  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin, habe vorhin Grafana auf v8.x upgedatet und jetzt zeigt er mir einige Sachen nicht mehr an.
    Plugin ist bei allen das 1.24 Stat. Habe schon einiges ausprobiert aber er zeigt mir einfach nichts
    an obwohl Daten vorhanden sind.
    Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen was da falsch ist, denn unter der alten Version lief alles.
    Nachtrag: Hat sich erledigt, auf Plugin Blendstat geändert und schon wird alles angezeigt
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @nashra mit welchen Befehlen hast Du denn auf Version 8 geuodatet.
    Ich habe das nämlich auch gemacht und es lief durch. Allerdings wird mir bei Grafana weiterhin Version 7.4 angezeigt. Es sieht so aus als hätte ich jetzt zwei Versionen von Grafana auf meinem Raspi
    Mit besten Grüßen
    Andy
    SBorgS NashraN Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @damrak2022 Die "einfachste" ist direkt über den Paketmanager, sofern du Grafana vertraust.
      Dazu trägst du die Sourcen einmalig ein: sudo nano /etc/apt/sources.list
      Hier muss es dann (ggf. hinzufügen) eine Zeile geben
      deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
      "stable" in der Zeile bedeutet, wie der Name schon sagt, es werden nur stabile Version angezeigt/installiert, keine Beta-Versionen.
      Dann wird dir zukünftig bei einem sudo apt update auch eine neue Grafana-Version angeboten, sofern vorhanden, bzw. dann bei sudo apt upgrade installiert.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        So wie es @SBorg beschrieben hat
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          apt policy grafana*
          Entweder hast du da eine Variante installiert oder eine 'wilde Installation' am Paketmanager vorbei gemacht.
          • SBorgS SBorg
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            sudo apt upgrade
            Ich habe das nun genauso gemacht wie von Dir beschrieben, komme aber nicht auf Grafana 8, da irgendwas bei mir nicht korrekt ist:
            So sieht es nach Eingabe von
            aus
            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
            deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
            deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
            Das kommt nach
            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
            Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
            pi@homebridge:~ $ sudo /etc/apt/sources.list.d/grafana
            sudo: /etc/apt/sources.list.d/grafana: command not found
            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana
            pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              sudo apt upgrade
              aus
              Das kommt nach
              @damrak2022
              Nimm die Zeile aus
              wieder raus. Die ist schon in
              drin und somit doppelt vorhanden.
              Dann hast du noch eine Referenz zu Buster in den Quellen, das muss alles einheitlich auf bullseye verweisen.
              sudo apt update
              apt policy grafana*
              liefert danach?
                @damrak2022
                Nimm die Zeile aus
                sudo apt update
                apt policy grafana*
                liefert danach?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                apt policy grafana*
                Das habe ich gemacht, bekomme nun aber dies:
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Apr 25 04:05:59 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  apt policy grafana*
                  pi@homebridge:~ $
                  @damrak2022
                  Steht immer noch irgendwo buster drin. Das muss raus.
                  sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                  sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                  sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                  Ist vielleicht auch was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Skript hier nix zu tun.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Habe jetzt die beiden Buster Einträge rausgenommen:
                    pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                    pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                    pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    pi@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      Was für ein Raspberry ist das das?
                      cat /proc/cpuinfo
                        @damrak2022
                        cat /proc/cpuinfo
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        cat /proc/cpuinfo
                        pi@homebridge:~ $ cat /proc/cpuinfo
                        processor	: 0
                        model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        BogoMIPS	: 270.00
                        Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                        CPU implementer	: 0x41
                        CPU architecture: 7
                        CPU variant	: 0x0
                        CPU part	: 0xd08
                        CPU revision	: 3
                        processor	: 1
                        BogoMIPS	: 270.00
                        CPU architecture: 7
                        CPU variant	: 0x0
                        CPU part	: 0xd08
                        CPU revision	: 3
                        processor	: 2
                        BogoMIPS	: 270.00
                        CPU architecture: 7
                        CPU variant	: 0x0
                        CPU part	: 0xd08
                        CPU revision	: 3
                        processor	: 3
                        BogoMIPS	: 270.00
                        CPU architecture: 7
                        CPU variant	: 0x0
                        CPU part	: 0xd08
                        CPU revision	: 3
                        Hardware	: BCM2711
                        Revision	: c03112
                        Serial		: 10000000d6b8c228
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          cat /proc/cpuinfo
                          processor	: 0
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 1
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 2
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          processor	: 3
                          BogoMIPS	: 270.00
                          CPU architecture: 7
                          CPU variant	: 0x0
                          CPU part	: 0xd08
                          CPU revision	: 3
                          Hardware	: BCM2711
                          Revision	: c03112
                          pi@homebridge:~ $
                          @damrak2022
                          Dann ist
                          eh falsch. Die Version ist für ältere Pi vorgesehen. Und wie kommt die überhaupt auf dein System? Denn in den Quellen ist 7.4.0 die aktuelle Version:
                          echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                          grafana-rpi:armhf:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                                  500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                               7.3.3 500
                          Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @damrak2022
                            Dann ist
                            grafana-rpi:armhf:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
                            Also wie ändere ich das nun. Das müsste sich doch updaten, da es nun in der list drinsteht, oder nicht?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @damrak2022
                              Dann ist
                              grafana-rpi:armhf:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.4.0
                                Version table:
                                   7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                Für das Paket 'grafana' schon:
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 8.5.0
                                  Version table:
                                     8.5.0 500
                                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     8.4.7 500
                                Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
                                Ich würde das versuchen rauszukicken.
                                Was passiert bei
                                sudo apt install grafana
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 8.5.0
                                      Version table:
                                         8.5.0 500
                                         8.4.7 500
                                    Was passiert bei
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    sudo
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      grafana
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                                    After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                    Selecting previously unselected package grafana.
                                    (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                                    Unpacking grafana (8.5.0) ...
                                    Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
                                    Setting up grafana (8.5.0) ...
                                    ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                     sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                     sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                    ### You can start grafana-server by executing
                                     sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      sudo
                                        grafana
                                      Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                        @Damrak2022
                                        hier bitte weitermachen!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
                                          In der
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          sieht es so aus:
                                          und in der
                                          so
                                          Danach habe ich nochmal ein
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
