  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @langer
    Beispiel:
    https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
    Langer
    @glasfaser
    Steht auf Info
    • L Langer
      @glasfaser
      Steht auf Info
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @langer
      Das war mir klar , deshalb
      @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @langer
        Langer
        @glasfaser
        Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @glasfaser
          MfG
          Wastl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
          Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
            Langer
            @glasfaser
            OK
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              Ich bin mit den Nerven am Ende:
              Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
              Installationsvorgang:
              1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
                sudo apt update
                sudo apt-get dist-update
                sudo reboot
                sudo raspi-config
                alle nötigen Einstellungen vorgenommen
              2. Neuen User eingerichtet
                useradd -m test
                usermod -a -G sudo test
                chsh -s/bin/bash test
                passwd test
                cat /etc/passwd
                Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
              3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
              Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
              Multihost eingerichtet
              WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
              simple-api Adapter installiert
              Wetterstation gestartet, Daten sind da.
              Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
              Installierte Adapter: (alles unter stable)
              admin
              backitup
              bshb
              discovery
              javascript
              simple-api
              vis
              web
              Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
              Nach 10 Minuten ging es wieder los.
              web.0
              2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              web.0
              2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
              web.0
              2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              web.0
              2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
              Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
              Mfg
              Wastl
              was?
              ist alles ok!
              @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
              Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                was?
                ist alles ok!
                Langer
                Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
                Danach erscheint wieder die VIS.
                MfG
                Wastl
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                  Auf welchem Gerät ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Auf welchem Gerät ?
                    Langer
                    schrieb am zuletzt editiert von Langer
                    @djmarc75
                    Auf einem Windows 10 PC.
                    MfG
                    Wastl
                    Edit:
                    Habe gerade noch folgendes gemacht.
                    iobroker update -i
                    master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    master
                    /home/master
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
                      auch das kann normal sein.
                      hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
                      hast du immer rendern aktiv?
                        Langer
                        Nein
                        Nein
                        Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
                        Mfg
                        Wastl
                        • L Langer
                          Nein
                          Nein
                          Mfg
                          Wastl
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #66
                          @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
                            Langer
                            #67
                            @djmarc75
                            Hast Du das gemeint
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @djmarc75
                              Hast Du das gemeint
                              MfG
                              Wastl
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #68
                              @langer
                              so siehts bei mir aus:
                                @langer
                                Langer
                                #69
                                @djmarc75
                                Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
                                Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @djmarc75
                                  MfG
                                  Wastl
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #70
                                  @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
                                  Ich hab da noch nie was geändert.
                                    Langer
                                    #71
                                    @djmarc75
                                    Hat nicht gebracht.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @djmarc75
                                      Hat nicht gebracht.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #72
                                      @langer Sind denn wirklich ALLE Geräte per LAN und NICHT per WLAN angeschlossen ?
                                        Langer
                                        #73
                                        @djmarc75
                                        Also wenn Du mit ALLE Geräte die beiden PI's, den Windows 10 PC meinst dann JA.
                                        Solltest Du auch eingebundene Sensoren wie "BoschSmartHome", "HUE", "Wetterstation" meinst, dann natürlich nicht.
                                        Ich habe ja auch schon Überlegt ob die Anzahl der Sensoren eine Rolle spielen könnten, aber es lief ja.
                                        Was mich am meisten Stört ist die exakte Zeit, immer 10 Minuten, fast auf die Sekunde genau.
                                        Ich habe keine Ahnung und auch keine Ideen mehr.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @djmarc75
                                          MfG
                                          Wastl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #74
                                          @langer ruf doch mal auf einem Smartphone oder Tablet die VIS auf. Wichtig dabei dass Du den Bildschirmtimeout mal kurz ausschaltest und die VIS offen lässt. Am besten aufrufen - weglegen und draufschauen... 15 oder besser 20 Minuten. Oder halt solange bis auch dort der Fehler Reload auftritt.
