  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @riraralle Also lags an "Starten als Admin" vs nicht?
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    Also wenn ich einmal meinen Senf dazugeben darf :-)
    Ich habe den IO-Broker ja auch unter Windows am laufen und habe diese Installation gerade auch mal unter Windows 10 durchgespielt.
    1.) iobroker-installer.exe als Administrator ausgeführt
    2.) Setup durchlaufen lassen, danach Neustart
    Es wurde kein Dienst installiert, im Installationsverzeichnis zeigten sich, wie @Feuersturm gesagt hatte auch nur diese 3 Dateien und ein Aufruf der Web-Oberfläche war nicht möglich.
    Über die Konsole bin ich dann in das IO-Broker Installationsverzeichnis gewechselt und habe npx @iobroker/install ausgeführt. Erst nach dieser Ausführung wurde dann der Dienst installiert und man konnte auf die Weboberfläche zugreifen.
    Nach der Installation ist NPM 6.14.17 und Node.JS V14.19.3 installiert.
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 ok. Dann ist beim ersten Mal irgendwas beim npx Befehl schief gegangen. :-(
      Bitte legt ein issue in ioBroker/ioBroker Repo an. Danke
        RiRaRalle
        @apollon77
        Also bei mir war es so. Mehr habe ich nicht gemacht.
        -> Beim ersten Versuch mit linker Maustaste die Installation gestartet nur drei Dateien.
        -> die "uninstall" Datei ausgeführt.
        -> Installation nochmals als Admin ausgeführt -> ;-)
        Ich werde Windows 10 nochmals neu installieren und direkt als Admin ausführen. Mal gespannt was dann passiert. ;-)
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          FYI
          Ich hab eben eine Installation unter Win 10 problemlos durchgeführt.
          Basis:
          Alte ioBroker Umgebung unter c:\ioBroker\dev
          Vorbereitung:
          ioBroker stop ausgeführt
          c:\iobroker in c:\iobroker-old umbeannt
          Service ioBroker(dev) disabled
          Installation:
          Download iobroker-installer (link in erstem Beitrag)
          Start iobroker-installer
          Installer fragt nach admin Passwort
          Installallation läuft ab. Nur im npm Fenster kommt eine Fehlermeldung:
          npm update check failed
          Try running with sudo or get access
          to the local update config store via
          sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) C:\Users\MartinAdmin\.config
          Diese Meldung scheint aber keinen negativen Einfluss zu haben.
          Installation wird normal abgeschlossen
          Anschließend wir automatisch ein Admin Fenster geöffnet und der INstallationsassistent gestartet.
          Bei mir sieht alles gut und normal aus
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            Einen guten Zusammen - da heute scheiß Wetter war, wollte ich mal aus Spaß eine Win Installation nach alt her gebrachter Weise ausführen. Da funktioniert ja so gut wie nichts mehr, wenn man es dann auf den aktuellen Stand bringen will.
            Durch Zufall wurde ich von @BananaJoe auf diesen Thread aufmerksam gemacht. Darum steige ich jetzt hier auch mal mit ein - leider mit nicht guten News, denn irgendwie sieht es bei mir ähnlich aus, wie bei den meisten anderen auch.
            In der Windows Installation gibt es unter c:/ProgrammFiles/nodejs ein Verzeichnis mit der nodejs Version 16.16.0 / npm 8.11.0
            Das BS sieht wie folgt aus:
            Die Installer Datei wird als Admin ausgeführt und liefert folgenden "Bildchen" während des Install Prozess. Im Ordner tauchen nur die drei Dateien auf (siehe Bild weiter unten). Im Windows Menü gibt es zwar einen neuen Eintrag, aber die .bat Dateien, welche sich ja ebenfalls in dem ioBroker Ordner befinden sollten, wurden nicht angelegt und sind somit auch nicht startbar.
            Während der Installation poppt im Millisekundenbereich ein Eingabefenster auf, was schon eine Kunst war als Screenshot einzufangen. Mehr kann ich zu dem Fenster leider nicht beitragen.
            Als Ergebnis des Install Prozess folgt dann dieses Fenster - alles in allem würde ich sagen, da funktioniert bis jetzt nicht viel.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              @jb_sullivan
              Also bei mir hat geholfen einfach nochmal das setup drüber zu jagen, beim zweiten mal startete die Installationsroutine dann auch und es wurde wie gewohnt alles in c:\iobroker installiert.
              Was ich aber noch nicht hingebracht habe ist eine Migration einer vorhandenen Windows Installation.
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                Auch die manuelle Installation via Kommandozeile funktioniert nicht
                0 info it worked if it ends with ok
                1 warn npm npm does not support Node.js v16.15.1
                2 warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                3 warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
                4 warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                5 warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                6 verbose cli [
                6 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                6 verbose cli   'install',
                6 verbose cli   '@iobroker/install@latest',
                6 verbose cli   '--global',
                6 verbose cli   '--prefix',
                6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484',
                6 verbose cli   '--loglevel',
                6 verbose cli   'error',
                6 verbose cli   '--json'
                6 verbose cli ]
                7 info using npm@6.9.0
                8 info using node@v16.15.1
                9 verbose npm-session 0a4d3002ca044574
                10 silly install loadCurrentTree
                11 silly install readGlobalPackageData
                12 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1692ms (from cache)
                13 silly pacote tag manifest for @iobroker/install@latest fetched in 1713ms
                14 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
                14 verbose stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:285:20
                14 verbose stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:199:5)
                15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                16 verbose Windows_NT 10.0.19044
                17 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "@iobroker/install@latest" "--global" "--prefix" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484" "--loglevel" "error" "--json"
                18 verbose node v16.15.1
                19 verbose npm  v6.9.0
                20 error cb.apply is not a function
                21 verbose exit [ 1, true ]
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Hallo
                  @sigi234 @apollon77
                  Wegen einem SSD-Crash auf meinem Proxmox-Server musste ich jetzt ioB auf dem Win-Rechner installieren.
                  Funktionierte auch perfekt.
                  Dann Backitup installiert und das gestrige Backup einspielen wollen.
                  Es kam die Meldung, dass ein neuer Tab mit den Logs des Backup aufgemacht wird.
                  Tab wurde keiner geöffnet und ioB ist seit 10 Minuten nicht mehr erreichbar.
                  Muss ich vor dem Einspielen des Backups auf Beta wechseln (war in der urspr. Inst. auf Beta)?
                  Service läuft (war gerade beendet)
                  Edit:
                  hier ein neuer Versuch.
                  Beim Start des Restores wird der Dienst (iobroker.exe) kurz darauf beendet.
                  Nach 10 Min. hab ich ihn wieder händisch gestartet. ioB startet dann wieder, aber es wirde nichts vom Backup wiederhergestellt. :(
                  2022-07-16 17:36:39.577 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                  2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                  2022-07-16 17:36:39.659 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                  2022-07-16 17:36:39.665 - info: host.PC-Nega Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                  2022-07-16 17:36:39.677 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                  2022-07-16 17:36:39.814 - info: host.PC-Nega 2 instances found
                  2022-07-16 17:36:39.816 - info: host.PC-Nega starting 2 instances
                  2022-07-16 17:36:39.838 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 2652
                  2022-07-16 17:36:40.670 - info: admin.0 (2652) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:36:40.678 - info: admin.0 (2652) requesting all states
                  2022-07-16 17:36:40.679 - info: admin.0 (2652) requesting all objects
                  2022-07-16 17:36:40.704 - info: admin.0 (2652) received all objects
                  2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) http server listening on port 8081
                  2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Repository cannot be read: Active repo - stable
                  2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Active repository "stable cannot be read
                  2022-07-16 17:36:42.784 - info: host.PC-Nega Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2022-07-16 17:36:43.846 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1248
                  2022-07-16 17:36:44.583 - info: discovery.0 (1248) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:37:58.721 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:37:58.724 - info: admin.0 (2652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:37:58.724 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-16 17:37:58.725 - info: admin.0 (2652) terminating http server on port 8081
                  2022-07-16 17:37:58.726 - info: admin.0 (2652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:37:59.248 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:38:01.748 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15032
                  2022-07-16 17:38:02.624 - info: admin.0 (15032) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all states
                  2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all objects
                  2022-07-16 17:38:02.786 - info: admin.0 (15032) received all objects
                  2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) https server listening on port 8081
                  2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-16 17:38:07.368 - info: admin.0 (15032) failed connection to socket.io from ::1:
                  2022-07-16 17:38:07.370 - error: admin.0 (15032) Error: "error"
                  2022-07-16 17:38:54.348 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:38:54.351 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-07-16 17:38:54.383 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:38:54.384 - info: discovery.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) terminating
                  2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:38:54.387 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                  2022-07-16 17:38:54.390 - info: admin.0 (15032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:38:54.393 - info: admin.0 (15032) terminating https server on port 8081
                  2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) terminating
                  2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:38:55.015 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:38:55.045 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:38:57.376 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 27544
                  2022-07-16 17:38:57.404 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14464
                  2022-07-16 17:38:58.174 - info: discovery.0 (14464) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:38:58.270 - info: admin.0 (27544) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:38:58.302 - info: admin.0 (27544) requesting all states
                  2022-07-16 17:38:58.303 - info: admin.0 (27544) requesting all objects
                  2022-07-16 17:38:58.428 - info: admin.0 (27544) received all objects
                  2022-07-16 17:38:58.465 - warn: admin.0 (27544) Repository cannot be read: Active repo - beta
                  2022-07-16 17:38:58.466 - warn: admin.0 (27544) Active repository "beta cannot be read
                  2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) https server listening on port 8081
                  2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-16 17:39:23.233 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-07-16 17:40:08.058 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                  2022-07-16 17:40:10.089 - error: host.PC-Nega iobroker npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                  2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker NPM version: 8.11.0
                  2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
                  2022-07-16 17:40:17.204 - info: host.PC-Nega iobroker
                  2022-07-16 17:40:17.205 - info: host.PC-Nega iobroker added 79 packages, and audited 520 packages in 6s
                  39 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                  2022-07-16 17:40:17.216 - info: host.PC-Nega iobroker
                  12 vulnerabilities (3 low, 7 moderate, 1 high, 1 critical)
                  To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                  2022-07-16 17:40:17.217 - info: host.PC-Nega iobroker
                  To address all issues (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                  Run `npm audit` for details.
                  2022-07-16 17:40:17.241 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega install adapter backitup
                  2022-07-16 17:40:17.258 - info: host.PC-Nega iobroker upload [10] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  2022-07-16 17:40:17.269 - info: host.PC-Nega iobroker upload [9] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  2022-07-16 17:40:17.273 - info: host.PC-Nega iobroker upload [8] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  2022-07-16 17:40:17.276 - info: host.PC-Nega iobroker upload [7] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  2022-07-16 17:40:17.280 - info: host.PC-Nega iobroker upload [6] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2022-07-16 17:40:17.284 - info: host.PC-Nega iobroker upload [5] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  2022-07-16 17:40:17.288 - info: host.PC-Nega iobroker upload [4] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  2022-07-16 17:40:17.291 - info: host.PC-Nega iobroker upload [3] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  2022-07-16 17:40:17.295 - info: host.PC-Nega iobroker upload [2] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  2022-07-16 17:40:17.298 - info: host.PC-Nega iobroker upload [1] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  2022-07-16 17:40:17.301 - info: host.PC-Nega iobroker upload [0] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  2022-07-16 17:40:17.315 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup created/updated
                  2022-07-16 17:40:17.329 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                  2022-07-16 17:40:17.333 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.alive created
                  2022-07-16 17:40:17.335 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.connected created
                  2022-07-16 17:40:17.337 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                  2022-07-16 17:40:17.339 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cpu created
                  2022-07-16 17:40:17.341 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cputime created
                  2022-07-16 17:40:17.343 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                  2022-07-16 17:40:17.345 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                  2022-07-16 17:40:17.347 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memRss created
                  2022-07-16 17:40:17.349 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.uptime created
                  2022-07-16 17:40:17.351 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                  2022-07-16 17:40:17.352 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                  2022-07-16 17:40:17.357 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                  2022-07-16 17:40:17.359 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                  2022-07-16 17:40:17.361 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                  2022-07-16 17:40:17.363 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info created
                  2022-07-16 17:40:17.364 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.latestBackup created
                  2022-07-16 17:40:17.365 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.ccuNextTime created
                  2022-07-16 17:40:17.368 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                  2022-07-16 17:40:17.372 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history created
                  2022-07-16 17:40:17.373 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.html created
                  2022-07-16 17:40:17.375 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.json created
                  2022-07-16 17:40:17.377 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuLastTime created
                  2022-07-16 17:40:17.379 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                  2022-07-16 17:40:17.380 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuSuccess created
                  2022-07-16 17:40:17.382 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                  2022-07-16 17:40:17.384 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick created
                  2022-07-16 17:40:17.385 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.ccu created
                  2022-07-16 17:40:17.387 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.iobroker created
                  2022-07-16 17:40:17.388 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output created
                  2022-07-16 17:40:17.390 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output.line created
                  2022-07-16 17:40:17.391 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                  2022-07-16 17:40:17.392 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                  2022-07-16 17:40:17.394 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                  2022-07-16 17:40:17.395 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.json: []
                  2022-07-16 17:40:17.397 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                  2022-07-16 17:40:17.398 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                  2022-07-16 17:40:17.400 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                  2022-07-16 17:40:17.401 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                  2022-07-16 17:40:17.402 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                  2022-07-16 17:40:17.404 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                  2022-07-16 17:40:17.405 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.output.line:
                  2022-07-16 17:40:17.409 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0 created
                  2022-07-16 17:40:18.427 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                  2022-07-16 17:40:20.432 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5468
                  2022-07-16 17:40:21.205 - info: backitup.0 (5468) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:40:21.222 - info: backitup.0 (5468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-16 17:40:46.096 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2022-07-16 17:41:08.191 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                  2022-07-16 17:41:08.998 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                  2022-07-16 17:41:09.003 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.alive created
                  2022-07-16 17:41:09.005 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.connected created
                  2022-07-16 17:41:09.007 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.compactMode created
                  2022-07-16 17:41:09.009 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cpu created
                  2022-07-16 17:41:09.011 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cputime created
                  2022-07-16 17:41:09.012 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapUsed created
                  2022-07-16 17:41:09.014 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapTotal created
                  2022-07-16 17:41:09.016 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memRss created
                  2022-07-16 17:41:09.018 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.uptime created
                  2022-07-16 17:41:09.021 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.inputCount created
                  2022-07-16 17:41:09.024 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.outputCount created
                  2022-07-16 17:41:09.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.eventLoopLag created
                  2022-07-16 17:41:09.027 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.sigKill created
                  2022-07-16 17:41:09.029 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.logLevel created
                  2022-07-16 17:41:09.031 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info created
                  2022-07-16 17:41:09.032 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.latestBackup created
                  2022-07-16 17:41:09.034 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.ccuNextTime created
                  2022-07-16 17:41:09.036 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.iobrokerNextTime created
                  2022-07-16 17:41:09.037 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history created
                  2022-07-16 17:41:09.039 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.html created
                  2022-07-16 17:41:09.040 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.json created
                  2022-07-16 17:41:09.042 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuLastTime created
                  2022-07-16 17:41:09.044 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerLastTime created
                  2022-07-16 17:41:09.048 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuSuccess created
                  2022-07-16 17:41:09.049 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerSuccess created
                  2022-07-16 17:41:09.051 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick created
                  2022-07-16 17:41:09.052 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.ccu created
                  2022-07-16 17:41:09.053 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.iobroker created
                  2022-07-16 17:41:09.055 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output created
                  2022-07-16 17:41:09.057 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output.line created
                  2022-07-16 17:41:09.058 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.ccuNextTime: none
                  2022-07-16 17:41:09.059 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.iobrokerNextTime: none
                  2022-07-16 17:41:09.061 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.html: No backups yet
                  2022-07-16 17:41:09.063 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.json: []
                  2022-07-16 17:41:09.066 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuLastTime: No backups yet
                  2022-07-16 17:41:09.069 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                  2022-07-16 17:41:09.071 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuSuccess: false
                  2022-07-16 17:41:09.072 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerSuccess: false
                  2022-07-16 17:41:09.075 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.ccu: false
                  2022-07-16 17:41:09.077 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.iobroker: false
                  2022-07-16 17:41:09.078 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.output.line:
                  2022-07-16 17:41:09.087 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1 created
                  2022-07-16 17:41:10.110 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                  2022-07-16 17:41:12.111 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 26356
                  2022-07-16 17:41:12.873 - info: backitup.1 (26356) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:41:12.890 - info: backitup.1 (26356) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-16 17:44:44.738 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:44:44.739 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-07-16 17:44:45.080 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:44:45.080 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-07-16 17:44:45.424 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:44:45.424 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-07-16 17:44:46.457 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:44:46.457 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                  2022-07-16 17:45:16.431 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-16 17:45:16.433 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                  2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                  2022-07-16 17:45:16.644 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                  2022-07-16 17:45:16.651 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                  2022-07-16 17:45:16.799 - info: host.PC-Nega 4 instances found
                  2022-07-16 17:45:16.801 - info: host.PC-Nega starting 4 instances
                  2022-07-16 17:45:16.822 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 14548
                  2022-07-16 17:45:17.528 - error: admin.0 (14548) admin.0 already running
                  2022-07-16 17:45:17.529 - warn: admin.0 (14548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 17:45:18.047 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 17:45:18.047 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-07-16 17:45:20.821 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22860
                  2022-07-16 17:45:21.388 - error: discovery.0 (22860) discovery.0 already running
                  2022-07-16 17:45:21.389 - warn: discovery.0 (22860) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 17:45:21.911 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 17:45:21.911 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-07-16 17:45:24.811 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19532
                  2022-07-16 17:45:25.407 - error: backitup.0 (19532) backitup.0 already running
                  2022-07-16 17:45:25.408 - warn: backitup.0 (19532) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 17:45:25.932 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 17:45:25.933 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-07-16 17:45:28.818 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 25516
                  2022-07-16 17:45:29.406 - error: backitup.1 (25516) backitup.1 already running
                  2022-07-16 17:45:29.407 - warn: backitup.1 (25516) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 17:45:29.924 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 17:45:29.924 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                  2022-07-16 17:45:48.064 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 17716
                  2022-07-16 17:45:48.910 - info: admin.0 (17716) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:45:48.942 - info: admin.0 (17716) requesting all states
                  2022-07-16 17:45:48.943 - info: admin.0 (17716) requesting all objects
                  2022-07-16 17:45:49.207 - info: admin.0 (17716) received all objects
                  2022-07-16 17:45:49.298 - info: admin.0 (17716) https server listening on port 8081
                  2022-07-16 17:45:49.299 - info: admin.0 (17716) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-16 17:45:50.355 - error: admin.0 (17716) Error: "error"
                  2022-07-16 17:45:51.922 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 31528
                  2022-07-16 17:45:52.628 - info: discovery.0 (31528) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:45:55.945 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33756
                  2022-07-16 17:45:56.705 - info: backitup.0 (33756) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:45:56.726 - info: backitup.0 (33756) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-16 17:45:59.941 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 14012
                  2022-07-16 17:46:00.695 - info: backitup.1 (14012) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:46:00.713 - info: backitup.1 (14012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-16 17:46:29.153 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" disabled
                  2022-07-16 17:46:29.154 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:46:29.156 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) cleaned everything up...
                  2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) terminating
                  2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:46:29.676 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:46:37.779 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" enabled
                  2022-07-16 17:46:37.791 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11328
                  2022-07-16 17:46:38.546 - info: backitup.0 (11328) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:46:38.564 - info: backitup.0 (11328) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2022-07-16 17:47:39.613 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.1" disabled
                  2022-07-16 17:47:39.614 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:47:39.615 - info: backitup.1 (14012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:47:39.615 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                  2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) cleaned everything up...
                  2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) terminating
                  2022-07-16 17:47:39.617 - info: backitup.1 (14012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:47:40.141 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:47:51.050 - info: host.PC-Nega iobroker del backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.787 - info: host.PC-Nega iobroker Delete instance "backitup.1"
                  2022-07-16 17:47:51.793 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 instances of backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.796 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 4 channels of backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.799 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states of backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.801 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states of system.adapter.backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.802 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states (io.backitup.1.*) from states
                  2022-07-16 17:47:51.805 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states (system.adapter.backitup.1.*) from states
                  2022-07-16 17:47:51.982 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 objects of backitup.1
                  2022-07-16 17:47:51.983 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 33 object(s).
                  2022-07-16 17:47:52.020 - info: host.PC-Nega object deleted system.adapter.backitup.1
                  2022-07-16 17:47:52.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 27 state(s).
                  2022-07-16 17:47:53.066 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                  2022-07-16 17:48:25.103 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-07-16 17:48:25.105 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) cleaned everything up...
                  2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) terminating
                  2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-07-16 17:48:25.636 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-07-16 17:48:28.118 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33496
                  2022-07-16 17:48:28.856 - info: backitup.0 (33496) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 17:49:42.241 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:49:42.241 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-07-16 17:49:42.592 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:49:42.592 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-07-16 17:49:43.612 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                  2022-07-16 17:49:43.612 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-07-16 18:00:23.937 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                  2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                  2022-07-16 18:00:23.940 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                  2022-07-16 18:00:24.144 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                  2022-07-16 18:00:24.155 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                  2022-07-16 18:00:24.304 - info: host.PC-Nega 3 instances found
                  2022-07-16 18:00:24.307 - info: host.PC-Nega starting 3 instances
                  2022-07-16 18:00:24.329 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15456
                  2022-07-16 18:00:25.048 - error: admin.0 (15456) admin.0 already running
                  2022-07-16 18:00:25.049 - warn: admin.0 (15456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 18:00:25.568 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 18:00:25.568 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2022-07-16 18:00:28.326 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20384
                  2022-07-16 18:00:28.905 - error: discovery.0 (20384) discovery.0 already running
                  2022-07-16 18:00:28.906 - warn: discovery.0 (20384) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 18:00:29.433 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 18:00:29.433 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2022-07-16 18:00:32.320 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9652
                  2022-07-16 18:00:32.962 - error: backitup.0 (9652) backitup.0 already running
                  2022-07-16 18:00:32.963 - warn: backitup.0 (9652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2022-07-16 18:00:33.487 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2022-07-16 18:00:33.488 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2022-07-16 18:00:55.579 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 32868
                  2022-07-16 18:00:56.402 - info: admin.0 (32868) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 18:00:56.435 - info: admin.0 (32868) requesting all states
                  2022-07-16 18:00:56.436 - info: admin.0 (32868) requesting all objects
                  2022-07-16 18:00:56.702 - info: admin.0 (32868) received all objects
                  2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) https server listening on port 8081
                  2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2022-07-16 18:00:57.004 - error: admin.0 (32868) Error: "error"
                  2022-07-16 18:00:59.448 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1508
                  2022-07-16 18:01:00.146 - info: discovery.0 (1508) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  2022-07-16 18:01:03.503 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 30724
                  2022-07-16 18:01:04.265 - info: backitup.0 (30724) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • G Offline
                    Gregor
                    Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
                    Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
                    Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                    Running Admin shell
                    ioBroker wird beendet.
                    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                    C:\ioBroker>iobroker restore 0
                    host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
                    iobroker controller daemon is not running
                    host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
                    Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                        at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                        at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                        at Daemon.emit (node:events:539:35)
                        at Daemon.emit (node:domain:475:12)
                        at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                        at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                        at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    C:\ioBroker>iobroker update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                    Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                    Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
                    Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    apollon77A willi5W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gregor
                      Running Admin shell
                      @gregor Dann js-controller downgraden ... mit wecher controller Version wurde das Backup denn im März erstellt? Dann ggf controller downgrade, backup restore, controller upgrade
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Gregor
                        @apollon77 wenn ich das noch wüsste? Kann ich das irgendwo in einer der Dateien sehen. Hatte damals aus den gesamten Ordner gespeichert?
                        • G Gregor
                          @gregor an sich in node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                          • sigi234S sigi234
                            @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                            Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
                            Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
                            Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
                            Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
                            Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
                            michihorn
                            @sigi234 Wie hast du das Update denn gemacht, ich würde gerne auch updaten
                            Michael
                            • M michihorn
                              Michael
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @michihorn sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              Michael
                              Kein Update, neu installiert und alles vom alten zurückgespielt.
                              • apollon77A Offline
                                Hi All,
                                sorry für die verzögerung. jetzt geht es hier aber weiter.
                                Unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe haben wir eine neue Installer exe die jetzt Node.js 16 mitbringt ... könnt Ihr die bitte mal checken? Danke!
                                Ingo und Bluefox
                                mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hi All,
                                  Ingo und Bluefox
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @apollon77
                                  Bitte prüfen, ob es mit angemessenem Aufwand möglich ist die Version in den Dateinamen einfließen zu lassen. Wenn alle Versionen beim Download per Default iobroker-installer.exe heißen, kommen sie (zumindest mir) leicht durcheinander. Besser wäre (meiner Ansicht nach) iobroker-installer-1.1.2.exe (oder so ähnlich)
                                  mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @apollon77
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @apollon77
                                    Im Moment scheint der Download weiterhin die alte Version auszuliefern.
                                    Download v. heute 16:40
                                    Download von eben:
                                    Eine Testinstallation der "neuen" Version hat bestätigt, dass die Version nicht neu ist :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @apollon77
                                      Download von eben:
                                      @mcm57 Dnake, gebe es weiter
                                        Hi All,
                                        Ingo und Bluefox
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Setze gerade ein System auf,das produktiv gehen soll, wenn es stabil wird
                                        Ich habe nach der Instalallation ioBroker gestoppt und das iobroker-data meines derzeitigen Produktivsystems reinkopiert.
                                        Dann ioBroker gestartet und dieAdapter deaktiviert,
                                        Unter der Haube wurde wohl kräftig Adapter neu gebaut
                                        C:\Users\admin>iobroker -version
                                        4.0.23
                                        C:\Users\admin>node -v
                                        v16.15.1
                                        C:\Users\admin>npm -v
                                        8.11.0
                                        C:\Users\admin>
                                        passt das, oder habe ich etwas verhauen?
                                        apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klassisch
                                          4.0.23
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          C:\Users\admin>
                                          @klassisch sieht für mich ok aus ... warum npm aktuell mit diesen warn messages wegen geänderter Konfig um sich wirft hab ich noch keine ahnung
