  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Der Anzeige PC Windows 10.
    aber wieso schriebst du das sei
    Nein, als Master
    Langer
    schrieb am zuletzt editiert von Langer
    Ich bin mit den Nerven am Ende:
    Habe heute beide PI's neu Installiert, genauer Weg folgt.
    Installationsvorgang:
    1. Raspberry PI OS Lite auf SSD-Festplatte geschrieben.
      sudo apt update
      sudo apt-get dist-update
      sudo reboot
      sudo raspi-config
      alle nötigen Einstellungen vorgenommen
    2. Neuen User eingerichtet
      useradd -m test
      usermod -a -G sudo test
      chsh -s/bin/bash test
      passwd test
      cat /etc/passwd
      Ausgeloggt und mit neuen User angemeldet.
    3. mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker installiert..
    Bis hierhin auf beiden pi's der selbe Ablauf, bis auf den User-Namen.
    Multihost eingerichtet
    WLAN- Wetterstation auf dem Slave eingerichtet
    simple-api Adapter installiert
    Wetterstation gestartet, Daten sind da.
    Bis hier nie ein Fehler aufgetreten.
    Installierte Adapter: (alles unter stable)
    admin
    backitup
    bshb
    discovery
    javascript
    simple-api
    vis
    web
    Eine Einfache VIS erstellt und gestartet über den Windows PC.
    Nach 10 Minuten ging es wieder los.
    web.0
    2022-05-24 13:48:16.048 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
    web.0
    2022-05-24 13:48:15.737 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
    web.0
    2022-05-24 13:38:15.266 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
    web.0
    2022-05-24 13:38:14.975 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
    Ich hoffe das man dieses Problem hier lösen kann!
    Mfg
    Wastl
    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
        sudo apt update
        sudo reboot
        sudo raspi-config
        useradd -m test
        passwd test
        cat /etc/passwd
      admin
      backitup
      bshb
      discovery
      javascript
      simple-api
      vis
      web
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      Mfg
      Wastl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      info ==>
      Stelle bei der Web Instanz die Logstufe auf Error
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        info ==>
        Langer
        @glasfaser
        Wo kann man das sehen, bzw. einstellen?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @glasfaser
          MfG
          Wastl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @langer
          Beispiel:
          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
            @langer
            Beispiel:
            Langer
            @glasfaser
            Steht auf Info
            • L Langer
              @glasfaser
              Steht auf Info
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @langer
              Das war mir klar , deshalb
              @glasfaser sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                @langer
                Langer
                @glasfaser
                Habe auf Error umgestellt. Aber was war Dir bitte klar?
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @glasfaser
                  MfG
                  Wastl
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das die Einstellung ( Standard) bei dir "Info" ist ... und ich dir geschrieben habe ,stelle es auf Error .
                    Langer
                    @glasfaser
                    OK
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        sudo raspi-config
                        useradd -m test
                        passwd test
                        cat /etc/passwd
                      admin
                      backitup
                      bshb
                      discovery
                      javascript
                      simple-api
                      vis
                      web
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      Mfg
                      Wastl
                      was?
                      ist alles ok!
                      @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                      Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                        was?
                        ist alles ok!
                        Langer
                        Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
                        Danach erscheint wieder die VIS.
                        MfG
                        Wastl
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                          Auf welchem Gerät ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Auf welchem Gerät ?
                            Langer
                            @djmarc75
                            Auf einem Windows 10 PC.
                            MfG
                            Wastl
                            Edit:
                            Habe gerade noch folgendes gemacht.
                            iobroker update -i
                            master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
                            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            master
                            /home/master
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
                            • L Langer
                              MfG
                              Wastl
                              warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
                              auch das kann normal sein.
                              hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
                              hast du immer rendern aktiv?
                                Langer
                                Nein
                                Nein
                                Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
                                Mfg
                                Wastl
                                • L Langer
                                  Nein
                                  Nein
                                  Mfg
                                  Wastl
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #66
                                  @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
                                    Langer
                                    #67
                                    @djmarc75
                                    Hast Du das gemeint
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @djmarc75
                                      Hast Du das gemeint
                                      MfG
                                      Wastl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #68
                                      @langer
                                      so siehts bei mir aus:
                                        @langer
                                        Langer
                                        #69
                                        @djmarc75
                                        Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
                                        Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @djmarc75
                                          MfG
                                          Wastl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #70
                                          @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
                                          Ich hab da noch nie was geändert.
