  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    5.8k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 76.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gregor
    Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
    Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
    Gibt es hierzu schon eine Lösung?
    Running Admin shell
    ioBroker wird beendet.
    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
    C:\ioBroker>iobroker restore 0
    host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
        at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
        at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
        at Daemon.emit (node:events:539:35)
        at Daemon.emit (node:domain:475:12)
        at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
        at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
        at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    C:\ioBroker>iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
    Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
    Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
    Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
    Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
    Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
    #41
    @gregor Dann js-controller downgraden ... mit wecher controller Version wurde das Backup denn im März erstellt? Dann ggf controller downgrade, backup restore, controller upgrade
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Gregor
      #42
      @apollon77 wenn ich das noch wüsste? Kann ich das irgendwo in einer der Dateien sehen. Hatte damals aus den gesamten Ordner gespeichert?
      • G Gregor
        #43
        @gregor an sich in node_modules/iobroker.js-controller/package.json
        • sigi234S sigi234
          @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
          Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
          Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
          Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
          Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
          Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
          michihorn
          #44
          @sigi234 Wie hast du das Update denn gemacht, ich würde gerne auch updaten
          Michael
          • M michihorn
            Michael
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #45
            @michihorn sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Michael
            Kein Update, neu installiert und alles vom alten zurückgespielt.
            Immer Daten sichern!
            • apollon77A Offline
              #46
              Hi All,
              sorry für die verzögerung. jetzt geht es hier aber weiter.
              Unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe haben wir eine neue Installer exe die jetzt Node.js 16 mitbringt ... könnt Ihr die bitte mal checken? Danke!
              Ingo und Bluefox
              mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
                Hi All,
                Ingo und Bluefox
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #47
                @apollon77
                Bitte prüfen, ob es mit angemessenem Aufwand möglich ist die Version in den Dateinamen einfließen zu lassen. Wenn alle Versionen beim Download per Default iobroker-installer.exe heißen, kommen sie (zumindest mir) leicht durcheinander. Besser wäre (meiner Ansicht nach) iobroker-installer-1.1.2.exe (oder so ähnlich)
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @apollon77
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #48
                  @apollon77
                  Im Moment scheint der Download weiterhin die alte Version auszuliefern.
                  Download v. heute 16:40
                  Download von eben:
                  Eine Testinstallation der "neuen" Version hat bestätigt, dass die Version nicht neu ist :-)
                  • mcm1957M mcm1957
                    @apollon77
                    Download von eben:
                    #49
                    @mcm57 Dnake, gebe es weiter
                      Hi All,
                      Ingo und Bluefox
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #50
                      @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      Setze gerade ein System auf,das produktiv gehen soll, wenn es stabil wird
                      Ich habe nach der Instalallation ioBroker gestoppt und das iobroker-data meines derzeitigen Produktivsystems reinkopiert.
                      Dann ioBroker gestartet und dieAdapter deaktiviert,
                      Unter der Haube wurde wohl kräftig Adapter neu gebaut
                      C:\Users\admin>iobroker -version
                      4.0.23
                      C:\Users\admin>node -v
                      v16.15.1
                      C:\Users\admin>npm -v
                      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                      8.11.0
                      C:\Users\admin>
                      passt das, oder habe ich etwas verhauen?
                      apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        4.0.23
                        v16.15.1
                        8.11.0
                        C:\Users\admin>
                        #51
                        @klassisch sieht für mich ok aus ... warum npm aktuell mit diesen warn messages wegen geänderter Konfig um sich wirft hab ich noch keine ahnung
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          klassisch
                          #52
                          @apollon77 Danke, dann wage ich es demnächst mal das System als Produktivsystem einzusetzen.
                          • K Offline
                            klassisch
                            #53
                            Bin jetzt mit dem Produktivsystem auf die neue Installation.
                            Dabei habe ich die IP Adresse unter der Fritte so geändert, daß der neue Rechner mit ioBroker die IP von alten ioBroker Rechner bekommen hat. Sollte also alles ansprechbar sein wie bisher. Das Prozedere habe ich in den letzten Jahren mehrfach gemacht.
                            Jetzt habe ich einen seltsamen Effekt, daß die admin Seiten Ports :8082 :8081 von aussen nicht mehr ansprechbar sind und auch die HM sowie ein paar MQTT Geräte keinen Zugriff mehr haben.
                            Vom ioBroker Rechner aus geht Admin sowohl per localhost als auch per ID.
                            Der Rechner ist anpingbar und wird im Netzwerk auch gefunden. Freigegebene Ordner sehe ich.
                            Hat jemand eine Idee was ich noch wie freigeben muß, damit ich den Admin, Flot etc auch von aussen sehe?
                            nik82N apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              4.0.23
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              C:\Users\admin>
                              #54
                              @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              ich kenne mich mit Windows nicht aus, aber wimre sind diese Dateien auf die bisherige node/npm Version gebaut und müssten zumindest einen rebuild erfahren.
                              Dazu könnte möglicherweise passen
                              müsste aber @apollon77 was zu sagen
                              • K klassisch
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #55
                                @klassisch
                                Das wäre ja super wenn jetzt eine Migration gehen würde.
                                Du hast du den alten iobroker-data Ordner drüber kopiert?
                                Hast du den neuen Iobroker im gleichen Verzeichnis wie vorher drin oder in einem anderen?
                                P.S. Wegen dem Admin von außen, schau mal ob du im Admin auch die 0.0.0.0 als IP Adresse drin hast:
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @apollon77
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Ich glaub ich hab rausgefunden, warum gestern die "neue" Installation node 14 geliefert hat.
                                  Die Version 1.1.0 des Installers war schon gestern VOR deinen Announcements aktiv. Daher waren die Downloaddaten bei meinem Reinstallationsversuch natürlich identisch.
                                  Version 1.1.0 -> liefert Node 16 aus
                                  Version 1.0.1 -> liefert Node 14 aus
                                  NUR wenn die Version 1.0.1 installiert ist / war dann macht die Installation von 1.1.0 scheinbar keinen Upgrade von node (und meldet auch nichts diesbezügliches). Erst nachdem ich node 14.x.x via Windows Programme desinstalliuert habe wurde Node 16.x (mit ein paar Problemchen) installiert.
                                  Ich teste das Ganze nochmals und schreib dann eine Zusammenfassung.
                                  • nik82N nik82
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #57
                                    @nik82 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    ja, einfach lieblos drüber kopiert. Der Rechner baut dann nach dem ioBroker Start anscheinend recht viele Adapter neu. Die gehen nach und nach offline und im Log findet man build Nachrichten
                                    In einem anderen. Früher bei @Stabilostick Installer konnte man einen Instanznamen wählen und dann gab es entsprechende Ordner
                                    Beim neuen Installer ist einiges anders:
                                    • die Daten liegen unterc:\users\admin , c:\users\admin\iobroker-data
                                    • das ganze läuft unter Admin und es wurde eine Passwortvergabe erzwungen. Warum und wofür auch immer.
                                    Ja, das ist bei mir noch immer genau so
                                    Ich habe kein https aktiviert.
                                    Es wird mir aber in diesem Menue angezeigt, daß iobroker unter admin läuft
                                    Vielleicht gibt es dadurch Rechteprobleme?
                                    • K klassisch
                                      #58
                                      dann vergiss was ich geschrieben habe ;-)
                                        klassisch
                                        #59
                                        @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Das war auch mein Eindruck. Ich habe den ioBroker erst mal parallel zum Produktivsystem sozusagen "nicht scharf" aufgesetzt und eine Menge Adapter deaktiviert, damit es keine Interaktionen gibt. Der rechner war sehr lange sehr ausgelastet und das log war voll von Meldungen, die ich als rebuildmeldungen interpretiere
                                        • K klassisch
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #60
                                          @apollon77
                                          Ich habe jetzt al die Installation / Upgrade durchgespielt. Dabei gibt / gab es folgende Problemchen:
                                          a) Sowohl die Installation der Version 1.0.1 / node 14 als auch die Installation 1.1.0 / node 16 brauchen jeweils beim ersten Versuch ab, beim Restart liefen sie problemlos durch. Sehe ich nicht als Mega Problem - kann ggF auch an meinem System bzw. dem Testablauf liegen da ich nicht nach jedem Versuch Windoof neu gebootet habe.
                                          b) Ein Versuch die Version 1.1.0 bei einem installiertem 1.0.1 System auszuführen bricht mit einem Script Fehler ab. (siehe Screenshot). Das sollte m.E. verbessert werden.
                                          c) Löscht man (nur) das Verzeichnis c:\iobroker der 1.0.1 Installation so läuft die 1.1.0 Installation problemlos durch ABER node wird nicht aktualisiert. Da sollte zumindest eine Warnung rein wenn der Upgrade nicht fix eingebaut werden soll.
                                          Im Anhang leg ich eine Protokoll der durchgeführten Schritte ab wenn sie wer nachvollziehen will. Wenn mir wer sagt ob / wie ich die Powershell Outputs vollständig mitloggen kann oder sonst wie detaillierte Logs capturen kann, kann ich das gerne bei Bedarf durchführen.
                                          Martin
                                          iobroker-windows-testinstallation.txt
