  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Update Probleme
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
104 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @nashra mit welchen Befehlen hast Du denn auf Version 8 geuodatet.
    Ich habe das nämlich auch gemacht und es lief durch. Allerdings wird mir bei Grafana weiterhin Version 7.4 angezeigt. Es sieht so aus als hätte ich jetzt zwei Versionen von Grafana auf meinem Raspi
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    So wie es @SBorg beschrieben hat
    Gruß Ralf
      apt policy grafana*
      Entweder hast du da eine Variante installiert oder eine 'wilde Installation' am Paketmanager vorbei gemacht.
      • SBorgS SBorg
        @damrak2022 Die "einfachste" ist direkt über den Paketmanager, sofern du Grafana vertraust.
        Dazu trägst du die Sourcen einmalig ein: sudo nano /etc/apt/sources.list
        Hier muss es dann (ggf. hinzufügen) eine Zeile geben
        deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
        "stable" in der Zeile bedeutet, wie der Name schon sagt, es werden nur stabile Version angezeigt/installiert, keine Beta-Versionen.
        Dann wird dir zukünftig bei einem sudo apt update auch eine neue Grafana-Version angeboten, sofern vorhanden, bzw. dann bei sudo apt upgrade installiert.
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        sudo apt upgrade
        Ich habe das nun genauso gemacht wie von Dir beschrieben, komme aber nicht auf Grafana 8, da irgendwas bei mir nicht korrekt ist:
        So sieht es nach Eingabe von
        aus
        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
        deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
        deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
        Das kommt nach
        pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
        pi@homebridge:~ $ sudo /etc/apt/sources.list.d/grafana
        sudo: /etc/apt/sources.list.d/grafana: command not found
        pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana
        pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
        Calculating upgrade... Done
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          sudo apt upgrade
          aus
          Das kommt nach
          @damrak2022
          Nimm die Zeile aus
          wieder raus. Die ist schon in
          drin und somit doppelt vorhanden.
          Dann hast du noch eine Referenz zu Buster in den Quellen, das muss alles einheitlich auf bullseye verweisen.
          sudo apt update
          apt policy grafana*
          liefert danach?
            @damrak2022
            Nimm die Zeile aus
            sudo apt update
            apt policy grafana*
            liefert danach?
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            apt policy grafana*
            Das habe ich gemacht, bekomme nun aber dies:
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Apr 25 04:05:59 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
            N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              apt policy grafana*
              pi@homebridge:~ $
              @damrak2022
              Steht immer noch irgendwo buster drin. Das muss raus.
              sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
              sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
              Ist vielleicht auch was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Skript hier nix zu tun.
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun Habe jetzt die beiden Buster Einträge rausgenommen:
                pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pi@homebridge:~ $
                  @damrak2022
                  Was für ein Raspberry ist das das?
                  cat /proc/cpuinfo
                    @damrak2022
                    cat /proc/cpuinfo
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    cat /proc/cpuinfo
                    pi@homebridge:~ $ cat /proc/cpuinfo
                    processor	: 0
                    model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    BogoMIPS	: 270.00
                    Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                    CPU implementer	: 0x41
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant	: 0x0
                    CPU part	: 0xd08
                    CPU revision	: 3
                    processor	: 1
                    BogoMIPS	: 270.00
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant	: 0x0
                    CPU part	: 0xd08
                    CPU revision	: 3
                    processor	: 2
                    BogoMIPS	: 270.00
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant	: 0x0
                    CPU part	: 0xd08
                    CPU revision	: 3
                    processor	: 3
                    BogoMIPS	: 270.00
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant	: 0x0
                    CPU part	: 0xd08
                    CPU revision	: 3
                    Hardware	: BCM2711
                    Revision	: c03112
                    Serial		: 10000000d6b8c228
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    pi@homebridge:~ $
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      cat /proc/cpuinfo
                      processor	: 0
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 1
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 2
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 3
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      Hardware	: BCM2711
                      Revision	: c03112
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      Dann ist
                      eh falsch. Die Version ist für ältere Pi vorgesehen. Und wie kommt die überhaupt auf dein System? Denn in den Quellen ist 7.4.0 die aktuelle Version:
                      echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                      grafana-rpi:armhf:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.4.0
                        Version table:
                           7.4.0 500
                              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                           7.3.3 500
                      Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @damrak2022
                        Dann ist
                        grafana-rpi:armhf:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.4.0
                          Version table:
                             7.4.0 500
                             7.3.3 500
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
                        Also wie ändere ich das nun. Das müsste sich doch updaten, da es nun in der list drinsteht, oder nicht?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Dann ist
                          grafana-rpi:armhf:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                               7.3.3 500
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                            Für das Paket 'grafana' schon:
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 8.5.0
                              Version table:
                                 8.5.0 500
                                    500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                                 8.4.7 500
                            Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
                            Ich würde das versuchen rauszukicken.
                            Was passiert bei
                            sudo apt install grafana
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 8.5.0
                                  Version table:
                                     8.5.0 500
                                     8.4.7 500
                                Was passiert bei
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                sudo
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
                                The following NEW packages will be installed:
                                  grafana
                                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                                After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                Selecting previously unselected package grafana.
                                (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                                Unpacking grafana (8.5.0) ...
                                Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
                                Setting up grafana (8.5.0) ...
                                ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                 sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                 sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                ### You can start grafana-server by executing
                                 sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  sudo
                                    grafana
                                  Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                    @Damrak2022
                                    hier bitte weitermachen!
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
                                      In der
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                      sieht es so aus:
                                      und in der
                                      so
                                      Danach habe ich nochmal ein
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        In der
                                        sieht es so aus:
                                        und in der
                                        so
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        @damrak2022
                                        Bitte auch die Ausgaben zu den Befehlen posten.
                                        So kann man damit nix anfangen.
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          Last login: Mon Apr 25 08:43:39 2022 from 192.168.178.22
                                          pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
