  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Sind dran
      Es gibt socket.io 6.0.2 Adapter und Web 5.0.1 ... bitte aktualisieren. geht es danach (nach reload ) wieder?
      • apollon77A apollon77
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
        Komme wieder auf Vis, aber Alle Projekte weg und Verbindungsfehler. System wurde neu gestartet.
        Log:
        web.0
        2022-05-20 11:00:54.102	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
        • P Offline
          pmaisk
          Kann ebenfalls Probleme bestätigen .... meine "vis-inventwo" Widgets werden nicht mehr aktualisiert/geladen. Zumindest über den iobroker Browser auf dem iPad ...
          Über den VIS Editor kann ich mein Projekt nicht starten ... Aktualisierungsfehler.
          • P Offline
            pmaisk
            Sorry, meinte Verbindungsfehler. Kann nur irgendwie nicht meinen vorherigen Beitrag ändern.
            • P pmaisk
              @pmaisk Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2? UND web restartet nach socketip upgrade?
              P T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                pmaisk
                @apollon77 Keine Veränderung bei mir ... beide Probleme sind geblieben.
                  T Online
                  T Online
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  @apollon77 Socket.io 6.0.2 und Web 5.0.1 funktionieren bei mir nicht! Vis wird nicht aufgerufen (nur "Kreis")
                  Socket.io 6.0.2 und Web 4.3.0 funktionieren. Vis wird exakt aufgerufen.
                  Fehlermeldung: 2022-05-20 12:12:13.541 - error: web.0 (4898) Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @apollon77 gerade getestet, 5.01 und 6.02, restart der Adapter,
                    vis läuft, werden aber keine Widget aktualisiert
                    im editor Verbingungsfehler und nur das main Projekt vorhanden
                    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at getTranslation (info.js:13:47)
                    dimmer.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                    vis.js:3204 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.1.1.10:8082" from accessing a cross-origin frame.
                        at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.1.1.10:8082/vis/js/vis.js:3204:40)
                        at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                        at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/lib/js/socket.io.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @crunchip sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                      Dito
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @apollon77 Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2 läuft bei mir jarvis v2 grundsätzlich auch wieder. Aber das iCal Kalender Widget wird nicht mehr geladen. In der Browserkonsole ist nichts auffälliges zu sehen.
                        Im iob Log landen diese Einträge:
                        2022-05-20 12:47:01.400  - warn: web.0 (589563) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                        Downgrade nur vom web auf 4.3.0 hilft damit auch das ical widget wieder funktioniert.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @diginix iCal in Jarvis oder in vis?
                          • BluefoxB Bluefox
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @bluefox In Jarvis
                            • arteckA arteck
                              @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
                              issue hab ich schon angelegt
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              Liegt m E nicht an socket .io, sondern am Web-Server.
                              Nach Downgrade des Web-Servers auf V4.3.0 funktioniert wieder alles.
                              Siehe issue:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                                Ok, Socket.io v4 braucht wohl doch einige größere Änderungen die nicht ganz so genau dokumentiert waren ... Daher gibt es Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 die die Socket.io Library wieder auf die v2 wie vorher reverten. Sorry für die Umstände.
                                Sind bereits beide auf npm und kommen demnächst im beta/Latest Repo
                                DJMarc75D T P 4 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @apollon77 said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                  Ihr macht zweifelsfrei einen super Job ! 👍
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    T Online
                                    T Online
                                    Tontechniker
                                    @apollon77 Kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
                                    web.0 2022-05-20 16:08:04.471 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]} und Vis wird nicht aufgerufen.
                                    Funktioniert aber mit Web 4.3.0 und Socketio 6.1.1!
                                      pmaisk
                                      @apollon77 👍 keinen Stress ;-)
                                      • P pmaisk
                                        jm3west
                                        ... aber ich war es wo es gefunden hat 🤣 😎 🤐
                                        DJMarc75D joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jm3west
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @jm3west 👏
