  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @djmarc75
    Würdes Du mir mal erklären was "socketio" ist und womit es Installiert wird, dito für "ws"!
    Es wurde von mir nicht bewusst Installiert!!!
    Auch nochmals, ich bin kein Nerd und ich habe mit vielen der hier verwandten Begriffe immer noch meine Probleme.
    MfG
    Wastl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    So gehts mir auch.
    Das sind JavaScript-Bibliotheken für Echtzeit-Webanwendungen, wie z.B. VIS, welche zwischen Client und Server Daten "austauschen".
    aber wohl auch nicht konfiguriert.
    Nichts-desto-trotz hat dir irgendein Adapter, welchen Du installiert hast, irgendwas verbogen.
    Ich tippe trotzdem auf irgendein Socketproblem.
    EDIT: zeig doch mal dein LOG wenn das Problem mit dem "neu laden" auftritt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      So gehts mir auch.
      Langer
      @djmarc75
      Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @djmarc75
        MfG
        Wastl
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
        ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
          Langer
          schrieb am zuletzt editiert von Langer
          @djmarc75
          Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
          Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
          Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
          EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @djmarc75
            MfG
            Wastl
            @langer
            Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden? Danke.
            Installiert ist u.a.:
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
              @langer
              Langer
              Sorry, wenn das so rüber gekommen ist.
              Würdest Du mir auch aufzeigen, was "entrüstst" ist?
              Ich bin von Natur kein Aggressiver Mensch und das schon 73 Jahre lang.
              Aber wie im letzten Beitrag geschrieben, unter Instanzen nicht zu finden und in Adapter nicht als Installiert gezeigt, außer "simple_api".
              Wo kommen die dann her?
              MfG
              Wastl
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
                Da stimme ich zu, aber:
                auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
                @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
                L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  Langer
                  @djmarc75
                  Port ist 8087
                  MfG
                  Wastl
                    @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                    Bei mir nicht:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                    [sudo] password for echad:
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── iobroker.admin@5.4.9
                    ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                    ├── iobroker.backitup@2.4.8
                    ├── iobroker.ble@0.13.0
                    ├── iobroker.echarts@1.0.7
                    ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                    ├── iobroker.history@2.0.1
                    ├── iobroker.info@1.9.19
                    ├── iobroker.iot@1.11.4
                    ├── iobroker.javascript@5.7.0
                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                    ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                    ├── iobroker.mihome@1.4.0
                    ├── iobroker.miio@0.0.13
                    ├── iobroker.nina@0.0.25
                    ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
                    ├── iobroker.parcel@0.0.15
                    ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                    ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                    ├── iobroker.tado@0.3.15
                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                    ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                    ├── iobroker.web@5.2.0
                    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                    └── iobroker.zigbee@1.6.18
                    Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
                      nein, das sind zwei verschiedene.
                      und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
                      Allerdings kann es nicht sein, dass dann
                      @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                      auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
                      empfehlenswerte Lektüre:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        Bei mir nicht:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ja das ist verständlich.
                        @Langer
                        Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
                        Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
                        ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
                        @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
                        Da kann ich widersprechen:
                        Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
                        kein socket zu sehen
                        das selbe mit ws
                          @Langer
                          das selbe mit ws
                          Lies genau!
                          Hier nochmal:
                          @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                            Lies genau!
                            Hier nochmal:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
                            Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
                            edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
                              wahrscheinlich die zweistufige Installation.
                              Dazu habe ich ja extra die Doku verlinkt
                                Lesen bildet!
                                Darf man sogar sonntags.
                                install ist nicht add
                                Das wirst du spätestens bei einer Installation von GitHub merken.
                                Da muss man nämlich immer noch die Instanz manuell erzeugen
                                  Lesen bildet!
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Na das weiss ich schon - ich bin da etwas fortgeschrittener weil Tester in einigen Adaptern 😎
                                  Aber es ist Sonntg - ich muss kochen, essen und der Frau meine Anwesenheit andeuten 😅
                                  UND: der TE braucht ja, was sein VIS-Problem angeht, Hilfe.
                                    jepp!
                                    aber da wir nicht wissen was bei ihm verändert wurde und zu dem Problem führte, bleibt alles Kaffeesatzleserei.
                                    Ich versuch es alternativ mal mit der Glaskugel:
                                    es gab in den letzten Tagen wohl Probleme mit socket.io, ws und web.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55027/nach-update-von-socket-io-und-web-server
                                    Soweit ich das mitbekommen habe aber nur im Beta.
                                    Mit den neuesten Versionen ist alles wieder gut.
                                    Was es für Probleme waren, und welche Versionen betroffen, und welche der TE nutzt ist mir nicht bekannt.
                                      jepp!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Ja, das weiss er anscheinend selber nicht (sorry @Langer )
                                        Langer
                                        Alle 10 Minuten kommt die Unterbrechung der VIS, im Protokoll steht:
                                        web.0
                                        2022-05-23 06:37:29.070	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                        web.0
                                        2022-05-23 06:37:19.930	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                        web.0
                                        2022-05-23 06:47:31.031	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx
                                        web.0
                                        2022-05-23 06:47:29.586	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.xxx.xxx vis.0
                                        Habe dann über Restore den ersten Tag der neuen Installation zurück gespielt, die VIS aufgerufen und es läuft ohne Unterbrechung!
                                        Nun meine Frage:
                                        Wie sollte ich weiter vorgehen?
                                        Jeden benötigten Adapter einzeln installieren und dann die VIS Starten und warten, oder gibt es eine anderen Weg?
                                        Dank im voraus
                                        MfG
                                        Wastl
                                        DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Langer
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          Nun meine Frage:
                                          Dank im voraus
                                          MfG
                                          Wastl
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Guten Morgen und ja, das wird das Beste sein.
