  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    3.2k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 72.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @apollon77
    Ich habe jetzt al die Installation / Upgrade durchgespielt. Dabei gibt / gab es folgende Problemchen:
    a) Sowohl die Installation der Version 1.0.1 / node 14 als auch die Installation 1.1.0 / node 16 brauchen jeweils beim ersten Versuch ab, beim Restart liefen sie problemlos durch. Sehe ich nicht als Mega Problem - kann ggF auch an meinem System bzw. dem Testablauf liegen da ich nicht nach jedem Versuch Windoof neu gebootet habe.
    b) Ein Versuch die Version 1.1.0 bei einem installiertem 1.0.1 System auszuführen bricht mit einem Script Fehler ab. (siehe Screenshot). Das sollte m.E. verbessert werden.
    c) Löscht man (nur) das Verzeichnis c:\iobroker der 1.0.1 Installation so läuft die 1.1.0 Installation problemlos durch ABER node wird nicht aktualisiert. Da sollte zumindest eine Warnung rein wenn der Upgrade nicht fix eingebaut werden soll.
    Im Anhang leg ich eine Protokoll der durchgeführten Schritte ab wenn sie wer nachvollziehen will. Wenn mir wer sagt ob / wie ich die Powershell Outputs vollständig mitloggen kann oder sonst wie detaillierte Logs capturen kann, kann ich das gerne bei Bedarf durchführen.
    Martin
    iobroker-windows-testinstallation.txt
    #61
    @mcm57 habs an Bluefox weitergegeben
    • K klassisch
      Bin jetzt mit dem Produktivsystem auf die neue Installation.
      Dabei habe ich die IP Adresse unter der Fritte so geändert, daß der neue Rechner mit ioBroker die IP von alten ioBroker Rechner bekommen hat. Sollte also alles ansprechbar sein wie bisher. Das Prozedere habe ich in den letzten Jahren mehrfach gemacht.
      Jetzt habe ich einen seltsamen Effekt, daß die admin Seiten Ports :8082 :8081 von aussen nicht mehr ansprechbar sind und auch die HM sowie ein paar MQTT Geräte keinen Zugriff mehr haben.
      Vom ioBroker Rechner aus geht Admin sowohl per localhost als auch per ID.
      Der Rechner ist anpingbar und wird im Netzwerk auch gefunden. Freigegebene Ordner sehe ich.
      Hat jemand eine Idee was ich noch wie freigeben muß, damit ich den Admin, Flot etc auch von aussen sehe?
      #62
      @klassisch Windows Firewall?
      • K Offline
        klassisch
        #63
        Habe den web Adapter aktualisiert. Admin wurd wohl automatisch auf 6.2.7 gebaut.
        ioBroker ist von außen noch immer nicht erreichbar. Shellies können wohl auch nicht einliefern.
        simpleapi ist von aussen auch nicht erreichbar. wohl aber vom ioBroker computer aus mit Eingabe der IP.
        • K klassisch
          #64
          @klassisch klingt für mich mehr und mehr nach windows firewall das diese den zugriff sperrt.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            klassisch
            #65
            @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Vielen Dank, Ja, damit hat es was zu tun.
            Die steht auf "privates Netzwerk" wie immer und ich dachte, es sei gut.
            Habe sie jetzt mal ausgeschaltet und jetzt habe ich Zugriff.
            Mal schauen, wie ich das konfiguriere.
            • K Offline
              klassisch
              #66
              Welche App soll ich in der Firewall freigeben?
              Ich sehe im Freigabemenue die alten ioBroker Versionen von @Stabilostick Installationen, aber nicht die neue.
              Kann eine neue hinzufügen. Aber wo rennt die bzw. wie heißt die?
              • K klassisch
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #67
                @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Bei Services unter Eigenschaften nachgeschaut. Rennt unter "C:\Users\admin\daemon\iobroker.exe"
                Das trage ich ein und dann gibt es den neuen Eintrag "Windows Service Wrapper". Sorry, das findet man nie mehr wieder
                Edit: Und es reicht ach nicht. ioBroker auch damit nicht von aussen erreichbar
                • K Offline
                  klassisch
                  #68
                  Habe einige Logs gelesen (wrapper.log) und irgendwann wird
                  C:\Program Files\nodejs\node.exe
                  gestartet. Das habe ich auch auf die whitelist der Win Firewall gesetzt und jetzt scheint ioBroker von aussen erreichbar.
                  Keine Ahnung, ob das so sein soll....
                  Win firewall: -> Systemsteuerung -> System und Sicherheit (Hauptüberschrift) -> Windos Defender -> Unterkapitel "App üder die Firewall kommunizieren lassen"
                  • K Offline
                    klassisch
                    #69
                    Zurück zum eigentlichen Test:
                    admin wirft eine Warnung:
                    State "admin.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • K klassisch
                      #70
                      @klassisch welche Admin ist da drauf? Aktualisieren ggf?
                        klassisch
                        #71
                        6.2.17
                        Habe aber einen funktionsfähigen Stand gefunden (obige Posts): Habe node.js und den Wrapper in die whitelist der Firewall aufgenommen. Wrapper alleine hat nicht gereicht.
                        Läuft, aber Warnemldung kommt weiterhin
                        • K klassisch
                          6.2.17
                          #72
                          @klassisch wenn js-controller auch aktuell ist bitte ein Admin issue anlegen
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            #73
                            @apollon77 war ja eine frische Installation mit dem aktuellen Win Installer.
                            Bin auf stable Repository und habe 4.0.23, was als aktuell angezeigt wird
                            Kann mit der Warnmeldung nichts anfangen. Kann ich noch Zusatzinfo beitragen, objects o.ä.?
                              klassisch
                              #74
                              @apollon77 sehe gerade, gibt schon einen issue dazu #1668 , vor 5h
                              • NamrennerN Offline
                                NamrennerN Offline
                                Namrenner
                                #75
                                Problem bei Restore?
                                Habe ein Backup von ioBroker.backitup gemacht.
                                Habe über die den Befehl restore gemacht, danach kann ich nicht über die Ip einlogen, kann keine Verbindung zu dem Server.
                                • NamrennerN Namrenner
                                  klassisch
                                  #76
                                  @namrenner Ich habe das direkter gemacht über eine Kopie des iobroker-data Ordners. Ich hatte vor Urzeiten mal das Problem, daß Backitup nicht restaurieren wollte (wahrscheinlich mittlerweile gerichtet). Deshalb kopiere ich bei geplanten Migrationen den iobroker-data Ordner.
                                  NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    NamrennerN Offline
                                    NamrennerN Offline
                                    Namrenner
                                    #77
                                    @klassisch Danke, habe es hinbekommen, habe neuen Admin angelegt, damit konnte ich rein.
                                      klassisch
                                      #78
                                      @namrenner Danke für die Rückmeldung und den Hinweis
                                        rkahh
                                        #79
                                        Ich habe mal ganz frisch diese Installationsanleitung ausprobiert.
                                        Leider mit dem Ergebnis, dass ich keine erfolgreiche Installation habe.
                                        Hintergrund: Port 9000 ist bei mir belegt.
                                        Die Installation läuft komplett durch, meldet aber nicht, dass etwas schief gelaufen ist.
                                        Für Einsteiger ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Es wird auch kein Log geschrieben.
                                        Erst der Versuch mit:
                                        npx @iobroker/install --debug
                                        bringt Licht ins Dunkel: npm ERR! The DB port 9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server.
                                        Kann man dem Installer (ähnlich dem alten Installer) die Port konfigurieren lassen?
                                        K HomoranH apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rkahh
                                          klassisch
                                          #80
                                          @karwowski-robert Ja, die Ports machen manchmal Probleme. Ich hatte mal eines mit dem 9001. Kamen von einem Intel Grafik-Paket. Meine Notizen dazu:
                                          ACHTUNG!!!!!!!!!! Intel nutzt jetzt den Port 9001 für Graphik
                                          https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
                                          SOLVED :: SOLUTION:
                                          This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
                                          How to fix:
                                          In windows, go to:
                                              • Start menu
                                              • Type: Services
                                              • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
                                              • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
                                          This fixed the problem for me.. :-)
                                          Der alte Installer war ja für Multi-Instanzen ausgelegt und benötigte daher die Einstellung der Ports. Der neue ist da eingfacger gestrickt und setzt leider voraus, daß die Ports frei sind.
