  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Der Anzeige PC Windows 10.
    Ich gehe etwas zurück:
    Am Ende der letzten Woche begann mein Theater mit der Unterbrechung der VIS.
    Dies war ein Fuijtsu als Master mit Desktop und Bildschirm sowie einem pi 4 als Slave.
    Also habe ich mir 2 pi 4 genommen und als Multihost neu Installiert, beide ohne Desktop, als Anzeige PC nehme ich zur Zeit einen Windows Rechner und einen Fuijtsu mit Desktop.
    Auf beiden Anzeige PC ist der Fehler auf getreten.
    Und die IP ist immer die des Anzeige PC's.
    Hoffe ich habe die Lage verständlich dargestellt.
    MfG
    Wastl
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    und der läuft im Dauerbetrieb? oder schaltet dieser nach den genannten 10 min in den standby, ggf sogar nach Zeit x in den Ruhemodus.
    wenn du auf deinem PC die vis/edit aufrufst kommt die connect/disconnect Meldung mit der Ip von diesem PC, machst du ein reload dieser Seite, erscheint ebenfalls die Meldung
    admin.0
    2022-05-23 09:55:34.431	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
    admin.0
    2022-05-23 09:55:33.911	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129 admin
    ws.0
    2022-05-23 09:54:34.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
    admin.0
    2022-05-23 09:54:31.416	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
    admin.0
    2022-05-23 09:54:30.309	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      admin.0
      admin.0
      ws.0
      admin.0
      admin.0
      Langer
      schrieb am zuletzt editiert von Langer
      @crunchip
      Das ist mein Arbeits PC, auf dem ich über die IP Adresse des Masters die VIS erstelle und mir Anschaue.
      MfG
      Wastl
      Edit:
      Ich werde jetzt folgendes machen:
      Auf der laufenden Installation, werde ich nach und nach die benötigten Adapter installieren und jeweils die VIS starten und schauen wann (ich hoffe nicht mehr) der Fehler auftritt.
      Dann werde ich mich wieder melden, entweder mit dem Fehler oder das alles klar ist.
      Die Konstellation wird 2 x pi 4 als Master, Slave (ohne Desktop) an einem USV und als Anzeige einen Fuijtsu mit Desktop.
      Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld.
      Wastl
      • L Langer
        MfG
        Wastl
        aber wieso schriebst du das sei
        Nein, als Master
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          Nein, als Master
          Langer
          Sorry war ein Fehler, ist Anzeige.
          MfG
          Wastl
            Nein, als Master
            Langer
            Ich bin mit den Nerven am Ende:
            Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
            Installationsvorgang:
            1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
              sudo apt update
              sudo apt-get dist-update
              sudo reboot
              sudo raspi-config
              alle nötigen Einstellungen vorgenommen
            2. Neuen User eingerichtet
              useradd -m test
              usermod -a -G sudo test
              chsh -s/bin/bash test
              passwd test
              cat /etc/passwd
              Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
            3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
            Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
            Multihost eingerichtet
            WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
            simple-api Adapter installiert
            Wetterstation gestartet, Daten sind da.
            Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
            Installierte Adapter: (alles unter stable)
            admin
            backitup
            bshb
            discovery
            javascript
            simple-api
            vis
            web
            Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
            Nach 10 Minuten ging es wieder los.
            web.0
            2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            web.0
            2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
            web.0
            2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
            web.0
            2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
            Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
            Mfg
            Wastl
            GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Langer
                sudo apt update
                sudo reboot
                sudo raspi-config
                useradd -m test
                passwd test
                cat /etc/passwd
              admin
              backitup
              bshb
              discovery
              javascript
              simple-api
              vis
              web
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              Mfg
              Wastl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              info ==>
              Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
              • GlasfaserG Glasfaser
                info ==>
                Langer
                @glasfaser
                Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @glasfaser
                  MfG
                  Wastl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @langer
                  Beispiel:
                  https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                    @langer
                    Beispiel:
                    Langer
                    @glasfaser
                    Steht auf Info
                    • L Langer
                      @glasfaser
                      Steht auf Info
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @langer
                      Das war mir klar , deshalb
                      @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                        @langer
                        Langer
                        @glasfaser
                        Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @glasfaser
                          MfG
                          Wastl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
                            Langer
                            @glasfaser
                            OK
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                sudo raspi-config
                                useradd -m test
                                passwd test
                                cat /etc/passwd
                              admin
                              backitup
                              bshb
                              discovery
                              javascript
                              simple-api
                              vis
                              web
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              Mfg
                              Wastl
                              was?
                              ist alles ok!
                              @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                              Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                                was?
                                ist alles ok!
                                Langer
                                Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
                                Danach erscheint wieder die VIS.
                                MfG
                                Wastl
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                                  Auf welchem Gerät ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Auf welchem Gerät ?
                                    Langer
                                    @djmarc75
                                    Auf einem Windows 10 PC.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Edit:
                                    Habe gerade noch folgendes gemacht.
                                    iobroker update -i
                                    master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.3
                                    v14.19.3
                                    6.14.17
                                    master
                                    /home/master
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
                                    • L Langer
                                      MfG
                                      Wastl
                                      warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
                                      auch das kann normal sein.
                                      hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
                                      hast du immer rendern aktiv?
                                        Langer
                                        Nein
                                        Nein
                                        Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
                                        Mfg
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          Nein
                                          Nein
                                          Mfg
                                          Wastl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #66
                                          @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
