  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    das lief alles schon mal Störungsfrei,
    und dann kam das große Update von???
    Langer
    Nochmal, nicht Update's, sondern Adapter zusätzlich Installiert, aber ich weiß nicht mehr welche!
    Kann man heraus finden wann welcher Adapter Installiert wurde??
    Dann könnte ich das raus finden!
    MfG
    Wastl
      @langer
      Dann lass uns doch mal sehen wie die da unterwegs bist.
      Die Ausgaben zu
      iobroker update -i
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      wäre z. B. hilfreich.
      Langer
      Hallo, hier die gewünschten Angaben:
      master@piiobrokermaster:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
      master@piiobrokermaster:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      master@piiobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      master
      /home/master
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
      Danke!
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @djmarc75
        Also
        Vis: 1.4.15
        Browser: Edge oder Firefox
        was ist socketio bzw. websocket?
        welche Projekteinstellungen unter VIS?
        was unter usw?
        Und bitte nicht vergessen, das lief alles schon mal Störungsfrei, mit allen gleichen Parametern!
        MfG
        Wastl
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
        Warum hast Du es dann installiert ????
        Denke da ist der Wurm drin.
        Lehrling seit 1975 !!!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Langer
          @djmarc75
          Würdes Du mir mal erklären was "socketio" ist und womit es Installiert wird, dito für "ws"!
          Es wurde von mir nicht bewusst Installiert!!!
          Auch nochmals, ich bin kein Nerd und ich habe mit vielen der hier verwandten Begriffe immer noch meine Probleme.
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @djmarc75
            MfG
            Wastl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            So gehts mir auch.
            Das sind JavaScript-Bibliotheken für Echtzeit-Webanwendungen, wie z.B. VIS, welche zwischen Client und Server Daten "austauschen".
            aber wohl auch nicht konfiguriert.
            Nichts-desto-trotz hat dir irgendein Adapter, welchen Du installiert hast, irgendwas verbogen.
            Ich tippe trotzdem auf irgendein Socketproblem.
            EDIT: zeig doch mal dein LOG wenn das Problem mit dem "neu laden" auftritt.
              So gehts mir auch.
              Langer
              @djmarc75
              Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @djmarc75
                MfG
                Wastl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
                ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
                  Langer
                  schrieb am zuletzt editiert von Langer
                  @djmarc75
                  Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
                  Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
                  Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
                  EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    MfG
                    Wastl
                    @langer
                    Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden? Danke.
                    Installiert ist u.a.:
                      @langer
                      Langer
                      Sorry, wenn das so rüber gekommen ist.
                      Würdest Du mir auch aufzeigen, was "entrüstst" ist?
                      Ich bin von Natur kein Aggressiver Mensch und das schon 73 Jahre lang.
                      Aber wie im letzten Beitrag geschrieben, unter Instanzen nicht zu finden und in Adapter nicht als Installiert gezeigt, außer "simple_api".
                      Wo kommen die dann her?
                      MfG
                      Wastl
                      • DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
                        Da stimme ich zu, aber:
                        auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
                        @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
                        L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          Langer
                          @djmarc75
                          Port ist 8087
                          MfG
                          Wastl
                            @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                            Bei mir nicht:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                            [sudo] password for echad:
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├── iobroker.admin@5.4.9
                            ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                            ├── iobroker.backitup@2.4.8
                            ├── iobroker.ble@0.13.0
                            ├── iobroker.echarts@1.0.7
                            ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                            ├── iobroker.history@2.0.1
                            ├── iobroker.info@1.9.19
                            ├── iobroker.iot@1.11.4
                            ├── iobroker.javascript@5.7.0
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                            ├── iobroker.mihome@1.4.0
                            ├── iobroker.miio@0.0.13
                            ├── iobroker.nina@0.0.25
                            ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
                            ├── iobroker.parcel@0.0.15
                            ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                            ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                            ├── iobroker.tado@0.3.15
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                            ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                            ├── iobroker.web@5.2.0
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                            └── iobroker.zigbee@1.6.18
                            Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
                              nein, das sind zwei verschiedene.
                              und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
                              Allerdings kann es nicht sein, dass dann
                              auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
                              empfehlenswerte Lektüre:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                Bei mir nicht:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Ja das ist verständlich.
                                @Langer
                                Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
                                Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
                                ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
                                @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
                                Da kann ich widersprechen:
                                Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
                                kein socket zu sehen
                                das selbe mit ws
                                  @Langer
                                  das selbe mit ws
                                  Lies genau!
                                  Hier nochmal:
                                  @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                    Lies genau!
                                    Hier nochmal:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
                                    Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
                                    edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
                                      wahrscheinlich die zweistufige Installation.
                                      Dazu habe ich ja extra die Doku verlinkt
                                        Lesen bildet!
                                        Darf man sogar sonntags.
                                        install ist nicht add
                                        Das wirst du spätestens bei einer Installation von GitHub merken.
                                        Da muss man nämlich immer noch die Instanz manuell erzeugen
                                          Lesen bildet!
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Na das weiss ich schon - ich bin da etwas fortgeschrittener weil Tester in einigen Adaptern 😎
                                          Aber es ist Sonntg - ich muss kochen, essen und der Frau meine Anwesenheit andeuten 😅
                                          UND: der TE braucht ja, was sein VIS-Problem angeht, Hilfe.
