  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
    Hast du Pi-Hole im Netzwerk !?
    Ich schon 😁 aber bei mir funktionierts ja trotz pi-hole 🕶
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @djmarc75
    Die Frage ging auch an
    • GlasfaserG Glasfaser
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #82
      sorry
      Lehrling seit 1975 !!!
        sorry
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @djmarc75
        Alles gut .... ;)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @djmarc75
          Alles gut .... ;)
          Langer
          #84
          @glasfaser
          Was ist PI-Hole?
          Wastl
          • L Langer
            @glasfaser
            Was ist PI-Hole?
            Wastl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #85
            @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
            @glasfaser
            Was ist PI-Hole?
            OK, dann kanns daran definitiv nicht liegen 😁
            • L Langer
              @djmarc75
              Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
              Mit freundlichen Grüßen
              Wastl
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
              ist da vllt irgendein cronjob eingestellt?
              oder hast du ein Script laufen, welches die Vis steuert/neu läd?
              GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #87
                @crunchip
                Wo ich gerade dein Screenshot dazu sehe ...
                @Langer
                stelle den Web Adapter auf Debug und schau nach was zu dieser Zeit / Reload im Log passiert / angezeigt wird .
                  Langer
                  #88
                  @crunchip
                  Nein, habe gerade alle Kontrolliert.
                  Wastl
                    @crunchip
                    @Langer
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #89
                    @crunchip
                    @Langer
                    Das auch schon in Angriff genommen ?
                      @crunchip
                      @Langer
                      Langer
                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                      #90
                      @djmarc75
                      Aber sicher, warte auf das Ergebnis.
                      Wastl
                      Edit:
                      Hier die Ausgabe nach 10 Minuten und Reload:
                      web.0
                      2022-05-24 18:32:19.116	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                      web.0
                      2022-05-24 18:32:18.551	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                      web.0
                      2022-05-24 18:25:02.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                      web.0
                      2022-05-24 18:25:01.748	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                      web.0
                      2022-05-24 18:24:56.543	info	http server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-05-24 18:24:56.534	info	socket.io server listening on port 8082
                      web.0
                      2022-05-24 18:24:56.329	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      host.iobrokermaster
                      2022-05-24 18:24:54.240	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12801
                      host.iobrokermaster
                      2022-05-24 18:24:51.704	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.iobrokermaster
                      2022-05-24 18:24:51.117	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      host.iobrokermaster
                      2022-05-24 18:24:51.079	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                      Wastl
                      • L Langer
                        @djmarc75
                        Wastl
                        Edit:
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        host.iobrokermaster
                        host.iobrokermaster
                        host.iobrokermaster
                        host.iobrokermaster
                        Wastl
                        #91
                        da ist kein rinziger debug Eintrag!
                        Hast du die Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
                          Langer
                          #92
                          der WEB Adapter steht auf debug.
                          Wastl
                          • L Langer
                            Wastl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #93
                            @langer
                            Hast du hier ein Filter drin , auf INFO
                              @langer
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #94
                              @glasfaser mir scheint da wird der web Adapter irgendwoher gekillt........... warten wir mal aufs LOG
                                Langer
                                #95
                                @djmarc75
                                unter Protokolle stand noch info habe auf debug gestellt.
                                hier das Log
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.931	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.930	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.929	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.928	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.927	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.923	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.922	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.858	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.857	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.855	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.854	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.853	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.852	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.851	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.850	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.849	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.848	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.847	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.837	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.836	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.836	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.700	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.357	debug	2022-05-24T16:42:20.357Z Request authenticate [system.user.admin]
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.249	debug	Connection from vis.0
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:20.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                web.0
                                2022-05-24 18:42:19.691	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                Wastl
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Langer
                                  @djmarc75
                                  hier das Log
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  Wastl
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #96
                                  @langer
                                  Da ist aber nicht´s dabei vom Web adapter !?
                                  • L Langer
                                    @djmarc75
                                    hier das Log
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    web.0
                                    Wastl
                                    #97
                                    doch
                                    aber dann nur noch error ohne weitere Infos???
                                      doch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #98
                                      @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                      doch
                                      Er hat EDIT gemacht :(
                                      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        doch
                                        Langer
                                        #99
                                        @glasfaser
                                        Ich hatte noch andere auf debug gestellt, mein Fehler jetzt ist nur noch der WEB adapter auf debug.
                                        Nächstes Log kommt
                                        Entschuldigung
                                        Wastl
                                          doch
                                          #100
                                          @glasfaser außerdem könnte die Ursache auch unter Host.xxx zu fi den sein, der den Web neustartet.
