  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 95.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
    So, ich hab jetzt wieder ein wenig Zeit gefunden um weiterzumachen.
    Das Konsolenfenster war noch im Windows System offen, als ich es mit Strg+C abbrechen wollte hat der Installer die Installation fortgesetzt und ich kann jetzt auch ioBroker über die Adminoberfläche ganz normal erreichen. Sehr merkwürdig.
    R
    R
    RiRaRalle
    @feuersturm und @apollon77
    ich hatte das gleiche Problem nach der Installation.
    Ich hatte nach meinem ersten Versuch mit dem neuen iobroker installer auch nur 3 Datein im Ordner und nichts ging.
    Allerdings habe ich den Fehler gefunden.
    Zuerst über die "uninstall.exe" alles gelöscht und dann nochmals den installer per rechte Maustaste als "Admin ausführen" installieren lassen.
    Installationsroutine ist anders abgelaufen und alles hat danach funktioniert. ;-)
    • R RiRaRalle
      apollon77A
      apollon77A
      @riraralle Also lags an "Starten als Admin" vs nicht?
      surfer09S R 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        surfer09S
        surfer09S
        surfer09
        Also wenn ich einmal meinen Senf dazugeben darf :-)
        Ich habe den IO-Broker ja auch unter Windows am laufen und habe diese Installation gerade auch mal unter Windows 10 durchgespielt.
        1.) iobroker-installer.exe als Administrator ausgeführt
        2.) Setup durchlaufen lassen, danach Neustart
        Es wurde kein Dienst installiert, im Installationsverzeichnis zeigten sich, wie @Feuersturm gesagt hatte auch nur diese 3 Dateien und ein Aufruf der Web-Oberfläche war nicht möglich.
        Über die Konsole bin ich dann in das IO-Broker Installationsverzeichnis gewechselt und habe npx @iobroker/install ausgeführt. Erst nach dieser Ausführung wurde dann der Dienst installiert und man konnte auf die Weboberfläche zugreifen.
        Nach der Installation ist NPM 6.14.17 und Node.JS V14.19.3 installiert.
        Gruß surfer ;-)
        • surfer09S surfer09
          Gruß surfer ;-)
          apollon77A
          apollon77A
          @surfer09 ok. Dann ist beim ersten Mal irgendwas beim npx Befehl schief gegangen. :-(
          Bitte legt ein issue in ioBroker/ioBroker Repo an. Danke
            R
            R
            RiRaRalle
            @apollon77
            Also bei mir war es so. Mehr habe ich nicht gemacht.
            -> Beim ersten Versuch mit linker Maustaste die Installation gestartet nur drei Dateien.
            -> die "uninstall" Datei ausgeführt.
            -> Installation nochmals als Admin ausgeführt -> ;-)
            Ich werde Windows 10 nochmals neu installieren und direkt als Admin ausführen. Mal gespannt was dann passiert. ;-)
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              FYI
              Ich hab eben eine Installation unter Win 10 problemlos durchgeführt.
              Basis:
              Alte ioBroker Umgebung unter c:\ioBroker\dev
              Vorbereitung:
              ioBroker stop ausgeführt
              c:\iobroker in c:\iobroker-old umbeannt
              Service ioBroker(dev) disabled
              Installation:
              Download iobroker-installer (link in erstem Beitrag)
              Start iobroker-installer
              Installer fragt nach admin Passwort
              Installallation läuft ab. Nur im npm Fenster kommt eine Fehlermeldung:
              npm update check failed
              Try running with sudo or get access
              to the local update config store via
              sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) C:\Users\MartinAdmin\.config
              Diese Meldung scheint aber keinen negativen Einfluss zu haben.
              Installation wird normal abgeschlossen
              Anschließend wir automatisch ein Admin Fenster geöffnet und der INstallationsassistent gestartet.
              Bei mir sieht alles gut und normal aus
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                Einen guten Zusammen - da heute scheiß Wetter war, wollte ich mal aus Spaß eine Win Installation nach alt her gebrachter Weise ausführen. Da funktioniert ja so gut wie nichts mehr, wenn man es dann auf den aktuellen Stand bringen will.
                Durch Zufall wurde ich von @BananaJoe auf diesen Thread aufmerksam gemacht. Darum steige ich jetzt hier auch mal mit ein - leider mit nicht guten News, denn irgendwie sieht es bei mir ähnlich aus, wie bei den meisten anderen auch.
                In der Windows Installation gibt es unter c:/ProgrammFiles/nodejs ein Verzeichnis mit der nodejs Version 16.16.0 / npm 8.11.0
                Das BS sieht wie folgt aus:
                Die Installer Datei wird als Admin ausgeführt und liefert folgenden "Bildchen" während des Install Prozess. Im Ordner tauchen nur die drei Dateien auf (siehe Bild weiter unten). Im Windows Menü gibt es zwar einen neuen Eintrag, aber die .bat Dateien, welche sich ja ebenfalls in dem ioBroker Ordner befinden sollten, wurden nicht angelegt und sind somit auch nicht startbar.
                Während der Installation poppt im Millisekundenbereich ein Eingabefenster auf, was schon eine Kunst war als Screenshot einzufangen. Mehr kann ich zu dem Fenster leider nicht beitragen.
                Als Ergebnis des Install Prozess folgt dann dieses Fenster - alles in allem würde ich sagen, da funktioniert bis jetzt nicht viel.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  nik82N
                  nik82N
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  @jb_sullivan
                  Also bei mir hat geholfen einfach nochmal das setup drüber zu jagen, beim zweiten mal startete die Installationsroutine dann auch und es wurde wie gewohnt alles in c:\iobroker installiert.
                  Was ich aber noch nicht hingebracht habe ist eine Migration einer vorhandenen Windows Installation.
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    Auch die manuelle Installation via Kommandozeile funktioniert nicht
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 warn npm npm does not support Node.js v16.15.1
                    2 warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                    3 warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
                    4 warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                    5 warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                    6 verbose cli [
                    6 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                    6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                    6 verbose cli   'install',
                    6 verbose cli   '@iobroker/install@latest',
                    6 verbose cli   '--global',
                    6 verbose cli   '--prefix',
                    6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484',
                    6 verbose cli   '--loglevel',
                    6 verbose cli   'error',
                    6 verbose cli   '--json'
                    6 verbose cli ]
                    7 info using npm@6.9.0
                    8 info using node@v16.15.1
                    9 verbose npm-session 0a4d3002ca044574
                    10 silly install loadCurrentTree
                    11 silly install readGlobalPackageData
                    12 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1692ms (from cache)
                    13 silly pacote tag manifest for @iobroker/install@latest fetched in 1713ms
                    14 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
                    14 verbose stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:285:20
                    14 verbose stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:199:5)
                    15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                    16 verbose Windows_NT 10.0.19044
                    17 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "@iobroker/install@latest" "--global" "--prefix" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484" "--loglevel" "error" "--json"
                    18 verbose node v16.15.1
                    19 verbose npm  v6.9.0
                    20 error cb.apply is not a function
                    21 verbose exit [ 1, true ]
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Hallo
                      @sigi234 @apollon77
                      Wegen einem SSD-Crash auf meinem Proxmox-Server musste ich jetzt ioB auf dem Win-Rechner installieren.
                      Funktionierte auch perfekt.
                      Dann Backitup installiert und das gestrige Backup einspielen wollen.
                      Es kam die Meldung, dass ein neuer Tab mit den Logs des Backup aufgemacht wird.
                      Tab wurde keiner geöffnet und ioB ist seit 10 Minuten nicht mehr erreichbar.
                      Muss ich vor dem Einspielen des Backups auf Beta wechseln (war in der urspr. Inst. auf Beta)?
                      Service läuft (war gerade beendet)
                      Edit:
                      hier ein neuer Versuch.
                      Beim Start des Restores wird der Dienst (iobroker.exe) kurz darauf beendet.
                      Nach 10 Min. hab ich ihn wieder händisch gestartet. ioB startet dann wieder, aber es wirde nichts vom Backup wiederhergestellt. :(
                      2022-07-16 17:36:39.577 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                      2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                      2022-07-16 17:36:39.659 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                      2022-07-16 17:36:39.665 - info: host.PC-Nega Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                      2022-07-16 17:36:39.677 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                      2022-07-16 17:36:39.814 - info: host.PC-Nega 2 instances found
                      2022-07-16 17:36:39.816 - info: host.PC-Nega starting 2 instances
                      2022-07-16 17:36:39.838 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 2652
                      2022-07-16 17:36:40.670 - info: admin.0 (2652) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:36:40.678 - info: admin.0 (2652) requesting all states
                      2022-07-16 17:36:40.679 - info: admin.0 (2652) requesting all objects
                      2022-07-16 17:36:40.704 - info: admin.0 (2652) received all objects
                      2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) http server listening on port 8081
                      2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Active repository "stable cannot be read
                      2022-07-16 17:36:42.784 - info: host.PC-Nega Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2022-07-16 17:36:43.846 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1248
                      2022-07-16 17:36:44.583 - info: discovery.0 (1248) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:37:58.721 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:37:58.724 - info: admin.0 (2652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:37:58.724 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-07-16 17:37:58.725 - info: admin.0 (2652) terminating http server on port 8081
                      2022-07-16 17:37:58.726 - info: admin.0 (2652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:37:59.248 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:38:01.748 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15032
                      2022-07-16 17:38:02.624 - info: admin.0 (15032) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all states
                      2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all objects
                      2022-07-16 17:38:02.786 - info: admin.0 (15032) received all objects
                      2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) https server listening on port 8081
                      2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                      2022-07-16 17:38:07.368 - info: admin.0 (15032) failed connection to socket.io from ::1:
                      2022-07-16 17:38:07.370 - error: admin.0 (15032) Error: "error"
                      2022-07-16 17:38:54.348 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:38:54.351 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2022-07-16 17:38:54.383 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:38:54.384 - info: discovery.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) terminating
                      2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:38:54.387 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2022-07-16 17:38:54.390 - info: admin.0 (15032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:38:54.393 - info: admin.0 (15032) terminating https server on port 8081
                      2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) terminating
                      2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:38:55.015 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:38:55.045 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:38:57.376 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 27544
                      2022-07-16 17:38:57.404 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14464
                      2022-07-16 17:38:58.174 - info: discovery.0 (14464) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:38:58.270 - info: admin.0 (27544) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:38:58.302 - info: admin.0 (27544) requesting all states
                      2022-07-16 17:38:58.303 - info: admin.0 (27544) requesting all objects
                      2022-07-16 17:38:58.428 - info: admin.0 (27544) received all objects
                      2022-07-16 17:38:58.465 - warn: admin.0 (27544) Repository cannot be read: Active repo - beta
                      2022-07-16 17:38:58.466 - warn: admin.0 (27544) Active repository "beta cannot be read
                      2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) https server listening on port 8081
                      2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                      2022-07-16 17:39:23.233 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2022-07-16 17:40:08.058 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                      2022-07-16 17:40:10.089 - error: host.PC-Nega iobroker npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                      2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker NPM version: 8.11.0
                      2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
                      2022-07-16 17:40:17.204 - info: host.PC-Nega iobroker
                      2022-07-16 17:40:17.205 - info: host.PC-Nega iobroker added 79 packages, and audited 520 packages in 6s
                      39 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                      2022-07-16 17:40:17.216 - info: host.PC-Nega iobroker
                      12 vulnerabilities (3 low, 7 moderate, 1 high, 1 critical)
                      To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                      2022-07-16 17:40:17.217 - info: host.PC-Nega iobroker
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      2022-07-16 17:40:17.241 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega install adapter backitup
                      2022-07-16 17:40:17.258 - info: host.PC-Nega iobroker upload [10] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      2022-07-16 17:40:17.269 - info: host.PC-Nega iobroker upload [9] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      2022-07-16 17:40:17.273 - info: host.PC-Nega iobroker upload [8] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      2022-07-16 17:40:17.276 - info: host.PC-Nega iobroker upload [7] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      2022-07-16 17:40:17.280 - info: host.PC-Nega iobroker upload [6] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-07-16 17:40:17.284 - info: host.PC-Nega iobroker upload [5] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      2022-07-16 17:40:17.288 - info: host.PC-Nega iobroker upload [4] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      2022-07-16 17:40:17.291 - info: host.PC-Nega iobroker upload [3] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                      2022-07-16 17:40:17.295 - info: host.PC-Nega iobroker upload [2] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      2022-07-16 17:40:17.298 - info: host.PC-Nega iobroker upload [1] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      2022-07-16 17:40:17.301 - info: host.PC-Nega iobroker upload [0] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-07-16 17:40:17.315 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup created/updated
                      2022-07-16 17:40:17.329 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                      2022-07-16 17:40:17.333 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.alive created
                      2022-07-16 17:40:17.335 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.connected created
                      2022-07-16 17:40:17.337 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                      2022-07-16 17:40:17.339 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cpu created
                      2022-07-16 17:40:17.341 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cputime created
                      2022-07-16 17:40:17.343 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                      2022-07-16 17:40:17.345 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                      2022-07-16 17:40:17.347 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memRss created
                      2022-07-16 17:40:17.349 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.uptime created
                      2022-07-16 17:40:17.351 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                      2022-07-16 17:40:17.352 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                      2022-07-16 17:40:17.357 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                      2022-07-16 17:40:17.359 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                      2022-07-16 17:40:17.361 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                      2022-07-16 17:40:17.363 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info created
                      2022-07-16 17:40:17.364 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.latestBackup created
                      2022-07-16 17:40:17.365 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.ccuNextTime created
                      2022-07-16 17:40:17.368 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                      2022-07-16 17:40:17.372 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history created
                      2022-07-16 17:40:17.373 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.html created
                      2022-07-16 17:40:17.375 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.json created
                      2022-07-16 17:40:17.377 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuLastTime created
                      2022-07-16 17:40:17.379 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                      2022-07-16 17:40:17.380 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuSuccess created
                      2022-07-16 17:40:17.382 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                      2022-07-16 17:40:17.384 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick created
                      2022-07-16 17:40:17.385 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.ccu created
                      2022-07-16 17:40:17.387 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.iobroker created
                      2022-07-16 17:40:17.388 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output created
                      2022-07-16 17:40:17.390 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output.line created
                      2022-07-16 17:40:17.391 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                      2022-07-16 17:40:17.392 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                      2022-07-16 17:40:17.394 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                      2022-07-16 17:40:17.395 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.json: []
                      2022-07-16 17:40:17.397 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                      2022-07-16 17:40:17.398 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                      2022-07-16 17:40:17.400 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                      2022-07-16 17:40:17.401 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                      2022-07-16 17:40:17.402 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                      2022-07-16 17:40:17.404 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                      2022-07-16 17:40:17.405 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.output.line:
                      2022-07-16 17:40:17.409 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0 created
                      2022-07-16 17:40:18.427 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                      2022-07-16 17:40:20.432 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5468
                      2022-07-16 17:40:21.205 - info: backitup.0 (5468) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:40:21.222 - info: backitup.0 (5468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-07-16 17:40:46.096 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2022-07-16 17:41:08.191 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                      2022-07-16 17:41:08.998 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                      2022-07-16 17:41:09.003 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.alive created
                      2022-07-16 17:41:09.005 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.connected created
                      2022-07-16 17:41:09.007 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.compactMode created
                      2022-07-16 17:41:09.009 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cpu created
                      2022-07-16 17:41:09.011 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cputime created
                      2022-07-16 17:41:09.012 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapUsed created
                      2022-07-16 17:41:09.014 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapTotal created
                      2022-07-16 17:41:09.016 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memRss created
                      2022-07-16 17:41:09.018 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.uptime created
                      2022-07-16 17:41:09.021 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.inputCount created
                      2022-07-16 17:41:09.024 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.outputCount created
                      2022-07-16 17:41:09.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.eventLoopLag created
                      2022-07-16 17:41:09.027 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.sigKill created
                      2022-07-16 17:41:09.029 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.logLevel created
                      2022-07-16 17:41:09.031 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info created
                      2022-07-16 17:41:09.032 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.latestBackup created
                      2022-07-16 17:41:09.034 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.ccuNextTime created
                      2022-07-16 17:41:09.036 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.iobrokerNextTime created
                      2022-07-16 17:41:09.037 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history created
                      2022-07-16 17:41:09.039 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.html created
                      2022-07-16 17:41:09.040 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.json created
                      2022-07-16 17:41:09.042 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuLastTime created
                      2022-07-16 17:41:09.044 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerLastTime created
                      2022-07-16 17:41:09.048 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuSuccess created
                      2022-07-16 17:41:09.049 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerSuccess created
                      2022-07-16 17:41:09.051 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick created
                      2022-07-16 17:41:09.052 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.ccu created
                      2022-07-16 17:41:09.053 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.iobroker created
                      2022-07-16 17:41:09.055 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output created
                      2022-07-16 17:41:09.057 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output.line created
                      2022-07-16 17:41:09.058 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.ccuNextTime: none
                      2022-07-16 17:41:09.059 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.iobrokerNextTime: none
                      2022-07-16 17:41:09.061 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.html: No backups yet
                      2022-07-16 17:41:09.063 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.json: []
                      2022-07-16 17:41:09.066 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuLastTime: No backups yet
                      2022-07-16 17:41:09.069 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                      2022-07-16 17:41:09.071 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuSuccess: false
                      2022-07-16 17:41:09.072 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerSuccess: false
                      2022-07-16 17:41:09.075 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.ccu: false
                      2022-07-16 17:41:09.077 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.iobroker: false
                      2022-07-16 17:41:09.078 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.output.line:
                      2022-07-16 17:41:09.087 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1 created
                      2022-07-16 17:41:10.110 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                      2022-07-16 17:41:12.111 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 26356
                      2022-07-16 17:41:12.873 - info: backitup.1 (26356) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:41:12.890 - info: backitup.1 (26356) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-07-16 17:44:44.738 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:44:44.739 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-07-16 17:44:45.080 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:44:45.080 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2022-07-16 17:44:45.424 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:44:45.424 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-07-16 17:44:46.457 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:44:46.457 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                      2022-07-16 17:45:16.431 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-16 17:45:16.433 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                      2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                      2022-07-16 17:45:16.644 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                      2022-07-16 17:45:16.651 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                      2022-07-16 17:45:16.799 - info: host.PC-Nega 4 instances found
                      2022-07-16 17:45:16.801 - info: host.PC-Nega starting 4 instances
                      2022-07-16 17:45:16.822 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 14548
                      2022-07-16 17:45:17.528 - error: admin.0 (14548) admin.0 already running
                      2022-07-16 17:45:17.529 - warn: admin.0 (14548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 17:45:18.047 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 17:45:18.047 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-07-16 17:45:20.821 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22860
                      2022-07-16 17:45:21.388 - error: discovery.0 (22860) discovery.0 already running
                      2022-07-16 17:45:21.389 - warn: discovery.0 (22860) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 17:45:21.911 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 17:45:21.911 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2022-07-16 17:45:24.811 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19532
                      2022-07-16 17:45:25.407 - error: backitup.0 (19532) backitup.0 already running
                      2022-07-16 17:45:25.408 - warn: backitup.0 (19532) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 17:45:25.932 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 17:45:25.933 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-07-16 17:45:28.818 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 25516
                      2022-07-16 17:45:29.406 - error: backitup.1 (25516) backitup.1 already running
                      2022-07-16 17:45:29.407 - warn: backitup.1 (25516) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 17:45:29.924 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 17:45:29.924 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                      2022-07-16 17:45:48.064 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 17716
                      2022-07-16 17:45:48.910 - info: admin.0 (17716) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:45:48.942 - info: admin.0 (17716) requesting all states
                      2022-07-16 17:45:48.943 - info: admin.0 (17716) requesting all objects
                      2022-07-16 17:45:49.207 - info: admin.0 (17716) received all objects
                      2022-07-16 17:45:49.298 - info: admin.0 (17716) https server listening on port 8081
                      2022-07-16 17:45:49.299 - info: admin.0 (17716) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                      2022-07-16 17:45:50.355 - error: admin.0 (17716) Error: "error"
                      2022-07-16 17:45:51.922 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 31528
                      2022-07-16 17:45:52.628 - info: discovery.0 (31528) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:45:55.945 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33756
                      2022-07-16 17:45:56.705 - info: backitup.0 (33756) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:45:56.726 - info: backitup.0 (33756) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-07-16 17:45:59.941 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 14012
                      2022-07-16 17:46:00.695 - info: backitup.1 (14012) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:46:00.713 - info: backitup.1 (14012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-07-16 17:46:29.153 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" disabled
                      2022-07-16 17:46:29.154 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:46:29.156 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) cleaned everything up...
                      2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) terminating
                      2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:46:29.676 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:46:37.779 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" enabled
                      2022-07-16 17:46:37.791 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11328
                      2022-07-16 17:46:38.546 - info: backitup.0 (11328) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:46:38.564 - info: backitup.0 (11328) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2022-07-16 17:47:39.613 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.1" disabled
                      2022-07-16 17:47:39.614 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:47:39.615 - info: backitup.1 (14012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:47:39.615 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                      2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) cleaned everything up...
                      2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) terminating
                      2022-07-16 17:47:39.617 - info: backitup.1 (14012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:47:40.141 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:47:51.050 - info: host.PC-Nega iobroker del backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.787 - info: host.PC-Nega iobroker Delete instance "backitup.1"
                      2022-07-16 17:47:51.793 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 instances of backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.796 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 4 channels of backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.799 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states of backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.801 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states of system.adapter.backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.802 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states (io.backitup.1.*) from states
                      2022-07-16 17:47:51.805 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states (system.adapter.backitup.1.*) from states
                      2022-07-16 17:47:51.982 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 objects of backitup.1
                      2022-07-16 17:47:51.983 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 33 object(s).
                      2022-07-16 17:47:52.020 - info: host.PC-Nega object deleted system.adapter.backitup.1
                      2022-07-16 17:47:52.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 27 state(s).
                      2022-07-16 17:47:53.066 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                      2022-07-16 17:48:25.103 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2022-07-16 17:48:25.105 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) cleaned everything up...
                      2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) terminating
                      2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-07-16 17:48:25.636 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-07-16 17:48:28.118 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33496
                      2022-07-16 17:48:28.856 - info: backitup.0 (33496) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 17:49:42.241 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:49:42.241 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-07-16 17:49:42.592 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:49:42.592 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2022-07-16 17:49:43.612 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                      2022-07-16 17:49:43.612 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-07-16 18:00:23.937 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                      2022-07-16 18:00:23.940 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                      2022-07-16 18:00:24.144 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                      2022-07-16 18:00:24.155 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                      2022-07-16 18:00:24.304 - info: host.PC-Nega 3 instances found
                      2022-07-16 18:00:24.307 - info: host.PC-Nega starting 3 instances
                      2022-07-16 18:00:24.329 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15456
                      2022-07-16 18:00:25.048 - error: admin.0 (15456) admin.0 already running
                      2022-07-16 18:00:25.049 - warn: admin.0 (15456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 18:00:25.568 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 18:00:25.568 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2022-07-16 18:00:28.326 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20384
                      2022-07-16 18:00:28.905 - error: discovery.0 (20384) discovery.0 already running
                      2022-07-16 18:00:28.906 - warn: discovery.0 (20384) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 18:00:29.433 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 18:00:29.433 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2022-07-16 18:00:32.320 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9652
                      2022-07-16 18:00:32.962 - error: backitup.0 (9652) backitup.0 already running
                      2022-07-16 18:00:32.963 - warn: backitup.0 (9652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2022-07-16 18:00:33.487 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2022-07-16 18:00:33.488 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2022-07-16 18:00:55.579 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 32868
                      2022-07-16 18:00:56.402 - info: admin.0 (32868) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 18:00:56.435 - info: admin.0 (32868) requesting all states
                      2022-07-16 18:00:56.436 - info: admin.0 (32868) requesting all objects
                      2022-07-16 18:00:56.702 - info: admin.0 (32868) received all objects
                      2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) https server listening on port 8081
                      2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                      2022-07-16 18:00:57.004 - error: admin.0 (32868) Error: "error"
                      2022-07-16 18:00:59.448 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1508
                      2022-07-16 18:01:00.146 - info: discovery.0 (1508) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-07-16 18:01:03.503 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 30724
                      2022-07-16 18:01:04.265 - info: backitup.0 (30724) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • G
                        G
                        Gregor
                        Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
                        Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
                        Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                        Running Admin shell
                        ioBroker wird beendet.
                        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                        C:\ioBroker>iobroker restore 0
                        host.DESKTOP-KPUH0GA Using backup file 2022_03_14-21_17_00_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.DESKTOP-KPUH0GA OK.
                        Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')
                            at BackupRestore._restoreAfterStop (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:696:52)
                            at Daemon.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1128:49)
                            at Daemon.emit (node:events:539:35)
                            at Daemon.emit (node:domain:475:12)
                            at Daemon._kill (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:246:14)
                            at Daemon.stop (C:\ioBroker\node_modules\daemonize2\lib\daemonize.js:185:17)
                            at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:1132:24
                        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        C:\ioBroker>iobroker update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.4
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.17.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.2.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.3
                        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.5.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                        Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.8.5
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.8
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.11
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.8
                        Adapter    "solarwetter"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.2
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.9  , installed 0.2.11
                        Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0  , installed 1.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.87.0 [Updatable]
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.5  [Updatable]
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.2.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.4
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                        apollon77A willi5W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gregor
                          Running Admin shell
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @gregor Dann js-controller downgraden ... mit wecher controller Version wurde das Backup denn im März erstellt? Dann ggf controller downgrade, backup restore, controller upgrade
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            G
                            G
                            Gregor
                            @apollon77 wenn ich das noch wüsste? Kann ich das irgendwo in einer der Dateien sehen. Hatte damals aus den gesamten Ordner gespeichert?
                            • G Gregor
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @gregor an sich in node_modules/iobroker.js-controller/package.json
                              • sigi234S sigi234
                                @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
                                Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
                                Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
                                Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
                                Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
                                M
                                M
                                michihorn
                                @sigi234 Wie hast du das Update denn gemacht, ich würde gerne auch updaten
                                Michael
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @michihorn sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  Michael
                                  Kein Update, neu installiert und alles vom alten zurückgespielt.
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Hi All,
                                    sorry für die verzögerung. jetzt geht es hier aber weiter.
                                    Unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe haben wir eine neue Installer exe die jetzt Node.js 16 mitbringt ... könnt Ihr die bitte mal checken? Danke!
                                    Ingo und Bluefox
                                    mcm1957M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hi All,
                                      Ingo und Bluefox
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      @apollon77
                                      Bitte prüfen, ob es mit angemessenem Aufwand möglich ist die Version in den Dateinamen einfließen zu lassen. Wenn alle Versionen beim Download per Default iobroker-installer.exe heißen, kommen sie (zumindest mir) leicht durcheinander. Besser wäre (meiner Ansicht nach) iobroker-installer-1.1.2.exe (oder so ähnlich)
                                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @apollon77
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        @apollon77
                                        Im Moment scheint der Download weiterhin die alte Version auszuliefern.
                                        Download v. heute 16:40
                                        Download von eben:
                                        Eine Testinstallation der "neuen" Version hat bestätigt, dass die Version nicht neu ist :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @apollon77
                                          Download von eben:
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @mcm57 Dnake, gebe es weiter
                                          33.2k
                                          84.3k
