  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
    Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
    edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
    @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Lesen bildet!
    Darf man sogar sonntags.
    install ist nicht add
    Das wirst du spätestens bei einer Installation von GitHub merken.
    Da muss man nämlich immer noch die Instanz manuell erzeugen
      Lesen bildet!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
      Na das weiss ich schon - ich bin da etwas fortgeschrittener weil Tester in einigen Adaptern 😎
      Aber es ist Sonntg - ich muss kochen, essen und der Frau meine Anwesenheit andeuten 😅
      UND: der TE braucht ja, was sein VIS-Problem angeht, Hilfe.
      Lehrling seit 1975 !!!
        jepp!
        aber da wir nicht wissen was bei ihm verändert wurde und zu dem Problem führte, bleibt alles Kaffeesatzleserei.
        Ich versuch es alternativ mal mit der Glaskugel:
        es gab in den letzten Tagen wohl Probleme mit socket.io, ws und web.
        https://forum.iobroker.net/topic/55027/nach-update-von-socket-io-und-web-server
        Soweit ich das mitbekommen habe aber nur im Beta.
        Mit den neuesten Versionen ist alles wieder gut.
        Was es für Probleme waren, und welche Versionen betroffen, und welche der TE nutzt ist mir nicht bekannt.
          jepp!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Ja, das weiss er anscheinend selber nicht (sorry @Langer )
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Langer
            Alle 10 Minuten kommt die Unterbrechung der VIS, im Protokoll steht:
            web.0
            2022-05-23 06:37:29.070	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
            web.0
            2022-05-23 06:37:19.930	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
            web.0
            2022-05-23 06:47:31.031	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
            web.0
            2022-05-23 06:47:29.586	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
            Habe dann über Restore den ersten Tag der neuen Installation zurück gespielt, die VIS aufgerufen und es läuft ohne Unterbrechung!
            Nun meine Frage:
            Wie sollte ich weiter vorgehen?
            Jeden benötigten Adapter einzeln installieren und dann die VIS Starten und warten, oder gibt es eine anderen Weg?
            Dank im voraus
            MfG
            Wastl
            DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Langer
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              Nun meine Frage:
              Dank im voraus
              MfG
              Wastl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
              Guten Morgen und ja, das wird das Beste sein.
              • L Langer
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                Nun meine Frage:
                Dank im voraus
                MfG
                Wastl
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                192.168.xxx.xxx
                ich weiss nicht was ihr mit den ip's habt
                .. welches Gerät ist das ?? ein Tablet.. dann geht der in ruhemodus .. somit schaltet der das WLAN aus
                • arteckA arteck
                  192.168.xxx.xxx
                  Langer
                  @arteck
                  Nein, als Master
                  einmal ein pi4 und Firefox
                  einmal ein Windows 10 mit Edge
                  einmal ein Fuijtsu Esprimo 920 mit Firefox
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @arteck
                    Nein, als Master
                    MfG
                    Wastl
                    @arteck
                    Nein, als Master
                    Es ist absolut unnötig und in diesem Fall sogar kontraproduktiv die IP Adressen unkenntlich zu machen.
                    Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                    ohne Wissen wer oder was sich dahinter verbirgt kann niemand helfen.
                      @arteck
                      Nein, als Master
                      Langer
                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                      Also, jedes mal war es der Master in einem Multihost mit je 2 Rechner, auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
                      Beispiel:
                      Master pi 4
                      Slave pi 4
                      Am Master war auch der Bildschirm angeschlossen und es wurde über Firefox die VIS gestartet.
                      Zum Verständnis,, in anderen Beiträgen hier im Forum heißt es "Du hast die IP nicht unkenntlich gemacht".
                      Wann soll man nun die IP unkenntlich machen und wann nicht?
                      Langsam komme ich da nicht mehr mit.
                      Edit:
                      Ich bin sehr Dankbar für jede Hilfe die man hier bekommt, aber mach mal (an sich fast immer) habe ich halt Probleme mit zukommen.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        Beispiel:
                        Master pi 4
                        Slave pi 4
                        Edit:
                        MfG
                        Wastl
                        Eigentlich so gut wie nie. Private IPs (wie deine hier von der FritzBox vergebenen) kann man nicht 'angreifen', weil die nicht von außen erreichbar sind (Jedenfalls nicht, wenn man da nicht planlos irgendwas freigibt). Was meinst du wie viele FritzBox-Besitzer die IP 192.168.178.20 in Ihrem Netzwerk vergeben haben und nutzen?
                          Langer
                          Danke für die klare Antwort.
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            Beispiel:
                            Master pi 4
                            Slave pi 4
                            Edit:
                            MfG
                            Wastl
                            der Master ......auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
                            Heisst das, dass du auf dem Server einen Desktop mit Browser und Bildschirm installiert hast?
                              Langer
                              Janein,
                              bis Anfang der Woche ja.
                              Dann habe ich auf 2 pi Multihost installiert ohne Desktop, und als Anzeige PC wollte ich den Fuijtsu mit Desktop, aber ohne ioBroker nehmen.
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                Janein,
                                MfG
                                Wastl
                                @langer
                                Und welche der Kisten verbirgt sich jetzt hinter der IP 192.168.xxx.xxx?
                                So ist (mir zumindest) der Aufbau des Netzes absolut schleierhaft.
                                  @langer
                                  Langer
                                  Der Anzeige PC Windows 10.
                                  Ich gehe etwas zurück:
                                  Am Ende der letzten Woche begann mein Theater mit der Unterbrechung der VIS.
                                  Dies war ein Fuijtsu als Master mit Desktop und Bildschirm sowie einem pi 4 als Slave.
                                  Also habe ich mir 2 pi 4 genommen und als Multihost neu Installiert, beide ohne Desktop, als Anzeige PC nehme ich zur Zeit einen Windows Rechner und einen Fuijtsu mit Desktop.
                                  Auf beiden Anzeige PC ist der Fehler auf getreten.
                                  Und die IP ist immer die des Anzeige PC's.
                                  Hoffe ich habe die Lage verständlich dargestellt.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Langer
                                    MfG
                                    Wastl
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    und der läuft im Dauerbetrieb? oder schaltet dieser nach den genannten 10 min in den standby, ggf sogar nach Zeit x in den Ruhemodus.
                                    wenn du auf deinem PC die vis/edit aufrufst kommt die connect/disconnect Meldung mit der Ip von diesem PC, machst du ein reload dieser Seite, erscheint ebenfalls die Meldung
                                    admin.0
                                    2022-05-23 09:55:34.431	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                                    admin.0
                                    2022-05-23 09:55:33.911	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
                                    ws.0
                                    2022-05-23 09:54:34.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                                    admin.0
                                    2022-05-23 09:54:31.416	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                                    admin.0
                                    2022-05-23 09:54:30.309	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      ws.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      Langer
                                      @crunchip
                                      Das ist mein Arbeits PC, auf dem ich über die IP Adresse des Masters die VIS erstelle und mir Anschaue.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      Edit:
                                      Ich werde jetzt folgendes machen:
                                      Auf der laufenden Installation, werde ich nach und nach die benötigten Adapter installieren und jeweils die VIS starten und schauen wann (ich hoffe nicht mehr) der Fehler auftritt.
                                      Dann werde ich mich wieder melden, entweder mit dem Fehler oder das alles klar ist.
                                      Die Konstellation wird 2 x pi 4 als Master, Slave (ohne Desktop) an einem USV und als Anzeige einen Fuijtsu mit Desktop.
                                      Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        MfG
                                        Wastl
                                        aber wieso schriebst du das sei
                                        Nein, als Master
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nein, als Master
                                          Langer
                                          Sorry war ein Fehler, ist Anzeige.
                                          MfG
                                          Wastl
