  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    Hatten wir nicht mal mit dem USRIOT Verbindung?
    Wenn nichts mehr hilft: Probeweise mit einem USB-RS485 Konverter schaffen. Damit regelt man den RS485 und Mudbus Teil, incl. A B Baudrate etc.
    Wenn man dann das Endgerät im Griff hat, dann Schritt für Schritt der TCP Konverter aufbauen. Ins Heimentz integrieren, Serielle und TCP Adressen und Ports abgleichen und Endgerät anklemmen.
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    #81
    @klassisch
    Ja hatten wir, den hab ich auch noch da, aber hab mir einen für Hutschienen bestellt der auch RTU kann.
    Naja bin gleich weit wie letztens
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @mcwoolf
      da fehlt eine 0
      30000
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      #82
      @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @mcwoolf
      da fehlt eine 0
      30000
      sorry aber das selbe.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      RAM: 8 GB
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @klassisch
        klassisch
        #83
        @mcwoolf
        Ist die Webseite Deines Konverters noch erreichbar?
        Wie gesagt, das RTU kann auch der ioBroker übernehmen. Hatte ich auch so betrieben mit dem USR Hutschienenteil. Dort nur TCP eingestellt und beim ioBroker RTU TCP.
        Dann hatte ich den 410S getestet. Der kann auch RTU. Also dann bei ioBroker nur TCP einstellen. Lief, aber einige Fehler im Log pro Tag
        Jetzt habe ich das Waveshare Hutschienenteil mit PoE. Das kann auch beides und macht keinen Fehler mehr. braucht aber einen Switch zwischen der Fritte und ihm, weil er sonst nicht zuverlässig ins LAN geht
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • McWoolfM McWoolf
          @mcwoolf
          da fehlt eine 0
          30000
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #84
          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          immer auch die 30001 und die 30000 testen. geht ja schnell.
          • K klassisch
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            @klassisch
            du fragst Holding ab , brauchst du nicht "input register ...
            30000
            McWoolfM K 2 Antworten Letzte Antwort
              @klassisch
              30000
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              #86
              @klassisch
              30000
              selbst hier das selbe ergebnis
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
                @klassisch
                30000
                klassisch
                #87
                @glasfaser Die Sache ist verwegen:
                Das sagt die oben referenzierte Registerliste:
                Die sagt 0x03 aber Read Holding register
                die 3 steht eigentlich für Input Register
                Edit: Wie arbeitet dieses Rechner Tool. Setzt das die Adressen selbst zusammen? Dann wäre ja als Adresse eine 0 (oder 1) und dann im Dropdown Holding bzw. Input auswählen.
                • K klassisch
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  #88
                  @klassisch
                  Haah, bin also nicht ich so blöd. Da hab ich auch schon Stunden verbracht da auf einen grünen Zweit zu kommen.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @klassisch
                    30000
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    @mcwoolf
                    trage mal bei adresse 0 ein
                    • K klassisch
                      @mcwoolf
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      #90
                      @klassisch sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                      @mcwoolf
                      Hab in der Zwischenzeit den USRIOT wieder dran gehängt, kein Unterschied.
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • McWoolfM McWoolf
                        @mcwoolf
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        nur mal einen Nebenfrage ... hast du den Solax Hybrit WR 4.G mal neu gestartet , nicht das er durch die Umklemmerei blockt !
                          @mcwoolf
                          klassisch
                          #92
                          @mcwoolf
                          Ja 0 oder 1 und dann im drop menu input oder holding.
                          Könnte sein, daß dieses Tool die Adresse aus diesen beiden Informationen selbst zusammenbaut.
                          • K klassisch
                            @mcwoolf
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            #93
                            @klassisch
                            Was soll ich sagen?
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • McWoolfM McWoolf
                              @klassisch
                              Was soll ich sagen?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #94
                              Was soll ich sagen?
                                Was soll ich sagen?
                                McWoolfM Offline
                                McWoolfM Offline
                                McWoolf
                                #95
                                @glasfaser
                                Mit iobroker gehts dennoch nicht.
                                GLG Wolfi
                                Configuration:
                                RAM: 8 GB
                                Node.js: 18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                • McWoolfM McWoolf
                                  @klassisch
                                  Was soll ich sagen?
                                  klassisch
                                  #96
                                  @Glasfaser ( @klassisch )
                                  Was soll ich sagen?
                                  1. Serh gut
                                  2. Jetzt lochen wir das noch ein.
                                  3. Wieder zurück zum ioBroker
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @glasfaser
                                    klassisch
                                    #97
                                    @glasfaser
                                    Zeigen
                                    • K klassisch
                                      Was soll ich sagen?
                                      1. Serh gut
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      #98
                                      @klassisch
                                      Leute es geht, hatte noch den falsche Port drin. 😊 👏 😀
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • K klassisch
                                        @glasfaser
                                        Zeigen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        @McWoolf
                                        du bist Holding
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          #100
                                          im ioBroker alias aus, die 0 als Adresse und die 7 als Länge eintragen
