  4. VIS unterbricht Ansicht
    2.1k
    4.0k
vis
119 Beiträge 8 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Langer
    @glasfaser
    Was ist PI-Hole?
    Wastl
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #85
    @langer said in VIS unterbricht Ansicht:
    @glasfaser
    Was ist PI-Hole?
    OK, dann kanns daran definitiv nicht liegen 😁
    Lehrling seit 1975 !!!
    • L Langer
      @djmarc75
      Nach genau 10 Minuten kam der Reload.
      Mit freundlichen Grüßen
      Wastl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #86
      @langer sagte in VIS unterbricht Ansicht:
      ist da vllt irgendein cronjob eingestellt?
      oder hast du ein Script laufen, welches die Vis steuert/neu läd?
      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #87
        @crunchip
        Wo ich gerade dein Screenshot dazu sehe ...
        @Langer
        stelle den Web Adapter auf Debug und schau nach was zu dieser Zeit / Reload im Log passiert / angezeigt wird .
          Langer
          #88
          @crunchip
          Nein, habe gerade alle Kontrolliert.
          Wastl
          • GlasfaserG Glasfaser
            @crunchip
            @Langer
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #89
            @glasfaser said in VIS unterbricht Ansicht:
            @crunchip
            @Langer
            Das auch schon in Angriff genommen ?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              @crunchip
              @Langer
              Langer
              schrieb am zuletzt editiert von Langer
              #90
              @djmarc75
              Aber sicher, warte auf das Ergebnis.
              Wastl
              Edit:
              Hier die Ausgabe nach 10 Minuten und Reload:
              web.0
              2022-05-24 18:32:19.116	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              web.0
              2022-05-24 18:32:18.551	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
              web.0
              2022-05-24 18:25:02.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              web.0
              2022-05-24 18:25:01.748	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              web.0
              2022-05-24 18:24:56.543	info	http server listening on port 8082
              web.0
              2022-05-24 18:24:56.534	info	socket.io server listening on port 8082
              web.0
              2022-05-24 18:24:56.329	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              host.iobrokermaster
              2022-05-24 18:24:54.240	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 12801
              host.iobrokermaster
              2022-05-24 18:24:51.704	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iobrokermaster
              2022-05-24 18:24:51.117	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
              host.iobrokermaster
              2022-05-24 18:24:51.079	info	stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
              Wastl
              • L Langer
                @djmarc75
                Wastl
                Edit:
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                host.iobrokermaster
                host.iobrokermaster
                host.iobrokermaster
                host.iobrokermaster
                Wastl
                #91
                da ist kein rinziger debug Eintrag!
                Hast du die Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
                  Langer
                  #92
                  der WEB Adapter steht auf debug.
                  Wastl
                  • L Langer
                    Wastl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #93
                    @langer
                    Hast du hier ein Filter drin , auf INFO
                      @langer
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #94
                      @glasfaser mir scheint da wird der web Adapter irgendwoher gekillt........... warten wir mal aufs LOG
                        Langer
                        #95
                        @djmarc75
                        unter Protokolle stand noch info habe auf debug gestellt.
                        hier das Log
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.931	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.930	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.929	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.928	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.927	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.923	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.922	debug	error
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.858	debug	error
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.857	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.855	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.854	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.853	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.852	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.851	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.850	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.849	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.848	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.847	debug	error
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.837	debug	error
                        web.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.836	debug	error
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.836	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.700	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.357	debug	2022-05-24T16:42:20.357Z Request authenticate [system.user.admin]
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.249	debug	Connection from vis.0
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:20.225	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                        web.0
                        2022-05-24 18:42:19.691	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                        Wastl
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Langer
                          @djmarc75
                          hier das Log
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          Wastl
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #96
                          @langer
                          Da ist aber nicht´s dabei vom Web adapter !?
                          • L Langer
                            @djmarc75
                            hier das Log
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            Wastl
                            #97
                            doch
                            aber dann nur noch error ohne weitere Infos???
                              doch
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #98
                              @homoran sagte in VIS unterbricht Ansicht:
                              doch
                              Er hat EDIT gemacht :(
                              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                doch
                                Langer
                                #99
                                @glasfaser
                                Ich hatte noch andere auf debug gestellt, mein Fehler jetzt ist nur noch der WEB adapter auf debug.
                                Nächstes Log kommt
                                Entschuldigung
                                Wastl
                                  doch
                                  #100
                                  @glasfaser außerdem könnte die Ursache auch unter Host.xxx zu fi den sein, der den Web neustartet.
                                  • L Langer
                                    @glasfaser
                                    Nächstes Log kommt
                                    Entschuldigung
                                    Wastl
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #101
                                    Nächstes Log kommt
                                    Bitte alles zeigen ( nichts Filtern ) ,was kommt im Log vor und nach dem Absturz / Neustart .
                                      Nächstes Log kommt
                                      Langer
                                      #102
                                      @glasfaser
                                      Hier der LOG
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.152	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.boostMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusFensterLinks, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.summerMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.FarbeKuehlschrank, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerSwitch.switchState, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe7f1a8b.PowerMeter.powerConsumption, 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Walter_PC.Farbe, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerSwitch.switchState, bshb.0.hdm:ZigBee:847127fffe1a3a48.PowerMeter.powerConsumption, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFD8C.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Keller.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE2B.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.FarbeLichtTuer, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFCE6.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Toilette.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0B84.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_unten.Farbe, ham.0.Kueche-Max.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Max.Farbe, ham.0.Kueche-Min.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Kueche_Min.Farbe, govee.0.DA:5D:A4:C1:38:D4:7E:F3.powerState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Nachtlicht.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A0001918785A0940.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Flur_oben.Farbe, ham.0.Buero-Tuer.Switch.On, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Buero_Tuer.Farbe, bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000191BB85AFE01.PowerSwitch.switchState, 0_userdata.0.vis.Status.Licht.Badezimmer.Farbe, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.summerMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.TemperatureLevel.temperature, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.boostMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.operationMode, bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.summerMode, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusFensterRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Toilette.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusFensterLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusFensterRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusFensterStrasse, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusFensterHaustuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Badezimmer.StatusFenster, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.ZustandFensterSitze, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusFensterLeinwandLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusFensterLeinwandRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Schlafzimmer.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Toilette.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_unten.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kueche.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusTuerLinks, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Wohnzimmer.StatusTuerRechts, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_oben.StatusTuerDachboden, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Flur_oben.StatusTuerBalkon, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Badezimmer.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Kino.StatusTuer, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusTuerFlur, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Buero.StatusTuerKino, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Technik.StatusTuerBalkon, 0_userdata.0.vis.Status.Raeume.Technik.StatusTuerKino, 0_userdata.0.vis.Status.Geraete.Kuehlschrank.Farbe
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.107	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.106	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.103	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.102	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.101	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.100	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.099	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.096	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.055	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.054	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.053	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.052	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.051	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.050	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.049	debug	error
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.045	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:13.044	debug	error
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:12.986	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, 0_userdata.0.vis.View_Status.Links, 0_userdata.0.vis.View_Status.Menu_Links, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value, daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value, javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, accuweather.0.Current.WeatherIconURL, trashschedule.0.next.typesText, trashschedule.0.next.dateFormat
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:12.913	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:12.607	debug	2022-05-24T17:02:12.607Z Request authenticate [system.user.admin]
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:12.490	debug	Connection from vis.0
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:12.474	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                      web.0
                                      2022-05-24 19:02:11.976	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 vis.0
                                      host.iobrokerslave
                                      2022-05-24 19:00:17.477	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.iobrokerslave
                                      2022-05-24 19:00:00.055	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4798
                                      wastl
                                      • L Langer
                                        @glasfaser
                                        Hier der LOG
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        web.0
                                        host.iobrokerslave
                                        host.iobrokerslave
                                        wastl
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #103
                                        daswetter.0
                                        startet der immer nach 10 Minuten !?
                                          daswetter.0
                                          Langer
                                          #104
                                          @glasfaser
                                          Wenn Du dasWetter meinst, alle 15 Minuten.
                                          Wastl
