  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @djmarc75
    Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
    MfG
    Wastl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
    ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Langer
      schrieb am zuletzt editiert von Langer
      @djmarc75
      Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
      Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
      Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
      EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @djmarc75
        MfG
        Wastl
        @langer
        Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden? Danke.
        Installiert ist u.a.:
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          @langer
          Langer
          Sorry, wenn das so rüber gekommen ist.
          Würdest Du mir auch aufzeigen, was "entrüstst" ist?
          Ich bin von Natur kein Aggressiver Mensch und das schon 73 Jahre lang.
          Aber wie im letzten Beitrag geschrieben, unter Instanzen nicht zu finden und in Adapter nicht als Installiert gezeigt, außer "simple_api".
          Wo kommen die dann her?
          MfG
          Wastl
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
            Da stimme ich zu, aber:
            auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
            @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
            L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              Langer
              @djmarc75
              Port ist 8087
              MfG
              Wastl
                @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                Bei mir nicht:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                [sudo] password for echad:
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── iobroker.admin@5.4.9
                ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                ├── iobroker.backitup@2.4.8
                ├── iobroker.ble@0.13.0
                ├── iobroker.echarts@1.0.7
                ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                ├── iobroker.history@2.0.1
                ├── iobroker.info@1.9.19
                ├── iobroker.iot@1.11.4
                ├── iobroker.javascript@5.7.0
                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                ├── iobroker.mihome@1.4.0
                ├── iobroker.miio@0.0.13
                ├── iobroker.nina@0.0.25
                ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
                ├── iobroker.parcel@0.0.15
                ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                ├── iobroker.tado@0.3.15
                ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                ├── iobroker.web@5.2.0
                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                └── iobroker.zigbee@1.6.18
                Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
                  nein, das sind zwei verschiedene.
                  und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
                  Allerdings kann es nicht sein, dass dann
                  @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                  auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
                  empfehlenswerte Lektüre:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    Bei mir nicht:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ja das ist verständlich.
                    @Langer
                    Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
                    Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
                    ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
                    @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
                    Da kann ich widersprechen:
                    Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
                    kein socket zu sehen
                    das selbe mit ws
                      @Langer
                      das selbe mit ws
                      Lies genau!
                      Hier nochmal:
                      @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                        Lies genau!
                        Hier nochmal:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
                        Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
                        edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
                          wahrscheinlich die zweistufige Installation.
                          Dazu habe ich ja extra die Doku verlinkt
                            Lesen bildet!
                            Darf man sogar sonntags.
                            install ist nicht add
                            Das wirst du spätestens bei einer Installation von GitHub merken.
                            Da muss man nämlich immer noch die Instanz manuell erzeugen
                              Lesen bildet!
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Na das weiss ich schon - ich bin da etwas fortgeschrittener weil Tester in einigen Adaptern 😎
                              Aber es ist Sonntg - ich muss kochen, essen und der Frau meine Anwesenheit andeuten 😅
                              UND: der TE braucht ja, was sein VIS-Problem angeht, Hilfe.
                                jepp!
                                aber da wir nicht wissen was bei ihm verändert wurde und zu dem Problem führte, bleibt alles Kaffeesatzleserei.
                                Ich versuch es alternativ mal mit der Glaskugel:
                                es gab in den letzten Tagen wohl Probleme mit socket.io, ws und web.
                                https://forum.iobroker.net/topic/55027/nach-update-von-socket-io-und-web-server
                                Soweit ich das mitbekommen habe aber nur im Beta.
                                Mit den neuesten Versionen ist alles wieder gut.
                                Was es für Probleme waren, und welche Versionen betroffen, und welche der TE nutzt ist mir nicht bekannt.
                                  jepp!
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ja, das weiss er anscheinend selber nicht (sorry @Langer )
                                    Langer
                                    Alle 10 Minuten kommt die Unterbrechung der VIS, im Protokoll steht:
                                    web.0
                                    2022-05-23 06:37:29.070	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                    web.0
                                    2022-05-23 06:37:19.930	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                    web.0
                                    2022-05-23 06:47:31.031	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                    web.0
                                    2022-05-23 06:47:29.586	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
                                    Habe dann über Restore den ersten Tag der neuen Installation zurück gespielt, die VIS aufgerufen und es läuft ohne Unterbrechung!
                                    Nun meine Frage:
                                    Wie sollte ich weiter vorgehen?
                                    Jeden benötigten Adapter einzeln installieren und dann die VIS Starten und warten, oder gibt es eine anderen Weg?
                                    Dank im voraus
                                    MfG
                                    Wastl
                                    DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Langer
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      Nun meine Frage:
                                      Dank im voraus
                                      MfG
                                      Wastl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Guten Morgen und ja, das wird das Beste sein.
                                      • L Langer
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        Nun meine Frage:
                                        Dank im voraus
                                        MfG
                                        Wastl
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        192.168.xxx.xxx
                                        ich weiss nicht was ihr mit den ip's habt
                                        .. welches Gerät ist das ?? ein Tablet.. dann geht der in ruhemodus .. somit schaltet der das WLAN aus
                                        • arteckA arteck
                                          192.168.xxx.xxx
                                          Langer
                                          @arteck
                                          Nein, als Master
                                          einmal ein pi4 und Firefox
                                          einmal ein Windows 10 mit Edge
                                          einmal ein Fuijtsu Esprimo 920 mit Firefox
                                          MfG
                                          Wastl
