  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
    issue hab ich schon angelegt
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @arteck ok, sehe gerade, im vis editor kommt oben rechts Verbindungsfehler und kann am Pc auch kein runtime öffnen,
    vis an meinen beiden Echos(8 und15) läuft aber noch nach wie vor, bzw der show 8 macht sowieso Probleme mit der Aktualisierung
      jm3west
      @crunchip jup
      • apollon77A Offline
        Sind dran
          Es gibt socket.io 6.0.2 Adapter und Web 5.0.1 ... bitte aktualisieren. geht es danach (nach reload ) wieder?
          • apollon77A apollon77
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
            Komme wieder auf Vis, aber Alle Projekte weg und Verbindungsfehler. System wurde neu gestartet.
            Log:
            web.0
            2022-05-20 11:00:54.102	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
            • P Offline
              pmaisk
              Kann ebenfalls Probleme bestätigen .... meine "vis-inventwo" Widgets werden nicht mehr aktualisiert/geladen. Zumindest über den iobroker Browser auf dem iPad ...
              Über den VIS Editor kann ich mein Projekt nicht starten ... Aktualisierungsfehler.
              • P Offline
                pmaisk
                Sorry, meinte Verbindungsfehler. Kann nur irgendwie nicht meinen vorherigen Beitrag ändern.
                • P pmaisk
                  @pmaisk Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2? UND web restartet nach socketip upgrade?
                  P T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    pmaisk
                    @apollon77 Keine Veränderung bei mir ... beide Probleme sind geblieben.
                      Tontechniker
                      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                      @apollon77 Socket.io 6.0.2 und Web 5.0.1 funktionieren bei mir nicht! Vis wird nicht aufgerufen (nur "Kreis")
                      Socket.io 6.0.2 und Web 4.3.0 funktionieren. Vis wird exakt aufgerufen.
                      Fehlermeldung: 2022-05-20 12:12:13.541 - error: web.0 (4898) Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @apollon77 gerade getestet, 5.01 und 6.02, restart der Adapter,
                        vis läuft, werden aber keine Widget aktualisiert
                        im editor Verbingungsfehler und nur das main Projekt vorhanden
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at getTranslation (info.js:13:47)
                        dimmer.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        vis.js:3204 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.1.1.10:8082" from accessing a cross-origin frame.
                            at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.1.1.10:8082/vis/js/vis.js:3204:40)
                            at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                            at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/lib/js/socket.io.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @crunchip sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                          Dito
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @apollon77 Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2 läuft bei mir jarvis v2 grundsätzlich auch wieder. Aber das iCal Kalender Widget wird nicht mehr geladen. In der Browserkonsole ist nichts auffälliges zu sehen.
                            Im iob Log landen diese Einträge:
                            2022-05-20 12:47:01.400  - warn: web.0 (589563) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                            Downgrade nur vom web auf 4.3.0 hilft damit auch das ical widget wieder funktioniert.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @diginix iCal in Jarvis oder in vis?
                              • BluefoxB Bluefox
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @bluefox In Jarvis
                                • arteckA arteck
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  Liegt m E nicht an socket .io, sondern am Web-Server.
                                  Nach Downgrade des Web-Servers auf V4.3.0 funktioniert wieder alles.
                                  Siehe issue:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                                    Ok, Socket.io v4 braucht wohl doch einige größere Änderungen die nicht ganz so genau dokumentiert waren ... Daher gibt es Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 die die Socket.io Library wieder auf die v2 wie vorher reverten. Sorry für die Umstände.
                                    Sind bereits beide auf npm und kommen demnächst im beta/Latest Repo
                                    DJMarc75D T P 4 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @apollon77 said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                      Ihr macht zweifelsfrei einen super Job ! 👍
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        Tontechniker
                                        @apollon77 Kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
                                        web.0 2022-05-20 16:08:04.471 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]} und Vis wird nicht aufgerufen.
                                        Funktioniert aber mit Web 4.3.0 und Socketio 6.1.1!
                                          pmaisk
                                          @apollon77 👍 keinen Stress ;-)
