  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
    Danach erscheint wieder die VIS.
    MfG
    Wastl
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
    auch das kann normal sein.
    hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
    hast du immer rendern aktiv?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Langer
      Nein
      Nein
      Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
      Mfg
      Wastl
      • L Langer
        Nein
        Nein
        Mfg
        Wastl
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #66
        @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Langer
          #67
          @djmarc75
          Hast Du das gemeint
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @djmarc75
            Hast Du das gemeint
            MfG
            Wastl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #68
            @langer
            so siehts bei mir aus:
              @langer
              Langer
              #69
              @djmarc75
              Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
              Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @djmarc75
                MfG
                Wastl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #70
                @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
                Ich hab da noch nie was geändert.
                  Langer
                  #71
                  @djmarc75
                  Hat nicht gebracht.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    Hat nicht gebracht.
                    MfG
                    Wastl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #72
                    @langer Sind denn wirklich ALLE Geräte per LAN und NICHT per WLAN angeschlossen ?
                      Langer
                      #73
                      @djmarc75
                      Also wenn Du mit ALLE Geräte die beiden PI's, den Windows 10 PC meinst dann JA.
                      Solltest Du auch eingebundene Sensoren wie "BoschSmartHome", "HUE", "Wetterstation" meinst, dann natürlich nicht.
                      Ich habe ja auch schon Überlegt ob die Anzahl der Sensoren eine Rolle spielen könnten, aber es lief ja.
                      Was mich am meisten Stört ist die exakte Zeit, immer 10 Minuten, fast auf die Sekunde genau.
                      Ich habe keine Ahnung und auch keine Ideen mehr.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        MfG
                        Wastl
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #74
                        @langer ruf doch mal auf einem Smartphone oder Tablet die VIS auf. Wichtig dabei dass Du den Bildschirmtimeout mal kurz ausschaltest und die VIS offen lässt. Am besten aufrufen - weglegen und draufschauen... 15 oder besser 20 Minuten. Oder halt solange bis auch dort der Fehler Reload auftritt.
                          Langer
                          #75
                          @djmarc75
                          Auch das, es war ein iPad.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Wattleistungen
                          • L Langer
                            @djmarc75
                            Wattleistungen
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #76
                            @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                            ? Auch was ?
                              ? Auch was ?
                              Langer
                              #77
                              @djmarc75
                              Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
                              Wastl
                              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Langer
                                @djmarc75
                                Wastl
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #78
                                Dann scheint Dir da irgendwas im Netzwerk reinzufummeln. Anscheinend bricht Dir da kurz die Verbindung zum/vom Raspi (oder zu beiden) ab.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #79
                                  @Langer
                                  @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                  Hast du Pi-Hole im Netzwerk !?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Langer
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #80
                                    @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
                                    Ich schon 😁 aber bei mir funktionierts ja trotz pi-hole 🕶
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #81
                                      @djmarc75
                                      Die Frage ging auch an
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #82
                                        sorry
                                          sorry
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #83
                                          @djmarc75
                                          Alles gut .... ;)
