  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Also, jedes mal war es der Master in einem Multihost mit je 2 Rechner, auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
    Beispiel:
    Master pi 4
    Slave pi 4
    Am Master war auch der Bildschirm angeschlossen und es wurde über Firefox die VIS gestartet.
    Zum Verständnis,, in anderen Beiträgen hier im Forum heißt es "Du hast die IP nicht unkenntlich gemacht".
    Wann soll man nun die IP unkenntlich machen und wann nicht?
    Langsam komme ich da nicht mehr mit.
    Edit:
    Ich bin sehr Dankbar für jede Hilfe die man hier bekommt, aber mach mal (an sich fast immer) habe ich halt Probleme mit zukommen.
    MfG
    Wastl
    #41
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Eigentlich so gut wie nie. Private IPs (wie deine hier von der FritzBox vergebenen) kann man nicht 'angreifen', weil die nicht von außen erreichbar sind (Jedenfalls nicht, wenn man da nicht planlos irgendwas freigibt). Was meinst du wie viele FritzBox-Besitzer die IP 192.168.178.20 in Ihrem Netzwerk vergeben haben und nutzen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Langer
      #42
      Danke für die klare Antwort.
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        Beispiel:
        Master pi 4
        Slave pi 4
        Edit:
        MfG
        Wastl
        #43
        der Master ......auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
        Heisst das, dass du auf dem Server einen Desktop mit Browser und Bildschirm installiert hast?
          Langer
          #44
          Janein,
          bis Anfang der Woche ja.
          Dann habe ich auf 2 pi Multihost installiert ohne Desktop, und als Anzeige PC wollte ich den Fuijtsu mit Desktop, aber ohne ioBroker nehmen.
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            Janein,
            MfG
            Wastl
            #45
            @langer
            Und welche der Kisten verbirgt sich jetzt hinter der IP 192.168.xxx.xxx?
            So ist (mir zumindest) der Aufbau des Netzes absolut schleierhaft.
              @langer
              Langer
              #46
              Der Anzeige PC Windows 10.
              Ich gehe etwas zurück:
              Am Ende der letzten Woche begann mein Theater mit der Unterbrechung der VIS.
              Dies war ein Fuijtsu als Master mit Desktop und Bildschirm sowie einem pi 4 als Slave.
              Also habe ich mir 2 pi 4 genommen und als Multihost neu Installiert, beide ohne Desktop, als Anzeige PC nehme ich zur Zeit einen Windows Rechner und einen Fuijtsu mit Desktop.
              Auf beiden Anzeige PC ist der Fehler auf getreten.
              Und die IP ist immer die des Anzeige PC's.
              Hoffe ich habe die Lage verständlich dargestellt.
              MfG
              Wastl
              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                MfG
                Wastl
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                und der läuft im Dauerbetrieb? oder schaltet dieser nach den genannten 10 min in den standby, ggf sogar nach Zeit x in den Ruhemodus.
                wenn du auf deinem PC die vis/edit aufrufst kommt die connect/disconnect Meldung mit der Ip von diesem PC, machst du ein reload dieser Seite, erscheint ebenfalls die Meldung
                admin.0
                2022-05-23 09:55:34.431	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                admin.0
                2022-05-23 09:55:33.911	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
                ws.0
                2022-05-23 09:54:34.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                admin.0
                2022-05-23 09:54:31.416	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                admin.0
                2022-05-23 09:54:30.309	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                  admin.0
                  admin.0
                  ws.0
                  admin.0
                  admin.0
                  Langer
                  schrieb am zuletzt editiert von Langer
                  #48
                  @crunchip
                  Das ist mein Arbeits PC, auf dem ich über die IP Adresse des Masters die VIS erstelle und mir Anschaue.
                  MfG
                  Wastl
                  Edit:
                  Ich werde jetzt folgendes machen:
                  Auf der laufenden Installation, werde ich nach und nach die benötigten Adapter installieren und jeweils die VIS starten und schauen wann (ich hoffe nicht mehr) der Fehler auftritt.
                  Dann werde ich mich wieder melden, entweder mit dem Fehler oder das alles klar ist.
                  Die Konstellation wird 2 x pi 4 als Master, Slave (ohne Desktop) an einem USV und als Anzeige einen Fuijtsu mit Desktop.
                  Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
                  Wastl
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    #49
                    aber wieso schriebst du das sei
                    Nein, als Master
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nein, als Master
                      Langer
                      #50
                      Sorry war ein Fehler, ist Anzeige.
                      MfG
                      Wastl
                        Nein, als Master
                        Langer
                        #51
                        Ich bin mit den Nerven am Ende:
                        Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
                        Installationsvorgang:
                        1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
                          sudo apt update
                          sudo apt-get dist-update
                          sudo reboot
                          sudo raspi-config
                          alle nötigen Einstellungen vorgenommen
                        2. Neuen User eingerichtet
                          useradd -m test
                          usermod -a -G sudo test
                          chsh -s/bin/bash test
                          passwd test
                          cat /etc/passwd
                          Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
                        3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
                        Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
                        Multihost eingerichtet
                        WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
                        simple-api Adapter installiert
                        Wetterstation gestartet, Daten sind da.
                        Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
                        Installierte Adapter: (alles unter stable)
                        admin
                        backitup
                        bshb
                        discovery
                        javascript
                        simple-api
                        vis
                        web
                        Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
                        Nach 10 Minuten ging es wieder los.
                        web.0
                        2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        web.0
                        2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                        web.0
                        2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        web.0
                        2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                        Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
                        Mfg
                        Wastl
                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Langer
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            sudo raspi-config
                            useradd -m test
                            passwd test
                            cat /etc/passwd
                          admin
                          backitup
                          bshb
                          discovery
                          javascript
                          simple-api
                          vis
                          web
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          Mfg
                          Wastl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          info ==>
                          Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            info ==>
                            Langer
                            #53
                            @glasfaser
                            Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @glasfaser
                              MfG
                              Wastl
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #54
                              @langer
                              Beispiel:
                              https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                                @langer
                                Beispiel:
                                Langer
                                #55
                                @glasfaser
                                Steht auf Info
                                • L Langer
                                  @glasfaser
                                  Steht auf Info
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @langer
                                  Das war mir klar , deshalb
                                  @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                    @langer
                                    Langer
                                    #57
                                    @glasfaser
                                    Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @glasfaser
                                      MfG
                                      Wastl
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
                                        Langer
                                        #59
                                        @glasfaser
                                        OK
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                            sudo apt update
                                            sudo reboot
                                            sudo raspi-config
                                            useradd -m test
                                            passwd test
                                            cat /etc/passwd
                                          admin
                                          backitup
                                          bshb
                                          discovery
                                          javascript
                                          simple-api
                                          vis
                                          web
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          Mfg
                                          Wastl
                                          #60
                                          was?
                                          ist alles ok!
                                          @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                          Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
