  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Offline
    jm3west
    ... läuft das VIS-Widget "vis-inventwo" nicht mehr
    • J jm3west
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @jm3west was läuft nicht mehr?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @crunchip sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
        Bei mir startet Vis gar nicht mehr!
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        NODE.JS: V14.19.3
        NPM: 6.14.17
        JS Controller: 4.0.23
        Admin: 5.4.8
        WS: 2.0.3
        WEB: 5.0.0
        Socket.io: 6.0.1
        Script Engine: 5.7.0
        IOT: 1.11.4
        VIS: 1.4.15
        Immer Daten sichern!
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ich hab vorhin alle latest updates gezogen, bei mir funktioniert noch alles
          arteckA J 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
            issue hab ich schon angelegt
            crunchipC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
              jm3west
              @crunchip
              Also bei mir kommt im Log die nachfolgende Meldung ...
              requirelog is not supported by this adapter! please set common.logtransporter to true
              • J jm3west
                @crunchip
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jm3west
                das ist aber ws Meldung
                J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @jm3west
                  jm3west
                  @arteck trotz allem VIS läuft generell mit dem default widgets.
                  Sobald ich mein Projekt, mit ausschliesslich "inventwo" öffne Starte vis zwar aber ich kann nicht in den Runtime-modus wechseln
                  • arteckA arteck
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arteck ok, sehe gerade, im vis editor kommt oben rechts Verbindungsfehler und kann am Pc auch kein runtime öffnen,
                    vis an meinen beiden Echos(8 und15) läuft aber noch nach wie vor, bzw der show 8 macht sowieso Probleme mit der Aktualisierung
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      jm3west
                      @crunchip jup
                      • apollon77A Offline
                        Sind dran
                          Es gibt socket.io 6.0.2 Adapter und Web 5.0.1 ... bitte aktualisieren. geht es danach (nach reload ) wieder?
                          • apollon77A apollon77
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                            Komme wieder auf Vis, aber Alle Projekte weg und Verbindungsfehler. System wurde neu gestartet.
                            Log:
                            web.0
                            2022-05-20 11:00:54.102	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                              pmaisk
                              Kann ebenfalls Probleme bestätigen .... meine "vis-inventwo" Widgets werden nicht mehr aktualisiert/geladen. Zumindest über den iobroker Browser auf dem iPad ...
                              Über den VIS Editor kann ich mein Projekt nicht starten ... Aktualisierungsfehler.
                                pmaisk
                                Sorry, meinte Verbindungsfehler. Kann nur irgendwie nicht meinen vorherigen Beitrag ändern.
                                • P pmaisk
                                  @pmaisk Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2? UND web restartet nach socketip upgrade?
                                  P T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    pmaisk
                                    @apollon77 Keine Veränderung bei mir ... beide Probleme sind geblieben.
                                      T Online
                                      T Online
                                      Tontechniker
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                      @apollon77 Socket.io 6.0.2 und Web 5.0.1 funktionieren bei mir nicht! Vis wird nicht aufgerufen (nur "Kreis")
                                      Socket.io 6.0.2 und Web 4.3.0 funktionieren. Vis wird exakt aufgerufen.
                                      Fehlermeldung: 2022-05-20 12:12:13.541 - error: web.0 (4898) Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @apollon77 gerade getestet, 5.01 und 6.02, restart der Adapter,
                                        vis läuft, werden aber keine Widget aktualisiert
                                        im editor Verbingungsfehler und nur das main Projekt vorhanden
                                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                                            at JSON.parse (<anonymous>)
                                            at getTranslation (info.js:13:47)
                                        dimmer.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                        vis.js:3204 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.1.1.10:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                            at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.1.1.10:8082/vis/js/vis.js:3204:40)
                                            at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                                            at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/lib/js/socket.io.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Dito
