  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @djmarc75
    Also
    Vis: 1.4.15
    Browser: Edge oder Firefox
    was ist socketio bzw. websocket?
    welche Projekteinstellungen unter VIS?
    was unter usw?
    Und bitte nicht vergessen, das lief alles schon mal Störungsfrei, mit allen gleichen Parametern!
    MfG
    Wastl
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    und dann kam das große Update von???
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Langer
      @djmarc75
      Also
      Vis: 1.4.15
      was unter usw?
      MfG
      Wastl
      @langer
      Dann lass uns doch mal sehen wie die da unterwegs bist.
      Die Ausgaben zu
      iobroker update -i
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      wäre z. B. hilfreich.
        Langer
        Nochmal, nicht Update's, sondern Adapter zusätzlich Installiert, aber ich weiß nicht mehr welche!
        Kann man heraus finden wann welcher Adapter Installiert wurde??
        Dann könnte ich das raus finden!
        MfG
        Wastl
          @langer
          Die Ausgaben zu
          iobroker update -i
          Langer
          Hallo, hier die gewünschten Angaben:
          master@piiobrokermaster:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          master@piiobrokermaster:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          master@piiobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          master
          /home/master
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          Danke!
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @djmarc75
            Also
            Vis: 1.4.15
            was unter usw?
            MfG
            Wastl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
            Warum hast Du es dann installiert ????
            Denke da ist der Wurm drin.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Langer
              @djmarc75
              Würdes Du mir mal erklären was "socketio" ist und womit es Installiert wird, dito für "ws"!
              Es wurde von mir nicht bewusst Installiert!!!
              Auch nochmals, ich bin kein Nerd und ich habe mit vielen der hier verwandten Begriffe immer noch meine Probleme.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @djmarc75
                MfG
                Wastl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                So gehts mir auch.
                Das sind JavaScript-Bibliotheken für Echtzeit-Webanwendungen, wie z.B. VIS, welche zwischen Client und Server Daten "austauschen".
                aber wohl auch nicht konfiguriert.
                Nichts-desto-trotz hat dir irgendein Adapter, welchen Du installiert hast, irgendwas verbogen.
                Ich tippe trotzdem auf irgendein Socketproblem.
                EDIT: zeig doch mal dein LOG wenn das Problem mit dem "neu laden" auftritt.
                  So gehts mir auch.
                  Langer
                  @djmarc75
                  Wenn ich Dich richtig verstehe, braucht man diese Bibliotheken, wie kann man die konfigurieren?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    MfG
                    Wastl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Also jeder installierte Adapter hat einen Schraubenschlüssel um den zu konfigurieren 😀 und da sind 100% bei beiden die Ports 8084 eingetragen....
                    ABER... schick die 2 Adapter mal weg ins Nirvana (zumindest mal deaktivieren). Dann testen und berichten.
                      Langer
                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                      @djmarc75
                      Entschuldige bitte meine Frage, aber müßten die beiden nicht unter "Instanzen" aufgelistet sein?
                      Wenn ja, habe ich ein Problem, sie werden nicht angezeigt!
                      Deswegen auch meine Frage "Wie konfigurieren".
                      EDIT: Habe gerade unter "Adapter" nach geschaut, aber sowas von nicht Installiert!!!
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        MfG
                        Wastl
                        @langer
                        Könntest du etwas weniger entrüstete Satzzeichen verwenden? Danke.
                        Installiert ist u.a.:
                          @langer
                          Langer
                          Sorry, wenn das so rüber gekommen ist.
                          Würdest Du mir auch aufzeigen, was "entrüstst" ist?
                          Ich bin von Natur kein Aggressiver Mensch und das schon 73 Jahre lang.
                          Aber wie im letzten Beitrag geschrieben, unter Instanzen nicht zu finden und in Adapter nicht als Installiert gezeigt, außer "simple_api".
                          Wo kommen die dann her?
                          MfG
                          Wastl
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @thomas-braun said in VIS unterbricht Ansicht:
                            Da stimme ich zu, aber:
                            auch wenn man die Adapter deinstalliert , sind die trotzdem noch da weil diese im Webadapter integriert sind. hmpf, warum auch immer 🙄
                            @Langer welchen Port hast Du im simple-api (restful) eingetragen ?
                            L Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              Langer
                              @djmarc75
                              Port ist 8087
                              MfG
                              Wastl
                                @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                Bei mir nicht:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                                [sudo] password for echad:
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@5.4.9
                                ├── iobroker.alexa2@3.12.0
                                ├── iobroker.backitup@2.4.8
                                ├── iobroker.ble@0.13.0
                                ├── iobroker.echarts@1.0.7
                                ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                                ├── iobroker.history@2.0.1
                                ├── iobroker.info@1.9.19
                                ├── iobroker.iot@1.11.4
                                ├── iobroker.javascript@5.7.0
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                ├── iobroker.mihome@1.4.0
                                ├── iobroker.miio@0.0.13
                                ├── iobroker.nina@0.0.25
                                ├── iobroker.nuki-extended@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#a69b343caca4300c3ae1a757bac38f7f27246284)
                                ├── iobroker.parcel@0.0.15
                                ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                                ├── iobroker.sainlogic@0.8.2
                                ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                ├── iobroker.tado@0.3.15
                                ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                                ├── iobroker.web@5.2.0
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                └── iobroker.zigbee@1.6.18
                                Ich hab aber auch kein vis laufen. Insofern bin ich dann hier auch raus.
                                  nein, das sind zwei verschiedene.
                                  und wenn der Adapter unter iobroker list adapters installiert ist, muss er noch lange nicht instanziiert sein und unter iobroker list instances zu sehen sein.
                                  Allerdings kann es nicht sein, dass dann
                                  auch trotz einself muss unter Adapter die Kachel grün sein!
                                  empfehlenswerte Lektüre:
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    Bei mir nicht:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Ja das ist verständlich.
                                    @Langer
                                    Da Du ja den Raspi neu aufgesetzt hast -am Montag - wird da ja auch nix grossartiges drauf passiert sein........ wie wäre es mit einer erneuten Neuinstallation (vorher mal Backitup laufen lassen) und dann einfach mal beobachten bei welchem Adapter da in der VIS Probleme auftreten, dann kann man es ja nachvollziehen.
                                    Harte Methode aber wir haben ja keinen Plan wann, bei welchen Änderungen das Problem aufgetreten ist (Du ja anscheinend auch nicht).
                                    ODER Du machst ein Backup drauf - mit Datum jenseits deines ersten Posts als es noch gelaufen ist.
                                    @homoran said in VIS unterbricht Ansicht:
                                    Da kann ich widersprechen:
                                    Adapter    "socketio"     : 6.1.3    , installed 6.1.3
                                    kein socket zu sehen
                                    das selbe mit ws
                                      @Langer
                                      das selbe mit ws
                                      Lies genau!
                                      Hier nochmal:
                                      @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                        Lies genau!
                                        Hier nochmal:
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        hmmm, irgendwas scheine ich jetzt auch nicht mehr zu verstehen:
                                        Aber es ist ja Sonntag und da funktioniert bei mir im Kopf nicht alles 😂
                                        edit: wenn installiert müsste doch eine Instanz in Klammern stehen
                                          wahrscheinlich die zweistufige Installation.
                                          Dazu habe ich ja extra die Doku verlinkt
