  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @damrak2022 Die "einfachste" ist direkt über den Paketmanager, sofern du Grafana vertraust.
    Dazu trägst du die Sourcen einmalig ein: sudo nano /etc/apt/sources.list
    Hier muss es dann (ggf. hinzufügen) eine Zeile geben
    deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
    "stable" in der Zeile bedeutet, wie der Name schon sagt, es werden nur stabile Version angezeigt/installiert, keine Beta-Versionen.
    Dann wird dir zukünftig bei einem sudo apt update auch eine neue Grafana-Version angeboten, sofern vorhanden, bzw. dann bei sudo apt upgrade installiert.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    sudo apt upgrade
    Ich habe das nun genauso gemacht wie von Dir beschrieben, komme aber nicht auf Grafana 8, da irgendwas bei mir nicht korrekt ist:
    So sieht es nach Eingabe von
    aus
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
    deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
    Das kommt nach
    pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
    pi@homebridge:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
    pi@homebridge:~ $ sudo /etc/apt/sources.list.d/grafana
    sudo: /etc/apt/sources.list.d/grafana: command not found
    pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana
    pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      sudo apt upgrade
      aus
      Das kommt nach
      @damrak2022
      Nimm die Zeile aus
      wieder raus. Die ist schon in
      drin und somit doppelt vorhanden.
      Dann hast du noch eine Referenz zu Buster in den Quellen, das muss alles einheitlich auf bullseye verweisen.
      sudo apt update
      apt policy grafana*
      liefert danach?
        @damrak2022
        Nimm die Zeile aus
        sudo apt update
        apt policy grafana*
        liefert danach?
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        apt policy grafana*
        Das habe ich gemacht, bekomme nun aber dies:
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Apr 25 04:05:59 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
        N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
        pi@homebridge:~ $
        Mit besten Grüßen
        Andy
          apt policy grafana*
          pi@homebridge:~ $
          @damrak2022
          Steht immer noch irgendwo buster drin. Das muss raus.
          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
          Ist vielleicht auch was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Skript hier nix zu tun.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Habe jetzt die beiden Buster Einträge rausgenommen:
            pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
            pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
            pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              pi@homebridge:~ $
              @damrak2022
              Was für ein Raspberry ist das das?
              cat /proc/cpuinfo
                @damrak2022
                cat /proc/cpuinfo
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                cat /proc/cpuinfo
                pi@homebridge:~ $ cat /proc/cpuinfo
                processor	: 0
                model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                BogoMIPS	: 270.00
                Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                CPU implementer	: 0x41
                CPU architecture: 7
                CPU variant	: 0x0
                CPU part	: 0xd08
                CPU revision	: 3
                processor	: 1
                BogoMIPS	: 270.00
                CPU architecture: 7
                CPU variant	: 0x0
                CPU part	: 0xd08
                CPU revision	: 3
                processor	: 2
                BogoMIPS	: 270.00
                CPU architecture: 7
                CPU variant	: 0x0
                CPU part	: 0xd08
                CPU revision	: 3
                processor	: 3
                BogoMIPS	: 270.00
                CPU architecture: 7
                CPU variant	: 0x0
                CPU part	: 0xd08
                CPU revision	: 3
                Hardware	: BCM2711
                Revision	: c03112
                Serial		: 10000000d6b8c228
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  cat /proc/cpuinfo
                  processor	: 0
                  BogoMIPS	: 270.00
                  CPU architecture: 7
                  CPU variant	: 0x0
                  CPU part	: 0xd08
                  CPU revision	: 3
                  processor	: 1
                  BogoMIPS	: 270.00
                  CPU architecture: 7
                  CPU variant	: 0x0
                  CPU part	: 0xd08
                  CPU revision	: 3
                  processor	: 2
                  BogoMIPS	: 270.00
                  CPU architecture: 7
                  CPU variant	: 0x0
                  CPU part	: 0xd08
                  CPU revision	: 3
                  processor	: 3
                  BogoMIPS	: 270.00
                  CPU architecture: 7
                  CPU variant	: 0x0
                  CPU part	: 0xd08
                  CPU revision	: 3
                  Hardware	: BCM2711
                  Revision	: c03112
                  pi@homebridge:~ $
                  @damrak2022
                  Dann ist
                  eh falsch. Die Version ist für ältere Pi vorgesehen. Und wie kommt die überhaupt auf dein System? Denn in den Quellen ist 7.4.0 die aktuelle Version:
                  echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                  grafana-rpi:armhf:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 7.4.0
                    Version table:
                       7.4.0 500
                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                       7.3.3 500
                  Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @damrak2022
                    Dann ist
                    grafana-rpi:armhf:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.4.0
                      Version table:
                         7.4.0 500
                         7.3.3 500
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
                    Also wie ändere ich das nun. Das müsste sich doch updaten, da es nun in der list drinsteht, oder nicht?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @damrak2022
                      Dann ist
                      grafana-rpi:armhf:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.4.0
                        Version table:
                           7.4.0 500
                           7.3.3 500
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Für das Paket 'grafana' schon:
                        grafana:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 8.5.0
                          Version table:
                             8.5.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                             8.4.7 500
                        Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
                        Ich würde das versuchen rauszukicken.
                        Was passiert bei
                        sudo apt install grafana
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 8.5.0
                              Version table:
                                 8.5.0 500
                                 8.4.7 500
                            Was passiert bei
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            sudo
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
                            The following NEW packages will be installed:
                              grafana
                            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                            After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                            Selecting previously unselected package grafana.
                            (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                            Unpacking grafana (8.5.0) ...
                            Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
                            Setting up grafana (8.5.0) ...
                            ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                             sudo /bin/systemctl daemon-reload
                             sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                            ### You can start grafana-server by executing
                             sudo /bin/systemctl start grafana-server
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              sudo
                                grafana
                              Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                @Damrak2022
                                hier bitte weitermachen!
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
                                  In der
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  sieht es so aus:
                                  und in der
                                  so
                                  Danach habe ich nochmal ein
                                  sudo apt update
                                  sudo apt upgrade
                                  gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    In der
                                    sieht es so aus:
                                    und in der
                                    so
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    @damrak2022
                                    Bitte auch die Ausgaben zu den Befehlen posten.
                                    So kann man damit nix anfangen.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      Last login: Mon Apr 25 08:43:39 2022 from 192.168.178.22
                                      pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        pi@homebridge:~ $
                                        @damrak2022
                                        apt policy grafana-rpi grafana
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @thomas-braun sagte in Grafana Update Probleme:
                                          pi@homebridge:~ $ apt policy grafana-rpi grafana
                                          grafana-rpi:
                                            Installed: 7.4.3
                                            Candidate: 7.4.3
                                            Version table:
                                           *** 7.4.3 100
                                               7.4.0 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                          grafana:
                                            Installed: 8.5.0
                                            Candidate: 8.5.0
                                            Version table:
                                           *** 8.5.0 500
                                               8.4.7 500
                                               8.4.6 500
                                               8.4.5 500
                                               8.4.4 500
                                               8.4.3 500
                                               8.4.2 500
                                               8.4.1 500
                                               8.4.0 500
                                               8.3.7 500
                                               8.3.6 500
                                               8.3.5 500
                                               8.3.4 500
                                               8.3.3 500
                                               8.3.2 500
                                               8.3.1 500
                                               8.3.0 500
                                               8.2.7 500
                                               8.2.6 500
                                               8.2.5 500
                                               8.2.4 500
                                               8.2.3 500
                                               8.2.2 500
                                               8.2.1 500
                                               8.2.0 500
                                               8.1.8 500
                                               8.1.7 500
                                               8.1.6 500
                                               8.1.5 500
                                               8.1.4 500
                                               8.1.3 500
                                               8.1.2 500
                                               8.1.1 500
                                               8.1.0 500
                                               8.0.7 500
                                               8.0.6 500
                                               8.0.5 500
                                               8.0.4 500
                                               8.0.3 500
                                               8.0.2 500
                                               8.0.1 500
                                               8.0.0 500
                                               7.5.15 500
                                               7.5.13 500
                                               7.5.12 500
                                               7.5.11 500
                                               7.5.10 500
                                               7.5.9 500
                                               7.5.8 500
                                               7.5.7 500
                                               7.5.6 500
                                               7.5.5 500
                                               7.5.4 500
                                               7.5.3 500
                                               7.5.2 500
                                               7.5.1 500
                                               7.5.0 500
                                               7.4.5 500
                                               7.4.3 500
                                               7.4.2 500
                                               7.4.1 500
                                               7.4.0 500
                                               7.3.10 500
                                               7.3.7 500
                                               7.3.6 500
                                               7.3.5 500
                                               7.3.4 500
                                               7.3.3 500
                                               7.3.2 500
                                               7.3.1 500
                                               7.3.0 500
                                               7.2.2 500
                                               7.2.1 500
                                               7.2.0 500
                                               7.1.5 500
                                               7.1.4 500
                                               7.1.3 500
                                               7.1.2 500
                                               7.1.1 500
                                               7.1.0 500
                                               7.0.6 500
                                               7.0.5 500
                                               7.0.4 500
                                               7.0.3 500
                                               7.0.2 500
                                               7.0.1 500
                                               7.0.0 500
                                               6.7.6 500
                                               6.7.5 500
                                               6.7.4 500
                                               6.7.3 500
                                               6.7.2 500
                                               6.7.1 500
                                               6.7.0 500
                                               6.6.2 500
                                               6.6.1 500
                                               6.6.0 500
                                               6.5.3 500
                                               6.5.2 500
                                               6.5.1 500
                                               6.5.0 500
                                               6.4.5 500
                                               6.4.4 500
                                               6.4.3 500
                                               6.4.2 500
                                               6.4.1 500
                                               6.4.0 500
                                               6.3.7 500
                                               6.3.6 500
                                               6.3.5 500
                                               6.3.4 500
                                               6.3.3 500
                                               6.3.2 500
                                               6.3.1 500
                                               6.3.0 500
                                               6.2.5 500
                                               6.2.4 500
                                               6.2.3 500
                                               6.2.2 500
                                               6.2.1 500
                                               6.2.0 500
                                               6.1.6 500
                                               6.1.5 500
                                               6.1.4 500
                                               6.1.3 500
                                               6.1.2 500
                                               6.1.1 500
                                               6.1.0 500
                                               6.0.2 500
                                               6.0.1 500
                                               6.0.0 500
                                               5.4.5 500
                                               5.4.4 500
                                               5.4.3 500
                                               5.4.2 500
                                               5.4.1 500
                                               5.4.0 500
                                               5.3.4 500
                                               5.3.3 500
                                               5.3.2 500
                                               5.3.1 500
                                               5.3.0 500
                                               5.2.5 500
                                               5.2.4 500
                                               5.2.3 500
                                               5.2.2 500
                                               5.2.1 500
                                               5.2.0 500
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Sieht aus als ob das Update nicht drin ist
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
