  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    Ich bin mit den Nerven am Ende:
    Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
    Installationsvorgang:
    1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
      sudo apt update
      sudo apt-get dist-update
      sudo reboot
      sudo raspi-config
      alle nötigen Einstellungen vorgenommen
    2. Neuen User eingerichtet
      useradd -m test
      usermod -a -G sudo test
      chsh -s/bin/bash test
      passwd test
      cat /etc/passwd
      Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
    3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
    Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
    Multihost eingerichtet
    WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
    simple-api Adapter installiert
    Wetterstation gestartet, Daten sind da.
    Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
    Installierte Adapter: (alles unter stable)
    admin
    backitup
    bshb
    discovery
    javascript
    simple-api
    vis
    web
    Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
    Nach 10 Minuten ging es wieder los.
    web.0
    2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
    web.0
    2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
    web.0
    2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
    web.0
    2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
    Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
    Mfg
    Wastl
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    info ==>
    Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      info ==>
      Langer
      schrieb am zuletzt editiert von Langer
      @glasfaser
      Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @glasfaser
        MfG
        Wastl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @langer
        Beispiel:
        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
          @langer
          Beispiel:
          Langer
          @glasfaser
          Steht auf Info
          • L Langer
            @glasfaser
            Steht auf Info
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @langer
            Das war mir klar , deshalb
            @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
              @langer
              Langer
              @glasfaser
              Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @glasfaser
                MfG
                Wastl
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
                  Langer
                  @glasfaser
                  OK
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      sudo raspi-config
                      useradd -m test
                      passwd test
                      cat /etc/passwd
                    admin
                    backitup
                    bshb
                    discovery
                    javascript
                    simple-api
                    vis
                    web
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    Mfg
                    Wastl
                    was?
                    ist alles ok!
                    @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                    Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                      was?
                      ist alles ok!
                      Langer
                      Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
                      Danach erscheint wieder die VIS.
                      MfG
                      Wastl
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                        Auf welchem Gerät ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Auf welchem Gerät ?
                          Langer
                          @djmarc75
                          Auf einem Windows 10 PC.
                          MfG
                          Wastl
                          Edit:
                          Habe gerade noch folgendes gemacht.
                          iobroker update -i
                          master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          master
                          /home/master
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
                          • L Langer
                            MfG
                            Wastl
                            warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
                            auch das kann normal sein.
                            hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
                            hast du immer rendern aktiv?
                              Langer
                              Nein
                              Nein
                              Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
                              Mfg
                              Wastl
                              • L Langer
                                Nein
                                Nein
                                Mfg
                                Wastl
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #66
                                @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
                                  Langer
                                  #67
                                  @djmarc75
                                  Hast Du das gemeint
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @djmarc75
                                    Hast Du das gemeint
                                    MfG
                                    Wastl
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #68
                                    @langer
                                    so siehts bei mir aus:
                                      @langer
                                      Langer
                                      #69
                                      @djmarc75
                                      Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
                                      Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @djmarc75
                                        MfG
                                        Wastl
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #70
                                        @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
                                        Ich hab da noch nie was geändert.
                                          Langer
                                          #71
                                          @djmarc75
                                          Hat nicht gebracht.
                                          MfG
                                          Wastl
