  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Alle 10 Minuten kommt die Unterbrechung der VIS, im Protokoll steht:
    web.0
    2022-05-23 06:37:29.070	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
    web.0
    2022-05-23 06:37:19.930	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
    web.0
    2022-05-23 06:47:31.031	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
    web.0
    2022-05-23 06:47:29.586	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
    Habe dann über Restore den ersten Tag der neuen Installation zurück gespielt, die VIS aufgerufen und es läuft ohne Unterbrechung!
    Nun meine Frage:
    Wie sollte ich weiter vorgehen?
    Jeden benötigten Adapter einzeln installieren und dann die VIS Starten und warten, oder gibt es eine anderen Weg?
    Dank im voraus
    MfG
    Wastl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    Guten Morgen und ja, das wird das Beste sein.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L Langer
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      Nun meine Frage:
      Dank im voraus
      MfG
      Wastl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      192.168.xxx.xxx
      ich weiss nicht was ihr mit den ip's habt
      .. welches Gerät ist das ?? ein Tablet.. dann geht der in ruhemodus .. somit schaltet der das WLAN aus
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        192.168.xxx.xxx
        Langer
        @arteck
        Nein, als Master
        einmal ein pi4 und Firefox
        einmal ein Windows 10 mit Edge
        einmal ein Fuijtsu Esprimo 920 mit Firefox
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @arteck
          Nein, als Master
          MfG
          Wastl
          @arteck
          Nein, als Master
          Es ist absolut unnötig und in diesem Fall sogar kontraproduktiv die IP Adressen unkenntlich zu machen.
          Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
          ohne Wissen wer oder was sich dahinter verbirgt kann niemand helfen.
            @arteck
            Nein, als Master
            Langer
            schrieb am zuletzt editiert von Langer
            Also, jedes mal war es der Master in einem Multihost mit je 2 Rechner, auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
            Beispiel:
            Master pi 4
            Slave pi 4
            Am Master war auch der Bildschirm angeschlossen und es wurde über Firefox die VIS gestartet.
            Zum Verständnis,, in anderen Beiträgen hier im Forum heißt es "Du hast die IP nicht unkenntlich gemacht".
            Wann soll man nun die IP unkenntlich machen und wann nicht?
            Langsam komme ich da nicht mehr mit.
            Edit:
            Ich bin sehr Dankbar für jede Hilfe die man hier bekommt, aber mach mal (an sich fast immer) habe ich halt Probleme mit zukommen.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              Beispiel:
              Master pi 4
              Slave pi 4
              Edit:
              MfG
              Wastl
              Eigentlich so gut wie nie. Private IPs (wie deine hier von der FritzBox vergebenen) kann man nicht 'angreifen', weil die nicht von außen erreichbar sind (Jedenfalls nicht, wenn man da nicht planlos irgendwas freigibt). Was meinst du wie viele FritzBox-Besitzer die IP 192.168.178.20 in Ihrem Netzwerk vergeben haben und nutzen?
                Langer
                Danke für die klare Antwort.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  Beispiel:
                  Master pi 4
                  Slave pi 4
                  Edit:
                  MfG
                  Wastl
                  der Master ......auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
                  Heisst das, dass du auf dem Server einen Desktop mit Browser und Bildschirm installiert hast?
                    Langer
                    Janein,
                    bis Anfang der Woche ja.
                    Dann habe ich auf 2 pi Multihost installiert ohne Desktop, und als Anzeige PC wollte ich den Fuijtsu mit Desktop, aber ohne ioBroker nehmen.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      Janein,
                      MfG
                      Wastl
                      @langer
                      Und welche der Kisten verbirgt sich jetzt hinter der IP 192.168.xxx.xxx?
                      So ist (mir zumindest) der Aufbau des Netzes absolut schleierhaft.
                        @langer
                        Langer
                        Der Anzeige PC Windows 10.
                        Ich gehe etwas zurück:
                        Am Ende der letzten Woche begann mein Theater mit der Unterbrechung der VIS.
                        Dies war ein Fuijtsu als Master mit Desktop und Bildschirm sowie einem pi 4 als Slave.
                        Also habe ich mir 2 pi 4 genommen und als Multihost neu Installiert, beide ohne Desktop, als Anzeige PC nehme ich zur Zeit einen Windows Rechner und einen Fuijtsu mit Desktop.
                        Auf beiden Anzeige PC ist der Fehler auf getreten.
                        Und die IP ist immer die des Anzeige PC's.
                        Hoffe ich habe die Lage verständlich dargestellt.
                        MfG
                        Wastl
                        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Langer
                          MfG
                          Wastl
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          und der läuft im Dauerbetrieb? oder schaltet dieser nach den genannten 10 min in den standby, ggf sogar nach Zeit x in den Ruhemodus.
                          wenn du auf deinem PC die vis/edit aufrufst kommt die connect/disconnect Meldung mit der Ip von diesem PC, machst du ein reload dieser Seite, erscheint ebenfalls die Meldung
                          admin.0
                          2022-05-23 09:55:34.431	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                          admin.0
                          2022-05-23 09:55:33.911	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
                          ws.0
                          2022-05-23 09:54:34.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                          admin.0
                          2022-05-23 09:54:31.416	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                          admin.0
                          2022-05-23 09:54:30.309	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                            admin.0
                            admin.0
                            ws.0
                            admin.0
                            admin.0
                            Langer
                            @crunchip
                            Das ist mein Arbeits PC, auf dem ich über die IP Adresse des Masters die VIS erstelle und mir Anschaue.
                            MfG
                            Wastl
                            Edit:
                            Ich werde jetzt folgendes machen:
                            Auf der laufenden Installation, werde ich nach und nach die benötigten Adapter installieren und jeweils die VIS starten und schauen wann (ich hoffe nicht mehr) der Fehler auftritt.
                            Dann werde ich mich wieder melden, entweder mit dem Fehler oder das alles klar ist.
                            Die Konstellation wird 2 x pi 4 als Master, Slave (ohne Desktop) an einem USV und als Anzeige einen Fuijtsu mit Desktop.
                            Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
                            Wastl
                            • L Langer
                              MfG
                              Wastl
                              aber wieso schriebst du das sei
                              Nein, als Master
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                Nein, als Master
                                Langer
                                Sorry war ein Fehler, ist Anzeige.
                                MfG
                                Wastl
                                  Nein, als Master
                                  Langer
                                  Ich bin mit den Nerven am Ende:
                                  Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
                                  Installationsvorgang:
                                  1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt-get dist-update
                                    sudo reboot
                                    sudo raspi-config
                                    alle nötigen Einstellungen vorgenommen
                                  2. Neuen User eingerichtet
                                    useradd -m test
                                    usermod -a -G sudo test
                                    chsh -s/bin/bash test
                                    passwd test
                                    cat /etc/passwd
                                    Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
                                  3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
                                  Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
                                  Multihost eingerichtet
                                  WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
                                  simple-api Adapter installiert
                                  Wetterstation gestartet, Daten sind da.
                                  Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
                                  Installierte Adapter: (alles unter stable)
                                  admin
                                  backitup
                                  bshb
                                  discovery
                                  javascript
                                  simple-api
                                  vis
                                  web
                                  Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
                                  Nach 10 Minuten ging es wieder los.
                                  web.0
                                  2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                  web.0
                                  2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                  web.0
                                  2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                  web.0
                                  2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                  Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
                                  Mfg
                                  Wastl
                                  GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Langer
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      sudo raspi-config
                                      useradd -m test
                                      passwd test
                                      cat /etc/passwd
                                    admin
                                    backitup
                                    bshb
                                    discovery
                                    javascript
                                    simple-api
                                    vis
                                    web
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    Mfg
                                    Wastl
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    info ==>
                                    Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      info ==>
                                      Langer
                                      @glasfaser
                                      Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @glasfaser
                                        MfG
                                        Wastl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @langer
                                        Beispiel:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                                          @langer
                                          Beispiel:
                                          Langer
                                          @glasfaser
                                          Steht auf Info
