  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
    Langer
    #67
    @djmarc75
    Hast Du das gemeint
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @djmarc75
      Hast Du das gemeint
      MfG
      Wastl
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #68
      @langer
      so siehts bei mir aus:
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @langer
        Langer
        #69
        @djmarc75
        Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
        Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @djmarc75
          MfG
          Wastl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #70
          @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
          Ich hab da noch nie was geändert.
            Langer
            #71
            @djmarc75
            Hat nicht gebracht.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @djmarc75
              Hat nicht gebracht.
              MfG
              Wastl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #72
              @langer Sind denn wirklich ALLE Geräte per LAN und NICHT per WLAN angeschlossen ?
                Langer
                #73
                @djmarc75
                Also wenn Du mit ALLE Geräte die beiden PI's, den Windows 10 PC meinst dann JA.
                Solltest Du auch eingebundene Sensoren wie "BoschSmartHome", "HUE", "Wetterstation" meinst, dann natürlich nicht.
                Ich habe ja auch schon Überlegt ob die Anzahl der Sensoren eine Rolle spielen könnten, aber es lief ja.
                Was mich am meisten Stört ist die exakte Zeit, immer 10 Minuten, fast auf die Sekunde genau.
                Ich habe keine Ahnung und auch keine Ideen mehr.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @djmarc75
                  MfG
                  Wastl
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #74
                  @langer ruf doch mal auf einem Smartphone oder Tablet die VIS auf. Wichtig dabei dass Du den Bildschirmtimeout mal kurz ausschaltest und die VIS offen lässt. Am besten aufrufen - weglegen und draufschauen... 15 oder besser 20 Minuten. Oder halt solange bis auch dort der Fehler Reload auftritt.
                    Langer
                    #75
                    @djmarc75
                    Auch das, es war ein iPad.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Wattleistungen
                    • L Langer
                      @djmarc75
                      Wattleistungen
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #76
                      @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                      ? Auch was ?
                        ? Auch was ?
                        Langer
                        #77
                        @djmarc75
                        Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
                        Wastl
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Langer
                          @djmarc75
                          Wastl
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #78
                          Dann scheint Dir da irgendwas im Netzwerk reinzufummeln. Anscheinend bricht Dir da kurz die Verbindung zum/vom Raspi (oder zu beiden) ab.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #79
                            @Langer
                            @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                            Hast du Pi-Hole im Netzwerk !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Langer
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #80
                              @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
                              Ich schon 😁 aber bei mir funktionierts ja trotz pi-hole 🕶
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                @djmarc75
                                Die Frage ging auch an
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #82
                                  sorry
                                    sorry
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #83
                                    @djmarc75
                                    Alles gut .... ;)
                                      @djmarc75
                                      Alles gut .... ;)
                                      Langer
                                      #84
                                      @glasfaser
                                      Was ist PI-Hole?
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @glasfaser
                                        Was ist PI-Hole?
                                        Wastl
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #85
                                        @glasfaser
                                        Was ist PI-Hole?
                                        OK, dann kanns daran definitiv nicht liegen 😁
                                        • L Langer
                                          @djmarc75
                                          Wastl
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #86
                                          @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                          ist da vllt irgendein cronjob eingestellt?
                                          oder hast du ein Script laufen, welches die Vis steuert/neu läd?
                                          GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
