  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @djmarc75
    Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
    Mit freundlichen Grüßen
    Wastl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #78
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    Dann scheint Dir da irgendwas im Netzwerk reinzufummeln. Anscheinend bricht Dir da kurz die Verbindung zum/vom Raspi (oder zu beiden) ab.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #79
      @Langer
      @djmarc75 sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      Hast du Pi-Hole im Netzwerk !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Langer
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #80
        @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
        Ich schon 😁 aber bei mir funktionierts ja trotz pi-hole 🕶
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #81
          @djmarc75
          Die Frage ging auch an
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #82
            sorry
              sorry
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #83
              @djmarc75
              Alles gut .... ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @djmarc75
                Alles gut .... ;)
                Langer
                #84
                @glasfaser
                Was ist PI-Hole?
                Wastl
                • L Langer
                  @glasfaser
                  Was ist PI-Hole?
                  Wastl
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #85
                  @glasfaser
                  Was ist PI-Hole?
                  OK, dann kanns daran definitiv nicht liegen 😁
                  • L Langer
                    @djmarc75
                    Wastl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #86
                    @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                    ist da vllt irgendein cronjob eingestellt?
                    oder hast du ein Script laufen, welches die Vis steuert/neu läd?
                    GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #87
                      @crunchip
                      Wo ich gerade dein Screenshot dazu sehe ...
                      @Langer
                      stelle den Web Adapter auf Debug und schau nach was zu dieser Zeit / Reload im Log passiert / angezeigt wird .
                        Langer
                        #88
                        @crunchip
                        Nein, habe gerade alle Kontrolliert.
                        Wastl
                          @crunchip
                          @Langer
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #89
                          @crunchip
                          @Langer
                          Das auch schon in Angriff genommen ?
                            @crunchip
                            @Langer
                            Langer
                            schrieb am zuletzt editiert von Langer
                            #90
                            @djmarc75
                            Aber sicher, warte auf das Ergebnis.
                            Wastl
                            Edit:
                            Hier die Ausgabe nach 10 Minuten und Reload:
                            web.0
                            2022-05-24 18:32:19.116	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                            web.0
                            2022-05-24 18:32:18.551	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                            web.0
                            2022-05-24 18:25:02.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                            web.0
                            2022-05-24 18:25:01.748	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                            web.0
                            2022-05-24 18:24:56.543	info	http server listening on port 8082
                            web.0
                            2022-05-24 18:24:56.534	info	socket.io server listening on port 8082
                            web.0
                            2022-05-24 18:24:56.329	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                            host.iobrokermaster
                            2022-05-24 18:24:54.240	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12801
                            host.iobrokermaster
                            2022-05-24 18:24:51.704	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobrokermaster
                            2022-05-24 18:24:51.117	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            host.iobrokermaster
                            2022-05-24 18:24:51.079	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            Wastl
                            • L Langer
                              @djmarc75
                              Wastl
                              Edit:
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              web.0
                              host.iobrokermaster
                              host.iobrokermaster
                              host.iobrokermaster
                              host.iobrokermaster
                              Wastl
                              #91
                              da ist kein rinziger debug Eintrag!
                              Hast du die Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
                                Langer
                                #92
                                der WEB Adapter steht auf debug.
                                Wastl
                                • L Langer
                                  Wastl
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #93
                                  @langer
                                  Hast du hier ein Filter drin , auf INFO
                                    @langer
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #94
                                    @glasfaser mir scheint da wird der web Adapter irgendwoher gekillt........... warten wir mal aufs LOG
                                      Langer
                                      #95
                                      @djmarc75
                                      unter Protokolle stand noch info habe auf debug gestellt.
                                      hier das Log
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.931	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.930	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.929	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.928	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.927	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.923	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.922	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.858	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.857	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.855	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.854	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.853	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.852	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.851	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.850	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.849	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.848	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.847	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.837	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.836	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.836	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.700	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.357	debug	2022-05-24T16:42:20.357Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.249	debug	Connection from vis.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:20.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                      web.0
                                      2022-05-24 18:42:19.691	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                      Wastl
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Langer
                                        @djmarc75
                                        hier das Log
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        Wastl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #96
                                        @langer
                                        Da ist aber nicht´s dabei vom Web adapter !?
                                        • L Langer
                                          @djmarc75
                                          hier das Log
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          web.0
                                          Wastl
                                          #97
                                          doch
                                          aber dann nur noch error ohne weitere Infos???
