  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
    Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden?
    Da stimme ich zu, aber:
    Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
    Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
    auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
    @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Langer
      @djmarc75
      Port ist 8087
      MfG
      Wastl
        @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
        Bei mir nicht:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
        [sudo] password for echad:
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── iobroker.admin@5.4.9
        ├── iobroker.alexa2@3.12.0
        ├── iobroker.backitup@2.4.8
        ├── iobroker.ble@0.13.0
        ├── iobroker.echarts@1.0.7
        ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
        ├── iobroker.history@2.0.1
        ├── iobroker.info@1.9.19
        ├── iobroker.iot@1.11.4
        ├── iobroker.javascript@5.7.0
        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
        ├── iobroker.mihome@1.4.0
        ├── iobroker.miio@0.0.13
        ├── iobroker.nina@0.0.25
        ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
        ├── iobroker.parcel@0.0.15
        ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
        ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
        ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
        ├── iobroker.tado@0.3.15
        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
        ├── iobroker.tradfri@3.1.3
        ├── iobroker.web@5.2.0
        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
        └── iobroker.zigbee@1.6.18
        Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
          nein, das sind zwei verschiedene.
          und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
          Allerdings kann es nicht sein, dass dann
          @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
          unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
          auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
          empfehlenswerte Lektüre:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            Bei mir nicht:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Ja das ist verständlich.
            @Langer
            Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
            Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
            ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
            @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
            Da kann ich widersprechen:
            Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
            kein socket zu sehen
            das selbe mit ws
              @Langer
              das selbe mit ws
              Lies genau!
              Hier nochmal:
              @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                Lies genau!
                Hier nochmal:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
                Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
                edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
                  wahrscheinlich die zweistufige Installation.
                  Dazu habe ich ja extra die Doku verlinkt
                    Lesen bildet!
                    Darf man sogar sonntags.
                    install ist nicht add
                    Das wirst du spätestens bei einer Installation von GitHub merken.
                    Da muss man nämlich immer noch die Instanz manuell erzeugen
                      Lesen bildet!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Na das weiss ich schon - ich bin da etwas fortgeschrittener weil Tester in einigen Adaptern 😎
                      Aber es ist Sonntg - ich muss kochen, essen und der Frau meine Anwesenheit andeuten 😅
                      UND: der TE braucht ja, was sein VIS-Problem angeht, Hilfe.
                        jepp!
                        aber da wir nicht wissen was bei ihm verändert wurde und zu dem Problem führte, bleibt alles Kaffeesatzleserei.
                        Ich versuch es alternativ mal mit der Glaskugel:
                        es gab in den letzten Tagen wohl Probleme mit socket.io, ws und web.
                        https://forum.iobroker.net/topic/55027/nach-update-von-socket-io-und-web-server
                        Soweit ich das mitbekommen habe aber nur im Beta.
                        Mit den neuesten Versionen ist alles wieder gut.
                        Was es für Probleme waren, und welche Versionen betroffen, und welche der TE nutzt ist mir nicht bekannt.
                          jepp!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ja, das weiss er anscheinend selber nicht (sorry @Langer )
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Langer
                            Alle 10 Minuten kommt die Unterbrechung der VIS, im Protokoll steht:
                            web.0
                            2022-05-23 06:37:29.070	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                            web.0
                            2022-05-23 06:37:19.930	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                            web.0
                            2022-05-23 06:47:31.031	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                            web.0
                            2022-05-23 06:47:29.586	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
                            Habe dann über Restore den ersten Tag der neuen Installation zurück gespielt, die VIS aufgerufen und es läuft ohne Unterbrechung!
                            Nun meine Frage:
                            Wie sollte ich weiter vorgehen?
                            Jeden benötigten Adapter einzeln installieren und dann die VIS Starten und warten, oder gibt es eine anderen Weg?
                            Dank im voraus
                            MfG
                            Wastl
                            DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Langer
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              Nun meine Frage:
                              Dank im voraus
                              MfG
                              Wastl
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
                              Guten Morgen und ja, das wird das Beste sein.
                              • L Langer
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                Nun meine Frage:
                                Dank im voraus
                                MfG
                                Wastl
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                192.168.xxx.xxx
                                ich weiss nicht was ihr mit den ip's habt
                                .. welches Gerät ist das ?? ein Tablet.. dann geht der in ruhemodus .. somit schaltet der das WLAN aus
                                • arteckA arteck
                                  192.168.xxx.xxx
                                  Langer
                                  @arteck
                                  Nein, als Master
                                  einmal ein pi4 und Firefox
                                  einmal ein Windows 10 mit Edge
                                  einmal ein Fuijtsu Esprimo 920 mit Firefox
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @arteck
                                    Nein, als Master
                                    MfG
                                    Wastl
                                    @arteck
                                    Nein, als Master
                                    Es ist absolut unnötig und in diesem Fall sogar kontraproduktiv die IP Adressen unkenntlich zu machen.
                                    Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
                                    ohne Wissen wer oder was sich dahinter verbirgt kann niemand helfen.
                                      @arteck
                                      Nein, als Master
                                      Langer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                      Also, jedes mal war es der Master in einem Multihost mit je 2 Rechner, auf welchem auch die VIS aufgerufen wurde.
                                      Beispiel:
                                      Master pi 4
                                      Slave pi 4
                                      Am Master war auch der Bildschirm angeschlossen und es wurde über Firefox die VIS gestartet.
                                      Zum Verständnis,, in anderen Beiträgen hier im Forum heißt es "Du hast die IP nicht unkenntlich gemacht".
                                      Wann soll man nun die IP unkenntlich machen und wann nicht?
                                      Langsam komme ich da nicht mehr mit.
                                      Edit:
                                      Ich bin sehr Dankbar für jede Hilfe die man hier bekommt, aber mach mal (an sich fast immer) habe ich halt Probleme mit zukommen.
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        Beispiel:
                                        Master pi 4
                                        Slave pi 4
                                        Edit:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Eigentlich so gut wie nie. Private IPs (wie deine hier von der FritzBox vergebenen) kann man nicht 'angreifen', weil die nicht von außen erreichbar sind (Jedenfalls nicht, wenn man da nicht planlos irgendwas freigibt). Was meinst du wie viele FritzBox-Besitzer die IP 192.168.178.20 in Ihrem Netzwerk vergeben haben und nutzen?
                                          Langer
                                          Danke für die klare Antwort.
                                          MfG
                                          Wastl
