  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Nach 10 Minuten ging es wieder los.
    was?
    ist alles ok!
    @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Die Meldungen geben eigentlich nur an, dass jemand die Vis öffnet oder schließt.
    Langer
    #61
    Die Anzeige der VIS wird weiß, es kommt "Verbinde mit Server" "Lade Werte"
    Danach erscheint wieder die VIS.
    MfG
    Wastl
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #62
      @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
      Auf welchem Gerät ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Auf welchem Gerät ?
        Langer
        schrieb am zuletzt editiert von Langer
        #63
        @djmarc75
        Auf einem Windows 10 PC.
        MfG
        Wastl
        Edit:
        Habe gerade noch folgendes gemacht.
        iobroker update -i
        master@iobrokermaster:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        master@iobrokermaster:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && su        do apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.3
        v14.19.3
        6.14.17
        master
        /home/master
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Ich hoffe es gibt noch ein paar Info's.
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          #64
          warum muss man dir alles aus der Nase ziehen?
          auch das kann normal sein.
          hast du irgendetwas über WLAN verbunden?
          hast du immer rendern aktiv?
            Langer
            #65
            Nein
            Nein
            Wenn ich wüßte was gebraucht wird, würde ich alles mitteilen, weil ich bin der, der um Hilfe bittet, also dadurch auch zu jeder Info bereit.
            Mfg
            Wastl
            • L Langer
              Nein
              Nein
              Mfg
              Wastl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #66
              @langer zeigst uns mal die Projekteinstellungen in der VIS ?
                Langer
                #67
                @djmarc75
                Hast Du das gemeint
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @djmarc75
                  Hast Du das gemeint
                  MfG
                  Wastl
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  @langer
                  so siehts bei mir aus:
                    @langer
                    Langer
                    #69
                    @djmarc75
                    Habe Deine Einstellungen übernommen und die VIS gestartet.
                    Mal schauen was nach 10 Minuten passiert.
                    MfG
                    Wastl
                    • L Langer
                      @djmarc75
                      MfG
                      Wastl
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @langer Das sind aber nicht unbedingt MEINE Einstellungen.
                      Ich hab da noch nie was geändert.
                        Langer
                        #71
                        @djmarc75
                        Hat nicht gebracht.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @djmarc75
                          Hat nicht gebracht.
                          MfG
                          Wastl
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #72
                          @langer Sind denn wirklich ALLE Geräte per LAN und NICHT per WLAN angeschlossen ?
                            Langer
                            #73
                            @djmarc75
                            Also wenn Du mit ALLE Geräte die beiden PI's, den Windows 10 PC meinst dann JA.
                            Solltest Du auch eingebundene Sensoren wie "BoschSmartHome", "HUE", "Wetterstation" meinst, dann natürlich nicht.
                            Ich habe ja auch schon Überlegt ob die Anzahl der Sensoren eine Rolle spielen könnten, aber es lief ja.
                            Was mich am meisten Stört ist die exakte Zeit, immer 10 Minuten, fast auf die Sekunde genau.
                            Ich habe keine Ahnung und auch keine Ideen mehr.
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @djmarc75
                              MfG
                              Wastl
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              @langer ruf doch mal auf einem Smartphone oder Tablet die VIS auf. Wichtig dabei dass Du den Bildschirmtimeout mal kurz ausschaltest und die VIS offen lässt. Am besten aufrufen - weglegen und draufschauen... 15 oder besser 20 Minuten. Oder halt solange bis auch dort der Fehler Reload auftritt.
                                Langer
                                #75
                                @djmarc75
                                Auch das, es war ein iPad.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Wattleistungen
                                • L Langer
                                  @djmarc75
                                  Wattleistungen
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  ? Auch was ?
                                    ? Auch was ?
                                    Langer
                                    #77
                                    @djmarc75
                                    Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
                                    Wastl
                                    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Langer
                                      @djmarc75
                                      Wastl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #78
                                      Dann scheint Dir da irgendwas im Netzwerk reinzufummeln. Anscheinend bricht Dir da kurz die Verbindung zum/vom Raspi (oder zu beiden) ab.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        @Langer
                                        @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                        Hast du Pi-Hole im Netzwerk !?
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @Langer
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
                                          Ich schon 😁 aber bei mir funktionierts ja trotz pi-hole 🕶
