  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @pmaisk Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2? UND web restartet nach socketip upgrade?
    T Online
    T Online
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    @apollon77 Socket.io 6.0.2 und Web 5.0.1 funktionieren bei mir nicht! Vis wird nicht aufgerufen (nur "Kreis")
    Socket.io 6.0.2 und Web 4.3.0 funktionieren. Vis wird exakt aufgerufen.
    Fehlermeldung: 2022-05-20 12:12:13.541 - error: web.0 (4898) Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @apollon77 gerade getestet, 5.01 und 6.02, restart der Adapter,
      vis läuft, werden aber keine Widget aktualisiert
      im editor Verbingungsfehler und nur das main Projekt vorhanden
      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at getTranslation (info.js:13:47)
      dimmer.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      vis.js:3204 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.1.1.10:8082" from accessing a cross-origin frame.
          at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.1.1.10:8082/vis/js/vis.js:3204:40)
          at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
          at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/lib/js/socket.io.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @crunchip sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
        Dito
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @apollon77 Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2 läuft bei mir jarvis v2 grundsätzlich auch wieder. Aber das iCal Kalender Widget wird nicht mehr geladen. In der Browserkonsole ist nichts auffälliges zu sehen.
          Im iob Log landen diese Einträge:
          2022-05-20 12:47:01.400  - warn: web.0 (589563) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
          Downgrade nur vom web auf 4.3.0 hilft damit auch das ical widget wieder funktioniert.
          ..:: So long! Tom ::..
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @diginix iCal in Jarvis oder in vis?
            • BluefoxB Bluefox
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @bluefox In Jarvis
              • arteckA arteck
                @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
                issue hab ich schon angelegt
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                Liegt m E nicht an socket .io, sondern am Web-Server.
                Nach Downgrade des Web-Servers auf V4.3.0 funktioniert wieder alles.
                Siehe issue:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
                • apollon77A Offline
                  Ok, Socket.io v4 braucht wohl doch einige größere Änderungen die nicht ganz so genau dokumentiert waren ... Daher gibt es Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 die die Socket.io Library wieder auf die v2 wie vorher reverten. Sorry für die Umstände.
                  Sind bereits beide auf npm und kommen demnächst im beta/Latest Repo
                  DJMarc75D T P 4 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @apollon77 said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                    Ihr macht zweifelsfrei einen super Job ! 👍
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      T Online
                      T Online
                      Tontechniker
                      @apollon77 Kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
                      web.0 2022-05-20 16:08:04.471 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]} und Vis wird nicht aufgerufen.
                      Funktioniert aber mit Web 4.3.0 und Socketio 6.1.1!
                        pmaisk
                        @apollon77 👍 keinen Stress ;-)
                        • P pmaisk
                          jm3west
                          ... aber ich war es wo es gefunden hat 🤣 😎 🤐
                          DJMarc75D joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jm3west
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @jm3west 👏
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @jm3west 👏
                              jm3west
                              @djmarc75 danke, danke.
                              Wie sang der Roberto "Ein bisschen Spass muss sein"
                              • P Offline
                                pmaisk
                                Workaround läuft. Die Frauen freuen sich, dass die Bilderchen sich verändern wenn man was schaltet ... das Wochenende ist gerettet.
                                • J jm3west
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  @jm3west
                                  ... na, dann schau mal, wann ich gestern das github-issue eingestellt habe 😈
                                  • arteckA arteck
                                    @jm3west
                                    requirelog is not supported by this adapter! please set common.logtransporter to true
                                    das ist aber ws Meldung
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @arteck sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                    meinst du web socket? da ist bei mir keine Instanz installiert und wie bekommt man die Meldung weg?
                                      M-A-X
                                      Vielleicht ne doofe Frage, da ich auch 'betroffen' bin.
                                      Die Meldung 'Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.' erstmal nur ignorieren bis alles gefixt ist? Und wenn nicht: wie installiere ich den Adapter neu? Vom Web Adapter sind viele Adapter abhängig (zum Beispiel vis) die muss ich alle vorher deinstallieren? Da gehen doch ne Menge Einstellungen verloren.
                                      Danke im voraus
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @apollon77 Ich hab gerade mein System aktualisiert auf
                                        Admin 5.4.9
                                        socket.io 6.1.1
                                        Web socket 2.0.3
                                        WEB-Server 5.1.0
                                        und hatte auf einmal folgende uncaught exception und Fehler im Log.
                                        Die IP 192.168.178.20 ist mein Rechner von dem ich aus gerade arbeite, auf welchem ich auch die VIS Oberfläche offen hatte.
                                        Vielleicht hilft euch ja dieser Fehler noch weiter.
                                        2022-05-20 20:21:57.923 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                        2022-05-20 20:21:58.355 - error: web.0 (4676) uncaught exception: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                        2022-05-20 20:21:58.358 - error: web.0 (4676) TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                        at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                                        at Array.forEach ()
                                        at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                                        at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                                        at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        2022-05-20 20:21:58.359 - error: web.0 (4676) Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                        2022-05-20 20:21:58.573 - warn: web.0 (4676) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                                        2022-05-20 20:21:58.575 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                        2022-05-20 20:21:58.579 - info: web.0 (4676) terminated http server on port 8082
                                        2022-05-20 20:21:58.581 - info: web.0 (4676) terminating
                                        2022-05-20 20:21:58.583 - warn: web.0 (4676) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2022-05-20 20:21:58.910 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                        2022-05-20 20:21:58.913 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                                        2022-05-20 20:21:58.914 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                                        2022-05-20 20:21:58.915 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                                        2022-05-20 20:21:58.917 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                                        2022-05-20 20:21:58.918 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                                        2022-05-20 20:21:58.919 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                                        2022-05-20 20:21:58.920 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                        2022-05-20 20:21:58.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        2022-05-20 20:21:58.923 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2022-05-20 20:21:58.924 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2022-05-20 20:21:59.058 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2022-05-20 20:22:01.921 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2022-05-20 20:22:05.197 - info: admin.0 (344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                          T Online
                                          T Online
                                          Tontechniker
                                          @apollon77 Socketio 6.1.3 und Web 5.1.2, Vis funktioniert bei mir nicht!
                                          Bin auf Socketio 6.1.3 und Web 4.3.0 zurück gegangen, Vis ist O.K.!
                                          EDIT:
                                          Fehlermeldung ist: web.0 2022-05-21 09:56:56.223 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]}
