  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    Was tun?
    Also als erstes solltest Du vielleicht doch alle unsere Fragen (siehe oben) beantworten damit wir uns ein Bild machen können was, wo, wie eingestellt/benutzt wird, dann kann man auch aktiv werden.
    • socketio oder websocket
    • vis-Version
    • Projekteinstellungen in VIS
    • welche Browser
    • usw
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Was tun?
      • vis-Version
      • welche Browser
      • usw
      Langer
      @djmarc75
      Also
      Vis: 1.4.15
      Browser: Edge oder Firefox
      was ist socketio bzw. websocket?
      welche Projekteinstellungen unter VIS?
      was unter usw?
      Und bitte nicht vergessen, das lief alles schon mal Störungsfrei, mit allen gleichen Parametern!
      MfG
      Wastl
      HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        @djmarc75
        Also
        Vis: 1.4.15
        was unter usw?
        MfG
        Wastl
        @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
        und dann kam das große Update von???
        • L Langer
          @djmarc75
          Also
          Vis: 1.4.15
          was unter usw?
          MfG
          Wastl
          @langer
          Dann lass uns doch mal sehen wie die da unterwegs bist.
          Die Ausgaben zu
          iobroker update -i
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          wäre z. B. hilfreich.
            Langer
            Nochmal, nicht Update's, sondern Adapter zusätzlich Installiert, aber ich weiß nicht mehr welche!
            Kann man heraus finden wann welcher Adapter Installiert wurde??
            Dann könnte ich das raus finden!
            MfG
            Wastl
              @langer
              Die Ausgaben zu
              iobroker update -i
              Langer
              Hallo, hier die gewünschten Angaben:
              master@piiobrokermaster:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              master@piiobrokermaster:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              master@piiobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              master
              /home/master
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              Danke!
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @djmarc75
                Also
                Vis: 1.4.15
                was unter usw?
                MfG
                Wastl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Warum hast Du es dann installiert ????
                Denke da ist der Wurm drin.
                  Langer
                  @djmarc75
                  Würdes Du mir mal erklären was "socketio" ist und womit es Installiert wird, dito für "ws"!
                  Es wurde von mir nicht bewusst Installiert!!!
                  Auch nochmals, ich bin kein Nerd und ich habe mit vielen der hier verwandten Begriffe immer noch meine Probleme.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    MfG
                    Wastl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    So gehts mir auch.
                    Das sind JavaScript-Bibliotheken für Echtzeit-Webanwendungen, wie z.B. VIS, welche zwischen Client und Server Daten "austauschen".
                    aber wohl auch nicht konfiguriert.
                    Nichts-desto-trotz hat dir irgendein Adapter, welchen Du installiert hast, irgendwas verbogen.
                    Ich tippe trotzdem auf irgendein Socketproblem.
                    EDIT: zeig doch mal dein LOG wenn das Problem mit dem "neu laden" auftritt.
                      So gehts mir auch.
                      Langer
                      @djmarc75
                      Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        MfG
                        Wastl
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
                        ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
                          Langer
                          schrieb am zuletzt editiert von Langer
                          @djmarc75
                          Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
                          Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
                          Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
                          EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @djmarc75
                            MfG
                            Wastl
                            @langer
                            Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden? Danke.
                            Installiert ist u.a.:
                              @langer
                              Langer
                              Sorry, wenn das so rüber gekommen ist.
                              Würdest Du mir auch aufzeigen, was "entrüstst" ist?
                              Ich bin von Natur kein Aggressiver Mensch und das schon 73 Jahre lang.
                              Aber wie im letzten Beitrag geschrieben, unter Instanzen nicht zu finden und in Adapter nicht als Installiert gezeigt, außer "simple_api".
                              Wo kommen die dann her?
                              MfG
                              Wastl
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
                                Da stimme ich zu, aber:
                                auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
                                @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
                                L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Langer
                                  @djmarc75
                                  Port ist 8087
                                  MfG
                                  Wastl
                                    @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                    Bei mir nicht:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                                    [sudo] password for echad:
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── iobroker.admin@5.4.9
                                    ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                                    ├── iobroker.backitup@2.4.8
                                    ├── iobroker.ble@0.13.0
                                    ├── iobroker.echarts@1.0.7
                                    ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                                    ├── iobroker.history@2.0.1
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.iot@1.11.4
                                    ├── iobroker.javascript@5.7.0
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                    ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                    ├── iobroker.miio@0.0.13
                                    ├── iobroker.nina@0.0.25
                                    ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
                                    ├── iobroker.parcel@0.0.15
                                    ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                    ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
                                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                    ├── iobroker.tado@0.3.15
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                    ├── iobroker.web@5.2.0
                                    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                    └── iobroker.zigbee@1.6.18
                                    Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
                                      nein, das sind zwei verschiedene.
                                      und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
                                      Allerdings kann es nicht sein, dass dann
                                      auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
                                      empfehlenswerte Lektüre:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                        Bei mir nicht:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Ja das ist verständlich.
                                        @Langer
                                        Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
                                        Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
                                        ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
                                        @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
                                        Da kann ich widersprechen:
                                        Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
                                        kein socket zu sehen
                                        das selbe mit ws
                                          @Langer
                                          das selbe mit ws
                                          Lies genau!
                                          Hier nochmal:
                                          @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
