  4. Nach Update von socket.io und Web-Server ...
66 Beiträge 19 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    @apollon77 Mit web 5.0.1 und socketio 6.0.2 läuft bei mir jarvis v2 grundsätzlich auch wieder. Aber das iCal Kalender Widget wird nicht mehr geladen. In der Browserkonsole ist nichts auffälliges zu sehen.
    Im iob Log landen diese Einträge:
    2022-05-20 12:47:01.400  - warn: web.0 (589563) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
    Downgrade nur vom web auf 4.3.0 hilft damit auch das ical widget wieder funktioniert.
    ..:: So long! Tom ::..
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @diginix iCal in Jarvis oder in vis?
      • BluefoxB Bluefox
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @bluefox In Jarvis
        • arteckA arteck
          @crunchip socket.io und web.. ja da gibts probleme
          issue hab ich schon angelegt
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          Liegt m E nicht an socket .io, sondern am Web-Server.
          Nach Downgrade des Web-Servers auf V4.3.0 funktioniert wieder alles.
          Siehe issue:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/214
          • apollon77A Offline
            Ok, Socket.io v4 braucht wohl doch einige größere Änderungen die nicht ganz so genau dokumentiert waren ... Daher gibt es Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 die die Socket.io Library wieder auf die v2 wie vorher reverten. Sorry für die Umstände.
            Sind bereits beide auf npm und kommen demnächst im beta/Latest Repo
            DJMarc75D T P 4 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @apollon77 said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
              Ihr macht zweifelsfrei einen super Job ! 👍
              Lehrling seit 1975 !!!
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                @apollon77 Kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
                web.0 2022-05-20 16:08:04.471 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]} und Vis wird nicht aufgerufen.
                Funktioniert aber mit Web 4.3.0 und Socketio 6.1.1!
                  pmaisk
                  @apollon77 👍 keinen Stress ;-)
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pmaisk
                    jm3west
                    ... aber ich war es wo es gefunden hat 🤣 😎 🤐
                    DJMarc75D joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jm3west
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @jm3west 👏
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @jm3west 👏
                        jm3west
                        @djmarc75 danke, danke.
                        Wie sang der Roberto "Ein bisschen Spass muss sein"
                          pmaisk
                          Workaround läuft. Die Frauen freuen sich, dass die Bilderchen sich verändern wenn man was schaltet ... das Wochenende ist gerettet.
                          • J jm3west
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            @jm3west
                            ... na, dann schau mal, wann ich gestern das github-issue eingestellt habe 😈
                            • arteckA arteck
                              @jm3west
                              requirelog is not supported by this adapter! please set common.logtransporter to true
                              das ist aber ws Meldung
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @arteck sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                              meinst du web socket? da ist bei mir keine Instanz installiert und wie bekommt man die Meldung weg?
                                M-A-X
                                Vielleicht ne doofe Frage, da ich auch 'betroffen' bin.
                                Die Meldung 'Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.' erstmal nur ignorieren bis alles gefixt ist? Und wenn nicht: wie installiere ich den Adapter neu? Vom Web Adapter sind viele Adapter abhängig (zum Beispiel vis) die muss ich alle vorher deinstallieren? Da gehen doch ne Menge Einstellungen verloren.
                                Danke im voraus
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @apollon77 Ich hab gerade mein System aktualisiert auf
                                  Admin 5.4.9
                                  socket.io 6.1.1
                                  Web socket 2.0.3
                                  WEB-Server 5.1.0
                                  und hatte auf einmal folgende uncaught exception und Fehler im Log.
                                  Die IP 192.168.178.20 ist mein Rechner von dem ich aus gerade arbeite, auf welchem ich auch die VIS Oberfläche offen hatte.
                                  Vielleicht hilft euch ja dieser Fehler noch weiter.
                                  2022-05-20 20:21:57.923 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                  2022-05-20 20:21:58.355 - error: web.0 (4676) uncaught exception: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                  2022-05-20 20:21:58.358 - error: web.0 (4676) TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                  at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                                  at Array.forEach ()
                                  at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                                  at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                                  at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                  at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  2022-05-20 20:21:58.359 - error: web.0 (4676) Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                  2022-05-20 20:21:58.573 - warn: web.0 (4676) requireLog is not supported by this adapter! Please set common.logTransporter to true
                                  2022-05-20 20:21:58.575 - info: web.0 (4676) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.20 vis.0
                                  2022-05-20 20:21:58.579 - info: web.0 (4676) terminated http server on port 8082
                                  2022-05-20 20:21:58.581 - info: web.0 (4676) terminating
                                  2022-05-20 20:21:58.583 - warn: web.0 (4676) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-05-20 20:21:58.910 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_sessionID' of undefined
                                  2022-05-20 20:21:58.913 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.__updateSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:136:20)
                                  2022-05-20 20:21:58.914 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:239:26
                                  2022-05-20 20:21:58.915 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Array.forEach ()
                                  2022-05-20 20:21:58.917 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at SocketIO.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js:237:34)
                                  2022-05-20 20:21:58.918 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Socket.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js:39:30)
                                  2022-05-20 20:21:58.919 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:187:30)
                                  2022-05-20 20:21:58.920 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                  2022-05-20 20:21:58.921 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                  2022-05-20 20:21:58.923 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2022-05-20 20:21:58.924 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2022-05-20 20:21:59.058 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2022-05-20 20:22:01.921 - info: admin.0 (344) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2022-05-20 20:22:05.197 - info: admin.0 (344) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                    Tontechniker
                                    @apollon77 Socketio 6.1.3 und Web 5.1.2, Vis funktioniert bei mir nicht!
                                    Bin auf Socketio 6.1.3 und Web 4.3.0 zurück gegangen, Vis ist O.K.!
                                    EDIT:
                                    Fehlermeldung ist: web.0 2022-05-21 09:56:56.223 error {"code":"MODULE_NOT_FOUND","requireStack":["/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/lib/socket.js","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js"]}
                                    • T Tontechniker
                                      EDIT:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @tontechniker sagte in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                      mein Fahrrad fährt nicht, hab ein anderes genommen, ist genauso hilfreich😉
                                      bei mir funktioniert übrigens vis und auch die Aktualisierungen, nutze socketio extern
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @crunchip said in Nach Update von socket.io und Web-Server ...:
                                        mit allen neuen Versionen ?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @djmarc75 ja gestern mit Web 5.1.0 und Socketio 6.1.1 und jetzt auch mit 5.1.2 und 6.1.3
                                          auch der Vis Editor funktioniert
