  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 96.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @klassisch
    Das wäre ja super wenn jetzt eine Migration gehen würde.
    Du hast du den alten iobroker-data Ordner drüber kopiert?
    Hast du den neuen Iobroker im gleichen Verzeichnis wie vorher drin oder in einem anderen?
    P.S. Wegen dem Admin von außen, schau mal ob du im Admin auch die 0.0.0.0 als IP Adresse drin hast:
    K
    K
    klassisch
    @nik82 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    ja, einfach lieblos drüber kopiert. Der Rechner baut dann nach dem ioBroker Start anscheinend recht viele Adapter neu. Die gehen nach und nach offline und im Log findet man build Nachrichten
    In einem anderen. Früher bei @Stabilostick Installer konnte man einen Instanznamen wählen und dann gab es entsprechende Ordner
    Beim neuen Installer ist einiges anders:
    • die Daten liegen unterc:\users\admin , c:\users\admin\iobroker-data
    • das ganze läuft unter Admin und es wurde eine Passwortvergabe erzwungen. Warum und wofür auch immer.
    Ja, das ist bei mir noch immer genau so
    Ich habe kein https aktiviert.
    Es wird mir aber in diesem Menue angezeigt, daß iobroker unter admin läuft
    Vielleicht gibt es dadurch Rechteprobleme?
    • K klassisch
      @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      dann vergiss was ich geschrieben habe ;-)
        das iobroker-data meines derzeitigen Produktivsystems reinkopiert.
        ich kenne mich mit Windows nicht aus, aber wimre sind diese Dateien auf die bisherige node/npm Version gebaut und müssten zumindest einen rebuild erfahren.
        Dazu könnte möglicherweise passen
        @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        warum npm aktuell mit diesen warn messages wegen geänderter Konfig um sich wirft hab i
        müsste aber @apollon77 was zu sagen
        K
        K
        klassisch
        @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Das war auch mein Eindruck. Ich habe den ioBroker erst mal parallel zum Produktivsystem sozusagen "nicht scharf" aufgesetzt und eine Menge Adapter deaktiviert, damit es keine Interaktionen gibt. Der rechner war sehr lange sehr ausgelastet und das log war voll von Meldungen, die ich als rebuildmeldungen interpretiere
        • K klassisch
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @apollon77
          Ich habe jetzt al die Installation / Upgrade durchgespielt. Dabei gibt / gab es folgende Problemchen:
          a) Sowohl die Installation der Version 1.0.1 / node 14 als auch die Installation 1.1.0 / node 16 brauchen jeweils beim ersten Versuch ab, beim Restart liefen sie problemlos durch. Sehe ich nicht als Mega Problem - kann ggF auch an meinem System bzw. dem Testablauf liegen da ich nicht nach jedem Versuch Windoof neu gebootet habe.
          b) Ein Versuch die Version 1.1.0 bei einem installiertem 1.0.1 System auszuführen bricht mit einem Script Fehler ab. (siehe Screenshot). Das sollte m.E. verbessert werden.
          c) Löscht man (nur) das Verzeichnis c:\iobroker der 1.0.1 Installation so läuft die 1.1.0 Installation problemlos durch ABER node wird nicht aktualisiert. Da sollte zumindest eine Warnung rein wenn der Upgrade nicht fix eingebaut werden soll.
          Im Anhang leg ich eine Protokoll der durchgeführten Schritte ab wenn sie wer nachvollziehen will. Wenn mir wer sagt ob / wie ich die Powershell Outputs vollständig mitloggen kann oder sonst wie detaillierte Logs capturen kann, kann ich das gerne bei Bedarf durchführen.
          Martin
          iobroker-windows-testinstallation.txt
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @apollon77
            Martin
            apollon77A
            apollon77A
            @mcm57 habs an Bluefox weitergegeben
            • K klassisch
              Bin jetzt mit dem Produktivsystem auf die neue Installation.
              Dabei habe ich die IP Adresse unter der Fritte so geändert, daß der neue Rechner mit ioBroker die IP von alten ioBroker Rechner bekommen hat. Sollte also alles ansprechbar sein wie bisher. Das Prozedere habe ich in den letzten Jahren mehrfach gemacht.
              Jetzt habe ich einen seltsamen Effekt, daß die admin Seiten Ports :8082 :8081 von aussen nicht mehr ansprechbar sind und auch die HM sowie ein paar MQTT Geräte keinen Zugriff mehr haben.
              Vom ioBroker Rechner aus geht Admin sowohl per localhost als auch per ID.
              Der Rechner ist anpingbar und wird im Netzwerk auch gefunden. Freigegebene Ordner sehe ich.
              Hat jemand eine Idee was ich noch wie freigeben muß, damit ich den Admin, Flot etc auch von aussen sehe?
              apollon77A
              apollon77A
              @klassisch Windows Firewall?
              • K
                K
                klassisch
                Habe den web Adapter aktualisiert. Admin wurd wohl automatisch auf 6.2.7 gebaut.
                ioBroker ist von außen noch immer nicht erreichbar. Shellies können wohl auch nicht einliefern.
                simpleapi ist von aussen auch nicht erreichbar. wohl aber vom ioBroker computer aus mit Eingabe der IP.
                • K klassisch
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @klassisch klingt für mich mehr und mehr nach windows firewall das diese den zugriff sperrt.
                  • apollon77A apollon77
                    K
                    K
                    klassisch
                    Vielen Dank, Ja, damit hat es was zu tun.
                    Die steht auf "privates Netzwerk" wie immer und ich dachte, es sei gut.
                    Habe sie jetzt mal ausgeschaltet und jetzt habe ich Zugriff.
                    Mal schauen, wie ich das konfiguriere.
                    • K
                      K
                      klassisch
                      #66
                      Welche App soll ich in der Firewall freigeben?
                      Ich sehe im Freigabemenue die alten ioBroker Versionen von @Stabilostick Installationen, aber nicht die neue.
                      Kann eine neue hinzufügen. Aber wo rennt die bzw. wie heißt die?
                      • K klassisch
                        K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #67
                        Bei Services unter Eigenschaften nachgeschaut. Rennt unter "C:\Users\admin\daemon\iobroker.exe"
                        Das trage ich ein und dann gibt es den neuen Eintrag "Windows Service Wrapper". Sorry, das findet man nie mehr wieder
                        Edit: Und es reicht ach nicht. ioBroker auch damit nicht von aussen erreichbar
                        • K
                          K
                          klassisch
                          #68
                          Habe einige Logs gelesen (wrapper.log) und irgendwann wird
                          C:\Program Files\nodejs\node.exe
                          gestartet. Das habe ich auch auf die whitelist der Win Firewall gesetzt und jetzt scheint ioBroker von aussen erreichbar.
                          Keine Ahnung, ob das so sein soll....
                          Win firewall: -> Systemsteuerung -> System und Sicherheit (Hauptüberschrift) -> Windos Defender -> Unterkapitel "App üder die Firewall kommunizieren lassen"
                          • K
                            K
                            klassisch
                            #69
                            Zurück zum eigentlichen Test:
                            admin wirft eine Warnung:
                            State "admin.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            • K klassisch
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #70
                              @klassisch welche Admin ist da drauf? Aktualisieren ggf?
                                K
                                K
                                klassisch
                                #71
                                6.2.17
                                Habe aber einen funktionsfähigen Stand gefunden (obige Posts): Habe node.js und den Wrapper in die whitelist der Firewall aufgenommen. Wrapper alleine hat nicht gereicht.
                                Läuft, aber Warnemldung kommt weiterhin
                                • K klassisch
                                  6.2.17
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #72
                                  @klassisch wenn js-controller auch aktuell ist bitte ein Admin issue anlegen
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #73
                                    @apollon77 war ja eine frische Installation mit dem aktuellen Win Installer.
                                    Bin auf stable Repository und habe 4.0.23, was als aktuell angezeigt wird
                                    Kann mit der Warnmeldung nichts anfangen. Kann ich noch Zusatzinfo beitragen, objects o.ä.?
                                      K
                                      K
                                      klassisch
                                      #74
                                      @apollon77 sehe gerade, gibt schon einen issue dazu #1668 , vor 5h
                                      • NamrennerN
                                        NamrennerN
                                        Namrenner
                                        #75
                                        Problem bei Restore?
                                        Habe ein Backup von ioBroker.backitup gemacht.
                                        Habe über die den Befehl restore gemacht, danach kann ich nicht über die Ip einlogen, kann keine Verbindung zu dem Server.
                                        • NamrennerN Namrenner
                                          K
                                          K
                                          klassisch
                                          #76
                                          @namrenner Ich habe das direkter gemacht über eine Kopie des iobroker-data Ordners. Ich hatte vor Urzeiten mal das Problem, daß Backitup nicht restaurieren wollte (wahrscheinlich mittlerweile gerichtet). Deshalb kopiere ich bei geplanten Migrationen den iobroker-data Ordner.
                                          NamrennerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
