bleibt. Heißt: meistens mittags um 12 liegt der Status natürlich nicht an und man bekommt das garnicht so mit außer man guckt zwischen durch auf die Low Bat Liste.
                    Zu 2. Ja... Es war/ist angedacht die Raum Namen mit raus zu ziehen. Bisher habe ich es aber leider noch nicht hinbekommen.
                      @tobi81 Gerne doch!
                      Tobi81
                      #301
                      Das hört sich nach einem guten Plan an und niemand läuft dann in die gleiche Falle wie ich. :)
                      Ja genau. Das wäre sehr cool!
                      Da hab ich noch nicht so viel Einblick, aber ich werde auf jeden Fall weiter rumprobieren und da kommt sicher auch noch die ein oder andere Frage oder vielleicht auch Erkenntnis. ;-)
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobi81
                        #302
                        @tobi81 Soo, das mit den Instanzen habe ich erstmal erledigt. Alle Instanzen können nicht mehr ausgewählt werden bzw. die Auswahl gibt es nicht mehr. Außerdem wird jetzt geprüft ob eine der Instanzen , die man für die Benachrichtigung gewählt hat, vorhanden ist/läuft ansonsten gibt es eine warn message im log.
                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Horst BöttcherH Offline
                          Horst Böttcher
                          #303
                          wie bekommt man das mit der rabelle und den Pulldown menü hin 1654437355876-screenshot-2022-06-05-at-15.51.52.png
                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                          ? SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                            #304
                            @horst-böttcher in Grafana kann man sich Json Tabellen mit dem Plugin infinity anzeigen lassen.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von Segway
                              #305
                              @horst-böttcher
                              Mit Grafana und einer Tabelle inkl. Transform (hab ich gerade mit @lindi200000 zusammengestellt :-)
                              @ciddi89
                              Frage zu der Signalstärke von Sonoff:
                              Im Datenpunkt zeigt er mir:
                              Aber im device wacher steht 13% ??? Woher kommt das ?
                              Gruß Dirk
                              ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                @horst-böttcher
                                @ciddi89
                                #306
                                @segway werde es heute Abend noch mal selber probieren ohne Plugin und dann ein kleines workaround schreiben. :)
                                Woher kommt das ?
                                Der Wert wird von Rssi/link quality umgerechnet in Prozentwerte. In den Einstellungen unter Experten Einstellungen kannst du das umrechnen deaktivieren.
                                • SegwayS Segway
                                  @horst-böttcher
                                  @ciddi89
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #307
                                  @segway @ciddi89 hats ja schon geschrieben. das eine ist der db wert, das andere die umrechnung in %
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #308
                                    @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Ja, hab ich mir schon gedacht, aber welcher RSSI Wert ist denn 100% ?
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      #309
                                      @segway habe mehrere Seiten im Netz diesbezüglich durch geguckt und habe noch ungefähr danach gerichtet:
                                      Generally,
                                      dBm >= -50 dBm = 100% quality
                                      dBm <= -100 dBm = 0% quality
                                      For RSSI signal between -50dBm and -100dBm,
                                      quality ~= 2* (dBm + 100)
                                      RSSI ~= (percentage / 2) - 100
                                      For example:
                                      High quality: 90% ~= -55dBm
                                      Medium quality: 50% ~= -75dBm
                                      Low quality: 30% ~= -85dBm
                                      Unusable quality: 8% ~= -96dBm
                                        Generally,
                                        For example:
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #310
                                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                        For example:
                                        Wie oben geschrieben hat mein NodeMCU einen RSSI Wert von -84
                                        Laut der Tabelle müsste der um die 30% Signalstärke liegen, was auch meinen Berechnungen entspricht.
                                        Allerdings errechnet der device-watcher eine Signalstärke von 13% ??? Kannst du das mal prüfen ?
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          For example:
                                          #311
                                          @segway habe es noch mal geprüft. Eigentlich sollte der Wert dann 32% sein. Habe die Berechnung noch mal im Adapter geprüft und auch meine Werte kontrolliert. Hier passt aber alles genau? Hatte der NodeMCU während des durchlaufes wirklich den Wert? Kann sein das er in den Moment einen anderen RSSI Wert hatte um die 93dBm.
                                          (2 * (deviceQualityState.val + 100) So sieht die Rechnung im Adapter aus. Sollte also passen.
