  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Janein,
    bis Anfang der Woche ja.
    Dann habe ich auf 2 pi Multihost installiert ohne Desktop, und als Anzeige PC wollte ich den Fuijtsu mit Desktop, aber ohne ioBroker nehmen.
    MfG
    Wastl
    @langer
    Und welche der Kisten verbirgt sich jetzt hinter der IP 192.168.xxx.xxx?
    So ist (mir zumindest) der Aufbau des Netzes absolut schleierhaft.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @langer
      Langer
      Der Anzeige PC Windows 10.
      Ich gehe etwas zurück:
      Am Ende der letzten Woche begann mein Theater mit der Unterbrechung der VIS.
      Dies war ein Fuijtsu als Master mit Desktop und Bildschirm sowie einem pi 4 als Slave.
      Also habe ich mir 2 pi 4 genommen und als Multihost neu Installiert, beide ohne Desktop, als Anzeige PC nehme ich zur Zeit einen Windows Rechner und einen Fuijtsu mit Desktop.
      Auf beiden Anzeige PC ist der Fehler auf getreten.
      Und die IP ist immer die des Anzeige PC's.
      Hoffe ich habe die Lage verständlich dargestellt.
      MfG
      Wastl
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        MfG
        Wastl
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
        und der läuft im Dauerbetrieb? oder schaltet dieser nach den genannten 10 min in den standby, ggf sogar nach Zeit x in den Ruhemodus.
        wenn du auf deinem PC die vis/edit aufrufst kommt die connect/disconnect Meldung mit der Ip von diesem PC, machst du ein reload dieser Seite, erscheint ebenfalls die Meldung
        admin.0
        2022-05-23 09:55:34.431	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
        admin.0
        2022-05-23 09:55:33.911	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
        ws.0
        2022-05-23 09:54:34.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
        admin.0
        2022-05-23 09:54:31.416	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
        admin.0
        2022-05-23 09:54:30.309	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
          admin.0
          admin.0
          ws.0
          admin.0
          admin.0
          Langer
          schrieb am zuletzt editiert von Langer
          @crunchip
          Das ist mein Arbeits PC, auf dem ich über die IP Adresse des Masters die VIS erstelle und mir Anschaue.
          MfG
          Wastl
          Edit:
          Ich werde jetzt folgendes machen:
          Auf der laufenden Installation, werde ich nach und nach die benötigten Adapter installieren und jeweils die VIS starten und schauen wann (ich hoffe nicht mehr) der Fehler auftritt.
          Dann werde ich mich wieder melden, entweder mit dem Fehler oder das alles klar ist.
          Die Konstellation wird 2 x pi 4 als Master, Slave (ohne Desktop) an einem USV und als Anzeige einen Fuijtsu mit Desktop.
          Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
          Wastl
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            aber wieso schriebst du das sei
            Nein, als Master
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              Nein, als Master
              Langer
              Sorry war ein Fehler, ist Anzeige.
              MfG
              Wastl
                Nein, als Master
                Langer
                Ich bin mit den Nerven am Ende:
                Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
                Installationsvorgang:
                1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
                  sudo apt update
                  sudo apt-get dist-update
                  sudo reboot
                  sudo raspi-config
                  alle nötigen Einstellungen vorgenommen
                2. Neuen User eingerichtet
                  useradd -m test
                  usermod -a -G sudo test
                  chsh -s/bin/bash test
                  passwd test
                  cat /etc/passwd
                  Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
                3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
                Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
                Multihost eingerichtet
                WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
                simple-api Adapter installiert
                Wetterstation gestartet, Daten sind da.
                Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
                Installierte Adapter: (alles unter stable)
                admin
                backitup
                bshb
                discovery
                javascript
                simple-api
                vis
                web
                Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
                Nach 10 Minuten ging es wieder los.
                web.0
                2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                web.0
                2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                web.0
                2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                web.0
                2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
                Mfg
                Wastl
                GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Langer
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    sudo raspi-config
                    useradd -m test
                    passwd test
                    cat /etc/passwd
                  admin
                  backitup
                  bshb
                  discovery
                  javascript
                  simple-api
                  vis
                  web
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  Mfg
                  Wastl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  info ==>
                  Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    info ==>
                    Langer
                    @glasfaser
                    Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      @glasfaser
                      MfG
                      Wastl
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @langer
                      Beispiel:
                      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                        @langer
                        Beispiel:
                        Langer
                        @glasfaser
                        Steht auf Info
                        • L Langer
                          @glasfaser
                          Steht auf Info
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @langer
                          Das war mir klar , deshalb
                          @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                            @langer
                            Langer
                            @glasfaser
                            Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @glasfaser
                              MfG
                              Wastl
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
                                Langer
                                @glasfaser
                                OK
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    sudo raspi-config
                                    useradd -m test
                                    passwd test
                                    cat /etc/passwd
                                  admin
                                  backitup
                                  bshb
                                  discovery
                                  javascript
                                  simple-api
                                  vis
                                  web
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  Mfg
                                  Wastl
                                  was?
                                  ist alles ok!
                                  @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                  Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                                    was?
                                    ist alles ok!
                                    Langer
                                    Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
                                    Danach erscheint wieder die VIS.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                                      Auf welchem Gerät ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Auf welchem Gerät ?
                                        Langer
                                        @djmarc75
                                        Auf einem Windows 10 PC.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Edit:
                                        Habe gerade noch folgendes gemacht.
                                        iobroker update -i
                                        master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        master
                                        /home/master
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
                                        • L Langer
                                          MfG
                                          Wastl
                                          warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
                                          auch das kann normal sein.
                                          hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
                                          hast du immer rendern aktiv?
