  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
    5.9k
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    ich hab vorhin alle latest updates gezogen, bei mir funktioniert noch alles
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
    issue hab ich schon angelegt
    crunchipC joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
      jm3west
      @crunchip
      Also bei mir kommt im Log die nachfolgende Meldung ...
      requirelog is not supported by this adapter! please set common.logtransporter to true
      • J jm3west
        @crunchip
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jm3west
        das ist aber ws Meldung
        J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @jm3west
          jm3west
          @arteck trotz allem VIS läuft generell mit dem default widgets.
          Sobald ich mein Projekt, mit ausschliesslich "inventwo" öffne Starte vis zwar aber ich kann nicht in den Runtime-modus wechseln
          • arteckA arteck
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @arteck ok, sehe gerade, im vis editor kommt oben rechts Verbindungsfehler und kann am Pc auch kein runtime öffnen,
            vis an meinen beiden Echos(8 und15) läuft aber noch nach wie vor, bzw der show 8 macht sowieso Probleme mit der Aktualisierung
              jm3west
              @crunchip jup
              • apollon77A Offline
                Sind dran
                  Es gibt socket.io 6.0.2 Adapter und Web 5.0.1 ... bitte aktualisieren. geht es danach (nach reload ) wieder?
                  • apollon77A apollon77
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @apollon77 sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                    Komme wieder auf Vis, aber Alle Projekte weg und Verbindungsfehler. System wurde neu gestartet.
                    Log:
                    web.0
                    2022-05-20 11:00:54.102	warn	requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                    • P Offline
                      pmaisk
                      Kann ebenfalls Probleme bestätigen .... meine "vis-inventwo" Widgets werden nicht mehr aktualisiert/geladen. Zumindest über den iobroker Browser auf dem iPad ...
                      Über den VIS Editor kann ich mein Projekt nicht starten ... Aktualisierungsfehler.
                      • P Offline
                        pmaisk
                        Sorry, meinte Verbindungsfehler. Kann nur irgendwie nicht meinen vorherigen Beitrag ändern.
                        • P pmaisk
                          @pmaisk Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2? UND web restartet nach socketip upgrade?
                          P T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            pmaisk
                            @apollon77 Keine Veränderung bei mir ... beide Probleme sind geblieben.
                              T Online
                              T Online
                              Tontechniker
                              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                              @apollon77 Socket.io 6.0.2 und Web 5.0.1 funktionieren bei mir nicht! Vis wird nicht aufgerufen (nur "Kreis")
                              Socket.io 6.0.2 und Web 4.3.0 funktionieren. Vis wird exakt aufgerufen.
                              Fehlermeldung: 2022-05-20 12:12:13.541 - error: web.0 (4898) Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @apollon77 gerade getestet, 5.01 und 6.02, restart der Adapter,
                                vis läuft, werden aber keine Widget aktualisiert
                                im editor Verbingungsfehler und nur das main Projekt vorhanden
                                Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247968
                                    at JSON.parse (<anonymous>)
                                    at getTranslation (info.js:13:47)
                                dimmer.png:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                vis.js:3204 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.1.1.10:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                    at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.1.1.10:8082/vis/js/vis.js:3204:40)
                                    at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549)
                                    at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.1.1.10:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252)
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/lib/js/socket.io.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.1.1.10:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @crunchip sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                  Dito
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77 Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2 läuft bei mir jarvis v2 grundsätzlich auch wieder. Aber das iCal Kalender Widget wird nicht mehr geladen. In der Browserkonsole ist nichts auffälliges zu sehen.
                                    Im iob Log landen diese Einträge:
                                    2022-05-20 12:47:01.400  - warn: web.0 (589563) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                                    Downgrade nur vom web auf 4.3.0 hilft damit auch das ical widget wieder funktioniert.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @diginix iCal in Jarvis oder in vis?
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @bluefox In Jarvis
                                        • arteckA arteck
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          Liegt m E nicht an socket .io, sondern am Web-Server.
                                          Nach Downgrade des Web-Servers auf V4.3.0 funktioniert wieder alles.
                                          Siehe issue:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
