  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @tobi81 said in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
    Zu Punkt 1. Verstehe ich das richtig: Du hättest gerne für die Offline Geräte auch täglich eine Nachricht, das diese Offline sind?
    Ja genau. Das wäre sehr cool!
    Habe das mal Testweise mit eingebaut. Wenn das eingecheckt ist bekommt man täglich Mittags eine Übersicht der Offline Geräte gesendet.
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #328
    @ciddi89
    Erstmal danke für deinen Adapter.
    Könntest Du vielleicht noch eine linkQualityList mit nur erreichbaren Geräten, also ohne die Geräte die Offline sind, "einbauen"?
    • Chris_71C Chris_71
      @ciddi89
      #329
      @chris_71 gerne doch. :)
      Hmm würde dann doch eher Sinn machen von vornherein in der link quality Liste nur die online Geräte aufzulisten oder? Würde für mich dann mehr Sinn machen und das spart dann ein zusätzlichen Datenpunkt. :)
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
        #330
        @ciddi89
        Stimmt, gute Idee.
          @ciddi89
          Stimmt, gute Idee.
          #331
          @chris_71 ich schau mal was ich machen kann. :)
          Seid ihr denn soweit alle zufrieden mit den Funktionen? Gibt es noch etwas woran ich garnicht gedacht habe oder was man verbessern könnte? Wie zufrieden seid ihr mit dem Konzept als schedule Adapter? Oder wäre euch ein Adapter der dauerhaft läuft, wo man zb bei offline gehenden Geräten sofortige Benachrichtigungen haben könnte, lieber? Diese Frage beschäftigt mich schon länger und ich möchte ja ein Adapter nicht nur für mich bauen, sondern für die Community, daher interessierten mich eure Meinung. :)
          da_WoodyD frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #332
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.3.x GitHub/Latest:
            würde mir persönlich besser gefallen. ich verwende zwar die benachrichtigungen noch nicht, schau aber im vorbei gehn öfter in die listen. stehn ja genug rechner herum. :D
            was mir ein bißchen fehlt. blacklist für einzelne adapter. shelly HT sind auch am netzgerät nicht dauerhaft online, somit in der shelly-liste und in der offline liste. wenn ich die in der blacklist eintrage, sind sie weg.
            in der offline list hätte ich aber den überblick, ob die gnädigste wieder mal so ein ding vom netzteil getrennt hat. die sind da teilweise empfindlich wenn man anstößt.
            in der shelly liste stören die mich aber.
            Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              #333
              @da_woody Telegram Benachrichtigung ignoriert Werte unter 10% und versendet trotzdem bei 10%
                frankthegreatF Offline
                frankthegreat
                #334
                @ciddi89
                Moin, erstmal hier alle 10 Daumen hoch für deinen tollen Adapter 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                2 Sachen hab ich, die ev. noch verbessert werden könnten.
                1. Eine Übersicht, bei welcher Gerätegruppe (Shelly, Sonoff usw.) welcher Datenpunkt überwacht wird. Macht das eintragen in die Blacklist einfacher.
                  Vl. gibt's das auch schon und ich hab es nur noch nicht entdeckt 😕
                  Das würde aber auch schon in der Doku reichen.
                2. Eine einstellbare Zeit, wann die Meldungen kommen...jetzt is ja so, das nur bei Änderungen eine Pushnachricht kommt.
                  z. B. gezielt um 7.00 Uhr kommt eine Nachricht welche Geräte ausgefallen sind oder auch "alle Geräte sind OK"
                  #335
                  @da_woody wie immer danke für dein Feedback. Ja ich hätte schon eine Idee wie man das machen könnte aber ich weiß noch nicht ob das funktioniert. Muss ich mal probieren.
                  @stephan-schleich also verstehe ich das richtig, ist der Wert 10% bekommst du eine Nachricht und bei Werten die darunter liegen nicht mehr?
                  @frankthegreat vielen Dank für die Daumen 🙈
                  Die Liste gibt es in der Doku.
                  Zu 2.: das mit den eigenen Zeiten ist schon geplant und wird irgendwann mit drin sein :)
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #336
                    @ciddi89 wenn ich 5% eintrage bekomme ich eine Nachricht schon bei 10%, also zu früh :)
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      #337
                      @stephan-schleich oh okay. Werde das die Tage mal überprüfen. Danke für den Hinweis :)
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        @ciddi89
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #338
                        @frankthegreat warum eine einstellbare Zeit? Wenn das Ding offline geht, dann sofort Meldung. Alles andere ist Imho witzlos.
                        Oder ich verstehe da was falsches.
                          #339
                          @da_woody er meint die gesendete Übersicht mit offline Geräten und Geräten mit niedriger Batterie die mittags immer kommt. Die Zeit ist noch fix und kann vom User nicht geändert werden. :)
                          • frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            #340
                            @ciddi89
                            Jepp, so in der Art würde es passen.
                            Könnte man sich täglich um die gleiche Zeit eine Meldung mit Störungen schicken lassen oder auch das alle Gerät io sind.
                            Würde für mich Sinn machen.
                            Zusätzlich natürlich sofort eine Meldung bei Ausfall.
                            Bin halt nicht ständig zH zum Batterie tauschen und man würde das dann quasi als Erinnerung immer aufm Schirm haben.
                              @ciddi89
                              #341
                              @frankthegreat ja die tägliche Meldungen gibt es ja schon. Nur das man noch nicht die eigene Uhrzeit einstellen kann. Wollte das evtl mit der Umstellung das der Adapter dauerhaft aktiv ist mit einführen. Falls das dann alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle 😂🙈
                              • J Offline
                                jay-jey
                                #342
                                Hallo, erstmal super Adapter. Ich bekomme in der Nachricht welche Geräte nicht mehr erreichbar sind ein paar Einträge, die ich nicht zuordnen kann. Ich hab in meinen Devices gesucht aber ich kann sie beim besten willen nicht finden. Daher die Frage was nimmt der Adapter als Geräte Namen? Auch Alias? Z.b. Bekomme ich die Meldung Küche_Decke (216Tage). in den Objekten hab ich aber kein Device, dass passen könnte. Ich habe nur ein Kueche_Decke aber das ist ohne Probleme erreichbar.
                                ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jay-jey
                                  #343
                                  @jay-jey es wird der Common Name genommen der in den Objekten steht. Über welchen Adapter wird denn Kueche_Decke eingebunden?
                                  • J jay-jey
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #344
                                    @jay-jey eventuell wieder mal ein prob mit sonderzeichen?
                                      #345
                                      @da_woody kann auch sein das es alte Homematic Geräte sind. Die liefern leider die ganzen Werte nicht nur den State. Habe leider auch noch keine Lösung diesbezüglich.
                                        jay-jey
                                        #346
                                        @ciddi89 Ah jetzt hab ich es, es ist ein altes Shelly Gerät, dass mal über mqtt angebunden war. Hab es die ganze Zeit übersehen, weil ich es a) durch einen Shelly Dimmer ersetzt hab der aber Kueche heißt und nicht Küche und die Shellys ja immer so Bezeichnungen wie SHSW... haben da bin ich dann durcheinander gekommen. Danke aber für die Hilfe.
                                        • J jay-jey
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #347
                                          @jay-jey 😊 sowas kann passieren...
                                          eventuell alias adapter verwenden?
