  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
    Nach genau 10 Minuten kam der Reload
    ist da vllt irgendein cronjob eingestellt?
    oder hast du ein Script laufen, welches die Vis steuert/neu läd?
    Langer
    #88
    @crunchip
    Nein, habe gerade alle Kontrolliert.
    Wastl
    • GlasfaserG Glasfaser
      @crunchip
      Wo ich gerade dein Screenshot dazu sehe ...
      @Langer
      stelle den Web Adapter auf Debug und schau nach was zu dieser Zeit / Reload im Log passiert / angezeigt wird .
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #89
      @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
      @crunchip
      @Langer
      Das auch schon in Angriff genommen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @crunchip
        @Langer
        Langer
        schrieb am zuletzt editiert von Langer
        #90
        @djmarc75
        Aber sicher, warte auf das Ergebnis.
        Wastl
        Edit:
        Hier die Ausgabe nach 10 Minuten und Reload:
        web.0
        2022-05-24 18:32:19.116	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        web.0
        2022-05-24 18:32:18.551	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
        web.0
        2022-05-24 18:25:02.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        web.0
        2022-05-24 18:25:01.748	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        web.0
        2022-05-24 18:24:56.543	info	http server listening on port 8082
        web.0
        2022-05-24 18:24:56.534	info	socket.io server listening on port 8082
        web.0
        2022-05-24 18:24:56.329	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        host.iobrokermaster
        2022-05-24 18:24:54.240	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12801
        host.iobrokermaster
        2022-05-24 18:24:51.704	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobrokermaster
        2022-05-24 18:24:51.117	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
        host.iobrokermaster
        2022-05-24 18:24:51.079	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
        Wastl
        • L Langer
          @djmarc75
          Wastl
          Edit:
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          host.iobrokermaster
          host.iobrokermaster
          host.iobrokermaster
          host.iobrokermaster
          Wastl
          #91
          da ist kein rinziger debug Eintrag!
          Hast du die Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
            Langer
            #92
            der WEB Adapter steht auf debug.
            Wastl
            • L Langer
              Wastl
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #93
              @langer
              Hast du hier ein Filter drin , auf INFO
                @langer
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #94
                @glasfaser mir scheint da wird der web Adapter irgendwoher gekillt........... warten wir mal aufs LOG
                  Langer
                  #95
                  @djmarc75
                  unter Protokolle stand noch info habe auf debug gestellt.
                  hier das Log
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.931	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.930	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.929	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.928	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.927	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.923	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.922	debug	error
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.858	debug	error
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.857	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.855	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.854	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.853	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.852	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.851	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.850	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.849	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.848	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.847	debug	error
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.837	debug	error
                  web.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.836	debug	error
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.836	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.700	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.357	debug	2022-05-24T16:42:20.357Z Request authenticate [system.user.admin]
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.249	debug	Connection from vis.0
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:20.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                  web.0
                  2022-05-24 18:42:19.691	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                  Wastl
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    hier das Log
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    Wastl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #96
                    @langer
                    Da ist aber nicht´s dabei vom Web adapter !?
                    • L Langer
                      @djmarc75
                      hier das Log
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      Wastl
                      #97
                      doch
                      aber dann nur noch error ohne weitere Infos???
                        doch
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #98
                        @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                        doch
                        Er hat EDIT gemacht :(
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          doch
                          Langer
                          #99
                          @glasfaser
                          Ich hatte noch andere auf debug gestellt, mein Fehler jetzt ist nur noch der WEB adapter auf debug.
                          Nächstes Log kommt
                          Entschuldigung
                          Wastl
                            doch
                            #100
                            @glasfaser außerdem könnte die Ursache auch unter Host.xxx zu fi den sein, der den Web neustartet.
                            • L Langer
                              @glasfaser
                              Nächstes Log kommt
                              Entschuldigung
                              Wastl
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #101
                              Nächstes Log kommt
                              Bitte alles zeigen ( nichts Filtern ) ,was kommt im Log vor und nach dem Absturz / Neustart .
                                Nächstes Log kommt
                                Langer
                                #102
                                @glasfaser
                                Hier der LOG
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.152	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.boostMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusFensterLinks, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.summerMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.FarbeKuehlschrank, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerSwitch.switchState, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerMeter.powerConsumption, 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Walter_PC.Farbe, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerSwitch.switchState, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerMeter.powerConsumption, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFD8C.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Keller.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE2B.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.FarbeLichtTuer, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFCE6.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Toilette.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0B84.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_unten.Farbe, ham.0.Kueche-Max.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Max.Farbe, ham.0.Kueche-Min.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Min.Farbe, govee.0.DA:5D:A4:C1:38:D4:7E:F3.powerState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Nachtlicht.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0940.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_oben.Farbe, ham.0.Buero-Tuer.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Buero_Tuer.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE01.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Badezimmer.Farbe, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.summerMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusFensterRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Toilette.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusFensterLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusFensterRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusFensterStrasse, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusFensterHaustuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Badezimmer.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.ZustandFensterSitze, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusFensterLeinwandLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusFensterLeinwandRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Toilette.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_unten.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusTuerLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusTuerRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_oben.StatusTuerDachboden, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_oben.StatusTuerBalkon, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Badezimmer.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusTuerFlur, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusTuerKino, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Technik.StatusTuerBalkon, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Technik.StatusTuerKino, 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Kuehlschrank.Farbe
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.107	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.106	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.103	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.102	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.101	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.100	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.099	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.096	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.055	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.054	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.053	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.052	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.051	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.050	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.049	debug	error
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.045	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:13.044	debug	error
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:12.986	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:12.913	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:12.607	debug	2022-05-24T17:02:12.607Z Request authenticate [system.user.admin]
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:12.490	debug	Connection from vis.0
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:12.474	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                web.0
                                2022-05-24 19:02:11.976	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                host.iobrokerslave
                                2022-05-24 19:00:17.477	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.iobrokerslave
                                2022-05-24 19:00:00.055	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4798
                                wastl
                                • L Langer
                                  @glasfaser
                                  Hier der LOG
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  host.iobrokerslave
                                  host.iobrokerslave
                                  wastl
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #103
                                  daswetter.0
                                  startet der immer nach 10 Minuten !?
                                    daswetter.0
                                    Langer
                                    #104
                                    @glasfaser
                                    Wenn Du dasWetter meinst, alle 15 Minuten.
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @glasfaser
                                      Wastl
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #105
                                      @langer
                                      Schalte den mal aus ....
                                      ich sehe auch im jetziegen Log kein Web der zusammenbricht / neu startet .
                                      @crunchip sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                                      • L Langer
                                        @glasfaser
                                        Wastl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #106
                                        alle 15 Minuten.
                                        Mann ... mache nicht immer EDIT , da stand gerade 10 Minuten :(
                                          alle 15 Minuten.
                                          Langer
                                          #107
                                          @glasfaser
                                          Nur weil ich gedacht habe, der reload war gemeint.
                                          Wastl
