  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T Tobi81
    Ich denke aber ich werde das auswählen von Allen Instanzen erstmal deaktivieren und ein issue diesbezüglich auf Github aufmachen.
    Das hört sich nach einem guten Plan an und niemand läuft dann in die gleiche Falle wie ich. :)
    Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
    Ja genau. Das wäre sehr cool!
    Mir ist nämlich aufgefallen das bei Homematic Geräte, die Geräte sich immer mal wieder melden mit Low Bat aber der Status nicht immer auf Low Bat bleibt.
    Da hab ich noch nicht so viel Einblick, aber ich werde auf jeden Fall weiter rumprobieren und da kommt sicher auch noch die ein oder andere Frage oder vielleicht auch Erkenntnis. ;-)
    #302
    @tobi81 Soo, das mit den Instanzen habe ich erstmal erledigt. Alle Instanzen können nicht mehr ausgewählt werden bzw. die Auswahl gibt es nicht mehr. Außerdem wird jetzt geprüft ob eine der Instanzen , die man für die Benachrichtigung gewählt hat, vorhanden ist/läuft ansonsten gibt es eine warn message im log.
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #303
      wie bekommt man das mit der rabelle und den Pulldown menü hin 1654437355876-screenshot-2022-06-05-at-15.51.52.png
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      ? SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        #304
        @horst-böttcher in Grafana kann man sich Json Tabellen mit dem Plugin infinity anzeigen lassen.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #305
          @horst-böttcher
          Mit Grafana und einer Tabelle inkl. Transform (hab ich gerade mit @lindi200000 zusammengestellt :-)
          @ciddi89
          Frage zu der Signalstärke von Sonoff:
          Im Datenpunkt zeigt er mir:
          Aber im device wacher steht 13% ??? Woher kommt das ?
          Gruß Dirk
          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            @horst-böttcher
            @ciddi89
            #306
            @segway werde es heute Abend noch mal selber probieren ohne Plugin und dann ein kleines workaround schreiben. :)
            Woher kommt das ?
            Der Wert wird von Rssi/link quality umgerechnet in Prozentwerte. In den Einstellungen unter Experten Einstellungen kannst du das umrechnen deaktivieren.
            • SegwayS Segway
              @horst-böttcher
              @ciddi89
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #307
              @segway @ciddi89 hats ja schon geschrieben. das eine ist der db wert, das andere die umrechnung in %
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #308
                @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Ja, hab ich mir schon gedacht, aber welcher RSSI Wert ist denn 100% ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  #309
                  @segway habe mehrere Seiten im Netz diesbezüglich durch geguckt und habe noch ungefähr danach gerichtet:
                  Generally,
                  dBm >= -50 dBm = 100% quality
                  dBm <= -100 dBm = 0% quality
                  For RSSI signal between -50dBm and -100dBm,
                  quality ~= 2* (dBm + 100)
                  RSSI ~= (percentage / 2) - 100
                  For example:
                  High quality: 90% ~= -55dBm
                  Medium quality: 50% ~= -75dBm
                  Low quality: 30% ~= -85dBm
                  Unusable quality: 8% ~= -96dBm
                    Generally,
                    For example:
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #310
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    For example:
                    Wie oben geschrieben hat mein NodeMCU einen RSSI Wert von -84
                    Laut der Tabelle müsste der um die 30% Signalstärke liegen, was auch meinen Berechnungen entspricht.
                    Allerdings errechnet der device-watcher eine Signalstärke von 13% ??? Kannst du das mal prüfen ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      For example:
                      #311
                      @segway habe es noch mal geprüft. Eigentlich sollte der Wert dann 32% sein. Habe die Berechnung noch mal im Adapter geprüft und auch meine Werte kontrolliert. Hier passt aber alles genau? Hatte der NodeMCU während des durchlaufes wirklich den Wert? Kann sein das er in den Moment einen anderen RSSI Wert hatte um die 93dBm.
                      (2 * (deviceQualityState.val + 100) So sieht die Rechnung im Adapter aus. Sollte also passen.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #312
                        @ciddi89
                        Mhhh, jetzt bin ich verwirrt.
                        Ich hab zwei Werte einmal den WiFi RSSI Wert und einmal Wifi Signalstärke. Die ist wahrscheinlich bereits auf % umgerechnet oder ?
                        Beides passt aber nicht mit deinem Wert von 13% über ein:
                        Die Werte haben sich auch nicht grossartig geändert Wifi RSSI letzte 24h:
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @ciddi89
                          #313
                          Ja ich war es auch, aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                          Genau die ist schon umgerechnet auf ein Prozentwert. Das Ding ist, ich habe den rssi wert berücksichtig (bei - minus werten rechne um)und die link_quality(hat in der Regel ein Wert zwischen 0-255) und hier liegt der Fehler. Ich habe nicht darauf Rücksicht genommen wenn es schon ein % Wert ist. Werde mir aber was überlegen wie ich das am besten prüfe und werde es dann fixen. :)
                          Edit: wäre natürlich gut zu wissen ob alle sonoff Geräte beide datenpunkte zu Verfügung haben den wifi_rssi und rssi_signal
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #314
                            meine gosund sp112 und d1mini mit tasmota haben beide.
                              #315
                              @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Danke für die Info :)
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #316
                                @ciddi89
                                Kann ich bestätigen: Alle meine Gesund Steckdosen mit Tasmo geflasht haben BEIDE Werte bei mir !
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @ciddi89
                                  #317
                                  @segway ok habe es nun geändert das er den Rssi Wert nimmt und somit dann korrekt in Prozent umrechnet. So wie es aussieht rechnet der Sonoff es genau so um in Prozent. Daher sollten die Werte dann auch gleich sein.
                                  an @da_Woody und alle anderen: habe am Wochenende den Code überarbeitet so weit wie ich es Zeitlich geschafft habe und schon mal ein pull request auf GitHub gestellt damit er ins repo aufgenommen wird. Warte aber noch auf die Freigabe, denke mal das ich hier und da noch paar Verbesserung machen muss. Das wird mir dann aber gesagt. :) Und dann wird er am Anfang schon mal in der Beta Repo sein wenn ich das beseitigt habe. Gebe dann aber noch mal Bescheid.
                                  Anonsten findet er nun auch die Batterie states von Nuki Extended Geräte, Mihome Vacuum Geräte findet er nun auch. (Ich hoffe es gibt dort nicht zu viele Geräte mit verschiedenen Objektbäumen.) und der Adapter läuft nun mit Sentry, damit falls Fehler vorkommen der Entwickler bescheid darüber bekommt.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #318
                                    👍 der roborock s6 ist da. es wird allerdings an einem eigenen roborock adapter gebastelt. aufnehmen?
                                      #319
                                      Ja da warte ich solange bis dieser richtig läuft.
                                      • ? Offline
                                        #320
                                        Mir ist auch aufgefallen das in der Benachrichtigung für niedrige Batterie Zustände nur der Gerätename und die Prozentzahl gesendet worden ist aber nicht davor der Text „niedrige Batteriezustände“. Hab dies heut morgen noch mal korrigiert, hatte am Wochenende vergessen das in die neue Funktion mitzugeben.
                                          Horst Böttcher
                                          #321
                                          ok grafana wieder was wo ik keine ahnung von hab :-)
